学会MeeGo镜像创建过程及方法
嵌入式技术
1418人已加入
       创建一个MeeGo镜像
嵌入式linux中文站向大家介绍关于如何创建一个MeeGo镜像的简单教程。
镜像
如果你想获得更加深入的信息,请转到镜像创建向导:Image Creation
步骤一:下载MeeGo镜像创建者(MIC)
MeeGo镜像创建者是一个我们用来创建MeeGo镜像的工具。获取方式如下:
从Gitorious下载MIC源码:http://meego.gitorious.org/meego-developer-tools/image-creator
或者可以通过Debian Squeeze,添加如下面这行代码到/etc/apt/source.list,并通过apt-get安装mic2:
deb http://repo.meego.com/tools/repos/debian/5.0/
复制代码
更多的安装下载MIC的方法,请到Image_Creation#Requirements 中查询。
步骤二:获取MeeGo.ks文件
KickStart(.ks)配置文件通过MIC创建出镜像。KickStart文件指定软件库输出什么,软件包包含什么,附加脚本运行什么以及创建什么类的镜像。
基于N900 ARM版本的官方MeeGo .ks文件的获取路径:http://repo.meego.com/MeeGo/devel/n900/images/
基于上网本和手持设备(Moorestown) Intel Atom版本的官方MeeGo .ks文件的获取路径:
http://repo.meego.com/MeeGo/devel/trunk/images/
你们可以下载和使用以上这些版本作为你创建MeeGo镜像文件的一个基础。通过修改这些.ks文件以创建你所想要的定制镜像。
我们将用上网本的kickstart文件区创建一个Meego上网本的镜像:
http://repo.meego.com/MeeGo/devel/trunk/images/meego-preview-netbook-core.ks
像"@Core"和"@Base"这样的已经被重命名为"@Meego Core"和"@Meego Base",所以我建议你们在编辑.ks文件时,使用一些比较好的名字。
步骤三:创建MeeGo试用光盘镜像
MIC的运行需要使用root的"sudo"特权。
下面是生成一个你可以烧录到CD上的MeeGo试用光盘镜像的命令行。
sudo mic-image-creator --config=default.ks --format=livecd --cache=mycache
复制代码
一个被命名为meego-1.0-default-XX.iso的镜像文件将被创建。这个ISO镜像是一个混合镜像,它既可以被写到磁盘上,也可以被烧录到CD上。
步骤四:创建一个试用USB镜像
创建一个可以拷贝到U盘上的MeeGo镜像的命令如下:
sudo mic-image-creator --config=default.ks --format=liveusb --cache=mycache
复制代码
一个被命名为meego-1.0-default-XX.usbimg的镜像文件将被创建。你可以通过以下命令将这个镜像烧录到U盘上:
sudo mic-image-writer meego-1.0-default-XX.usbimg
复制代码
这是一个FAT文件系统的镜像,它可以很简单的被加载到Windows和其他操作系统上。
配置代理和其他变量
~/.mic2_site.conf是一个配置文件,它可以使你指定代理、cache目录和其他一些参数更加的简单。
拷贝以下内容到~/.mic2_site.conf这个文件,并用你自己相应的值去替代以下内容:
[main]
cachedir=/home/user1/mycache
tmpdir=/home/user1/mystorage/tmp
outdir=/home/user1/mystorage
proxy=http://my.proxy.com:911/
no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,.mysite.com,172.16.0.0/16
复制代码
cachedir=缓存软件的目录。通过设置这个参数,你就不需要在命令行在设置--cache这个标志
tmpdir = 在创建镜像的过程中将会被mic2临时使用的目录。通过设置这个参数,就不需要在命令行在设置--tmpdir这个标志
outdir = 创建的镜像文件将存放在这里. 通过设置这个参数,你就不需要在命令行在设置--outdir这个标志
proxy = 指定你的代理
no_proxy = 指定域名.
在你指定proxy和no_proxy之后,就不需要使用--proxy这个标志了
