LTC3649单片式降压稳压器的特点及应用介绍
简介
LTC3649是一款单片式降压型稳压器,能够在3.1V至60V的输入电压范围内工作,并有效地产生(单个)电阻可编程输出电压,输出电流高达4A。仅这些特性使其成为从(V IN - 0.5V)到地的输出电压的引人注目的工业或汽车电源。 LTC3649的一个独特功能是,它可以在断电时为关键系统供电,无需任何额外组件。
当主电源轨供电时,保持电路为关键系统供电失败,允许他们在所有可用能量丢失之前的短时间内执行重要的内务处理任务,例如数据保留。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容[1,2],因此如果关键电路需要大量功率和保持时间,则需要额外的成本和复杂性。但如果所需的保持能量相对较低,LTC3649可以轻松执行此任务而无需额外的电路。
此处所述的双输出转换器在正常工作条件下可用作传统的降压电源。但在电源中断期间,转换器本身成为能源,将编程的输出电压维持在关键电路上。为了执行此任务,当输入电压断开时,U1变为升压转换器,使其输出电容放电以提供保持能量。
双输出转换器和保持电路
图1显示了使用LTC3649的保持设计。在正常情况下,未调节的电压轨V IN (V INS 通过阻塞二极管)为U1(转换器A)提供转换器。该转换器以降压模式工作,在V OUT1 上产生稳定的5V。 V INS 连接到基于U2的第二转换器(转换器B),它在V OUT2 上提供3.3V电压至关键负载。当V IN 失效时,转换器A进入升压模式并通过对其输出滤波电容C O1 放电来维持其编程输出电压(V INS )。 ç<子> O2 。电阻器R IT 和R IB 编程该电压电平。由U1产生的PGOOD(PG)信号可用于将电源故障传递给可以断开非关键电路以保存能量的系统。 MODE / SYNC引脚悬空,允许LTC3649进入升压模式。
电源
图2显示了升压模式下LTC3649会发生什么。对于捕获的前7ms,所有电压都是稳定的。在7ms时,电源关闭; V IN 和V INS 都开始下降。当V INS 达到8V时,它稳定并且PG信号改变状态,表示V OUT1 开始崩溃。只要C O1 且C O2 充电,V INS 保持在8V。 V OUT2 在整个过程中保持不变,在电源中断后很长时间内为关键负载提供稳定的电源。
电源
结论
LTC3649是一款集成功率MOSFET的单片式降压稳压器。它具有高效率,低静态电流,在许多电池供电系统中非常重要。它具有高度通用性,可编程频率,宽V IN 范围高达60V,输出电压范围低至地。它简化了汽车和工业用品的设计,特别是考虑到其作为保持电路的固有能力时。
