初级教程之meego操作系统编译
嵌入式技术
1418人已加入
      嵌入式linux中文站介绍了meego编译的初级教程
MeeGo
高手可直接参考开发人员指南:http://wiki.meego.com/Image_Creation
第一步:下载MeeGo镜像编译器(Meego Image Creator (MIC) )
Meego Image Creator是用来编译创建MeeGo img文件
下载地址: http://meego.gitorious.org/meego-developer-tools/image-creator
或者在Debian Squeeze源添加/etc/apt/sources.list 和安装 (using apt-get) mic2:
deb http://repo.meego.com/tools/repos/debian/5.0/ /
第二步:获取 MeeGo .ks 文件
KickStart (.ks) 配置文件将被传送到MIC创建images.
MeeGo官方.ks配置文件(基于ARM 如Nokia N900)下载地址:
http://repo.meego.com/MeeGo/devel/n900/images/
MeeGo官方.ks配置文件(基于英特尔Atom上网本和Moorestown手持设备下载地址:http://repo.meego.com/MeeGo/devel/trunk/images/
你可以下载和作为默认MeeGo镜像创建配置文件。也可以按你的需要修改.ks配置文件来满足你的需求。
下面我们将使用kickstart配置文件编译一个上网本MeeGO镜像文件
.ks文件地址:http://repo.meego.com/MeeGo/builds/trunk/0.9.80.1.20100330.1/core/images/meego-preview-netbook-core/meego-preview-netbook-core.ks
如果配置文件中包含有”@Core”和”@Base”,需要分别改成 “@Meego Core” 和 “@Meego Base”
第三步:编译MeeGo光盘镜像
MIC需要root权限运行’sudo’命令
以下命令将编译出可以刻录cd的MeeGo镜像
sudo mic-image-creator –config=default.ks –format=livecd –cache=mycache
编译出来的文件名为 meego-1.0-default-XX.iso ,属混合镜像,可硬盘引导,也可烧录光盘,直接boot
第四步:编译MeeGo USB镜像(安装到U盘)
编译meego USB镜像可以安装在U盘中
sudo mic-image-creator --config=default.ks --format=liveusb --cache=mycache
编译出来的文件名为meego-1.0-default-XX.usbimg. 可写入USB设备,命令:
sudo mic-image-writer meego-1.0-default-XX.usbimg
该镜像有一个FAT文件系统,可以更好兼容Windows和其他系统
windows下写入U盘请用win32diskimager,ultraiso、unetbootin之类的软件制作出的U盘,部分电脑无法被引导。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MeeGo
