你需要了解线程中断以及线程中断引发的那些问题
嵌入式技术
1420人已加入
 什么是线程中断?
在我们的 Java 程序中其实有不止一条执行线程,只有当所有的线程都运行结束的时候,这个 Java 程序才算运行结束。 官方的话给你描述一下:当所有的非守护线程运行结束时,或者其中一个线程调用了 System.exit() 方法时,这个 Java 程序才能运行结束。
线程中断的应用场景
我们先来举一个例子,比如我们现在在下载一个 500 多 M 的大片,我们点击开始下载,那个这个时候就等于开启了一个线程去下载我们的文件,然而这个时候我们的网速不是很给力,几十 KB 的在这跑,作为一个年轻人我是等不了了,我不下来,那么这个时候我们第一个操作就是结束掉这个下载文件的操作,其实更接近程序的来说,这个时候我们就需要把这个线程给中断了。
线程
我们接下来写一下这个下载的代码,看一下如何中断一个线程, 这里我已经默认你们已经掌握了如何创建一个线程了,这段程序我们模拟下载,最开始获取系统时间,然后进入循环每次获取系统时间,如果时间超过 10 秒我们就中断线程,不在继续下载,下载速度时每秒 1M:
public void run() { int number = 0; // 记录程序开始的时间 Long start = System.currentTimeMillis(); while (true) { // 每次执行一次结束的时间 Long end = System.currentTimeMillis(); // 获取时间差 Long interval = end - start; // 如果时间超过了 10 秒,那么我们就结束下载 if (interval >= 10000) { // 中断线程 interrupted(); System.err.println("太慢了,我不下了"); return; } else if (number >= 500) { System.out.println("文件下载完成"); // 中断线程 interrupted(); return; } number++; System.out.println("已下载" + number + "M"); try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }
中断线程的方式
Thread 类中给我们提供了中断线程的方法,我们先来看下这个方法到底是如何让线程中断的:
public static boolean interrupted() { return currentThread().isInterrupted(true); }
这个方法是检查当前线程是否被中断,中断返回 true,未中断返回 false
private native boolean isInterrupted(boolean ClearInterrupted);
通过查看源码我们可以发现,中断线程就是通过调用检查线程是否被中断的方法,把值设为 true。这个时候你再去调用检查线程是否中断的方法时就返回 true 了。
这里大家需要注意一个问题:Thread.interrupted() 方法只是修改了当前线程的状态告诉他被中断了,但是对于非阻塞中的线程,只是改变了中断状态,即 Thread.isInterrupted() 返回 true,对于可取消的阻塞状态中的线程,例如等待在这些函数上的线程 ,Thread.sleep(),这个线程收到中断信号之后就会抛出 InterruptedException 异常,同时会把中断状态设置为 true。
线程睡眠引起 InterruptedException 异常的原因
其实这样说大家也是一知半解,我就写一个错误的示例,大家来看一下,把这个问题彻底的搞清楚:
public void run() { int number = 0; while (true) { // 检查线程是否被中断,中断就停止下载 if (isInterrupted()) { System.err.println("太慢了,我不下了"); return; } else if (number >= 500) { System.out.println("下载完成"); return; } number++; System.out.println("已下载" + number + "M"); try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }
这是我们的主程序,等待 10 秒后中断线程
public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Thread thread = new PrimeGenerator(); // 启动线程 thread.start(); // 等待 10 秒后中断线程 Thread.sleep(1000); // 中断线程 thread.interrupt(); }
看起来很通常的一个程序,但是事实却并非你看到的样子,其实这段代码是会抛出 InterruptedException 异常的,我们来分析原因。
线程
这里我们先要了解 Thread.interrupt() 方法不会中断一个正在运行的线程,调用 Thread.sleep() 方法时,这个时候就不再占用 CPU,我们来分析下我们这个程序,我们下载是要等待 10 秒,每次下载的速度是 0.5M/S,也就是当我们下载到 5M 的时候等待时间已经到了,这个时候调用 Thread.interrupt() 方法中断线程,但是 run() 方法中的睡眠还要接着往下执行,它是不会因为中断而放弃执行下面的代码的,那么这个时候当它再执行 Thread.sleep() 的时候就会抛出 InterruptedException 异常,因为当前的线程已经被中断了。
说到这里,你是否已经明白产生这个异常的原因了?另外还有另外的两个原因致使线程产生 InterruptedException 异常的原因,wait()、join()两个方法使用不当也会引起线程抛出该异常。
查看线程是否中断的两种方式
在 Thread 类中有一个方法 interrupted() 可以用来检查当前线程时候被中断,还有 isInterrupted() 方法可以用来检查当前线程是否被中断。
中断线程的方法其实底层就是将这个属性设置为 true,isInterrupted() 方法只是返回了这个属性值而已。
线程
这两个方法有一个区别就是 isInterrupted() 不能改变 interrupted() 的属性值,但是 interrupted() 方法却能改变 interrupted 的属性值,所以在判断一个线程时候被中断的时候我们更推荐使用 isInterrupted()。
