尺寸和功耗是便携式电池供电应用中的两个关键特性。否则,仅基于这两个特征的缺陷,可以从便携式系统中设计出可接受的组件。每个人都希望更小,更小巧的手机,MP3播放器,PDA和数码相机 - 在电池充电或更换之间的时间增加。对于半导体制造商而言,这需要具有高性能的低功率IC以及更小封装中的相同甚至更多功能。
在便携式电池供电应用中,电池寿命是一个至关重要的问题给系统设计师。电池放电曲线根据电池类型和电流消耗而不同。例如,图1显示了具有三个典型电流负载的锂/ MnO 2 (初级)电池的典型放电曲线。他们表明,必须提供的电流越高,电池的寿命就越短。由于即使少量电流也会缩短电池的使用寿命,最大限度地减少系统组件在不运行时或在运行期间可能的静态电流 - 可以延长电池寿命。
如今,几乎每一个销售到电池供电设备市场的模拟/数字转换器(ADC)提供了一种断电模式作为标准功能。用于将ADC置于关断状态的技术及其有效性因器件而异。
有些ADC具有专用的关断引脚,可将器件转换为关断模式。这种方法的缺点是额外的引脚会导致ADC的引脚数增加,从而增加封装尺寸。其他ADC(如AD7887)需要写到板载控制寄存器才能产生掉电状态。多通道ADC通常就是这种情况,其中内部寄存器用于通道选择和模式选择。该板载寄存器还意味着额外的DATA IN串行接口引脚。
为了减少引脚数量,一些最近的ADC使用标准接口线来实现掉电模式;一个例子是12位,1 MSPS AD7476A,采用纤巧的6引脚SC-70封装。
AD7476A的3线只读串行接口不仅可以控制转换过程并访问ADC的转换结果,还可以用来建立器件的不同工作模式。通过在转换期间控制 CS (转换开始)的状态来选择操作模式。这样做的好处是,更改模式所需的信号是标准串行接口信号。
串行接口由 CS ,SCLK和SDATA线组成。正常转换需要16个串行时钟脉冲才能完成。 CS 信号用于启动转换并构建16个串行时钟帧。转换启动后, CS 拉高的时间将决定AD7476A是否进入掉电模式 - 或者,如果已经断电模式,AD7476A是否恢复正常工作。使用来自微控制器的标准8或16脉冲SCLK脉冲串或来自DSP的任何长度的成帧信号,可以轻松地改变操作模式。
图2显示了时序正常转换期间的图表,图3显示了如何通过控制 CS 信号进入掉电模式。这种工作模式旨在提供灵活的电源管理选项,并最大限度地降低不同应用要求的功耗。
为降低功耗并延长电池寿命,AD7476A应该是在转换之间或几次转换之后进入低功耗状态。
有关AD7476A的更多信息
AD7476A是一款12位逐次逼近型(SAR型)ADC,采用2.35 V至5.25 V电源供电,吞吐速率最高可达1 MSPS。 AD7476A结合了CMOS技术和先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现低功耗。
AD7476A在周期时间内的平均功耗由其在全功率状态(运行)中花费的时间百分比确定,与在低功率状态(功率下降)中花费的时间间隔相比较。掉电所花费的时间越长,平均功耗就越低。
为了实现AD7476A的最低功耗,应尽可能快地进行转换。由于转换时间由SCLK频率决定,因此SCLK频率越快,转换时间越短。因此,器件可以在更长的时间间隔内保持掉电模式,并在更短的时间内耗散最大功率。
图4显示了固定不同SCLK频率下AD7476A的平均功耗吞吐率为100 kSPS。转换完成后,ADC进入掉电模式,并通过虚拟转换进行上电。如图所示,时钟频率越快,平均功耗越低。
图5显示,对于20 MHz的固定SCLK频率,以低吞吐率运行ADC时,ADC的平均功耗非常低。然而,随着吞吐率增加,平均功耗增加,因为与运行状态中的时间相比,ADC在更短的时间内保持在断电状态。另一个图显示了在转换之间没有实现关断模式时ADC消耗的平均功率。它们共同表明 - 在较低的吞吐率下,通过将ADC置于转换之间的断电状态,可以实现显着的功耗节省 - 随着转换速率的增加,电源节省的功率也会逐渐减少。例如,在300 kSPS时,两种情况之间的差异小于0.5 mW。
通过标准串行接口信号实现的不同省电模式的另一个步骤是自动
em>省电模式。随着便携式电池供电应用的功耗极低的趋势,ADI公司最近推出了采用6引脚SOT-23封装的 microower 12位SAR型ADC AD7466包。它的工作电压范围为1.6 V至3.6 V,吞吐速率最高可达200 kSPS。
AD7466在转换前上电,并在转换完成后返回掉电模式;这消除了对虚拟转换的需要。与AD7476A相同,AD7466的转换时间由SCLK决定,允许通过提高串行时钟速度来缩短转换时间,从而提供相同的省电效果。
图6显示了AD7466针对不同吞吐速率,串行时钟频率和电源的功耗。掉电模式下的电流消耗通常为8 nA。 AD7466在3 V时工作时最大功耗为0.9 mW,在100 kSPS时工作电压为1.8 V时最大功耗为0.3 mW。
我们已经证明,更快的SCLK频率和更长的省电模式可以大大降低ADC消耗的平均功率。这些节能与节省空间的6引脚2 mm×2.1 mm SC70表面贴装封装相结合,使AD7476A成为便携式电池供电应用的理想选择,是其他解决方案的紧凑型替代产品。对于功耗<3.6 V的超低功耗预算应用,AD7466是理想的解决方案。
