通过LT8614静音开关稳压器降低设计电路的EMI并提高效率
开关稳压器取代了低散热和低效率的区域中的线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源元件,因此对整个转换器电路的EMI性能有重大影响。
表面贴装技术中的现代输入滤波器元件具有更好的性能比通孔部分。然而,这种改进超过了开关稳压器的工作开关频率的增加。更高的效率,更低的最小开关时间导致更高的谐波含量,因为更快的开关转换。
开关频率每增加一倍,当所有其他参数(如开关容量)下EMI降低6dB和过渡时间,保持不变。如果开关频率增加10倍,则宽带EMI表现为一阶高通,发射频率高20dB。
精明的PCB设计人员将使热回路变小,并使用屏蔽GND层尽可能靠近有源层。可能;然而,在去耦元件中需要足够的储能所需的引脚排列,封装结构,热设计要求和封装尺寸决定了一定的最小热环尺寸。
为了使布局更具挑战性,在典型的平面印刷电路板上30MHz以上走线之间的磁性或变压器式耦合将减少所有滤波器的工作量,因为谐波频率越高,不需要的磁耦合就越有效。
经过验证的真正解决方案是使用屏蔽盒完整的电路。当然,这会增加成本,增加所需的电路板空间,使热管理和测试更加困难,并引入额外的组装成本。另一种常用的方法是减慢切换边缘。这会产生不希望的效果,即降低效率,增加最小开启,关闭时间以及所需的死区时间,并降低潜在的电流控制回路速度。
开关稳压器
LT8614静音开关可最大限度地降低EMI / EMC辐射,同时在高达3MHz的频率下实现高效率
使用凌力尔特新推出的LT8614静音切换器调节器,您可以在不使用屏蔽的情况下使用屏蔽盒,并消除上述缺点。参见图1.
开关稳压器
LT8614具有LT861x系列的世界级低IQ,工作电流仅为2.5μA。这是器件在无负载情况下所消耗的总电源电流。
它具有与该系列相同的超低压差,仅受内部顶部开关的限制。与替代解决方案不同,LT8614的RDSON不受最大占空比和最小关断时间的限制。该器件在压降时跳过其关断周期,仅执行所需的最小关断周期,以保持内部顶部开关升压级电压持续,如图6所示。
同时,最小工作时间输入电压典型值为2.9V(最大值为3.4V),器件可以提供3.3V电压轨,器件处于压差状态。由于LT8614的总开关电阻较低,因此在高电流时LT8614的效率高于LT8610 / LT8611。它还可以与200kHz至3MHz的外部频率同步。
交流开关损耗很低,因此可以在高开关频率下工作,而不会造成很大的效率损失。在汽车环境等EMI敏感应用中,可以实现良好的平衡,LT8614可以低于AM频段运行,甚至可以降低EMI,也可以高于AM频段。在具有700kHz工作开关频率的设置中,标准LT8614演示板不会超过CISPR25测量中的本底噪声。
图2的测量是在3.3V的3.3V电压消声室中进行的。固定开关频率为700kHz。
开关稳压器
为了将LT8614 Silent Switcher技术与当前最先进的开关稳压器进行比较,该部件是针对LT8610进行测量的。测试在GTEM单元中进行,使用相同的负载,输入电压和标准演示板上的相同电感器。
可以看出使用LT8614 Silent进行了高达20dB的改进Switcher技术与LT8610已经非常出色的EMI性能相比,特别是在更难以管理的更高频率区域。与整体设计中的其他敏感系统相比,LT8614开关电源需要更少的滤波和距离,从而实现更简单,更紧凑的设计。
在时域中,LT8614在交换节点上表现出非常良性的行为边缘,如图3所示。
即使在4ns / div时,LT8614 Silent Switcher调节器也显示出非常低的振铃(见图3)。 LT8610具有良好的阻尼振铃(图3),但与LT8614相比,可以看到热回路中存储的能量更高。
图4显示了13.2V输入的开关节点。可以看到与LT8614理想方波的偏差极小。图3至图5中的所有时域测量都是使用500MHz Tektronix P6139A探头完成的,探头尖端屏蔽连接到PCB GND平面,两者都在标准演示板上。
开关稳压器
开关稳压器
除了汽车环境中42V绝对最大输入电压额定值外,辍学行为也非常重要。通常需要通过冷启动情况支持关键的3.3V逻辑电源。在这种情况下,LT8614静音开关稳压器可保持LT861x系列接近理想的性能。 LT8610 / LT8611 / LT8614器件不需要更高的欠压锁定电压和替代器件的最大占空比钳位,而是在低至3.4V时工作,并在必要时立即开始跳过周期,如图5所示。这导致理想的压降行为,如图6所示。
开关稳压器
开关稳压器
LT8614的最小导通时间为30ns,即使在高开关频率下也能实现大的降压比。因此,它可以提供逻辑核心电压,从输入电压降至42V。
总之,LT8614静音开关稳压器可降低当前最先进开关稳压器的EMI超过20dB,同时提高转换效率,没有任何缺点。在30MHz以上的频率范围内,可以实现10倍的EMI改善,而不会影响同一电路板区域的最小开关时间或效率。这是在没有特殊元件或屏蔽的情况下实现的,代表了开关稳压器设计的重大突破。直到现在,单个IC中的这种性能水平还不可能实现。这只是一种突破性的产品,它允许终端系统设计师将他们的产品提升到一个新的水平。
