通过LTC3863反相DC/DC控制器简化电源设计
有几种方法可以从正电压源产生负电压,包括使用变压器或两个电感器和/或多个开关。然而,没有一个像使用LTC3863那么容易,LTC3863的简单性优雅,轻载时效率更高,与替代解决方案相比减少了部件数量。
高级控制器功能
LTC3863可在3.5V至60V的正输入范围内产生-0.4V至-150V的负输出电压。它采用单电感器拓扑结构,具有一个有源P沟道MOSFET开关和一个二极管。高集成度产生简单,低部件数的解决方案。
LTC3863提供出色的轻载效率,在用户可编程突发模式操作中仅消耗70μA静态电流。其峰值电流模式,恒定频率PWM架构提供电感电流的正控制,简单的环路补偿和出色的环路动态。开关频率可通过外部电阻设置在50kHz至850kHz之间,并可与75kHz至750kHz的外部时钟同步。 LTC3863提供可编程软启动或输出跟踪。安全功能包括过压,过流和短路保护,包括频率折返。
-5.2V,1.7A转换器工作在4.5V至16V电源
图1所示电路从4.5V-16V输入产生-5.2V,1.7A输出。操作类似于反激式转换器,当开关打开时将电能存储在电感中,并在开关关闭时通过二极管将电能释放到输出,除了使用LTC3863,不需要变压器。为了防止输出短路时由于最小导通时间而导致的过大电流,当输出小于标称值的一半时,控制器会折回开关频率。
控制器
LTC3863可以是编程进入高效突发模式操作或轻负载脉冲跳跃。在突发模式操作中,控制器指示较少的较高电流脉冲,然后根据负载进入低电流静止状态一段时间。在脉冲跳跃模式下,LTC3863在轻负载时跳过脉冲。在这种模式下,调制比较器可以保持跳闸几个周期并迫使外部MOSFET保持关断,从而跳过脉冲。与突发模式操作相比,该模式具有较小输出纹波,较低可听噪声和较低RF干扰的优点,但效率较低。该电路适用于电路板两侧约0.5in2(3.2cm2)的元件。
图2显示了5V输入时的开关节点电压,电感电流和纹波波形以及1.7时的-5.2V输出。一个。当PMOSFET导通时,电感器充电(电流上升),当PMOS关断时,电感器通过二极管放电到输出。图3显示了脉冲传感模式下70mA输出时的相同波形。注意当电感电流达到零时,开关节点如何在0V附近振铃。当电流达到零时,有效时段停止。图4显示了启用突发模式操作的相同负载条件。在此工作点,功耗降低了31%,效率从74%提高到80.5%。在12V输入时,耗散量减少45%甚至更加显着。
控制器
控制器
控制器
高效率
图5显示了脉冲跳跃和突发模式操作的效率曲线。在1.7A负载和12V输入时,可实现85.2%的出色效率。请注意突发模式操作如何在负载小于0.2A时显着提高效率。轻负载时的脉冲跳跃效率仍远高于连续传导时的脉冲跳跃效率。
控制器
结论
LTC3863简化了转换器的设计,从正电源产生负输出。它外观简洁,效率高,只需要几个便宜的外部组件。
