你不知道的Linux有名管道(FIFO)的阻塞和非阻塞读写
嵌入式技术
1417人已加入
有名管道的读写有阻塞和非阻塞两种,可以在open()时指定,下面我们对各种情况进行一些讨论。
//写进程
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define FIFO_NAME "/tmp/myfifo"
main()
int fd;
char w_buf[50];
int w_num;
// 若fifo已存在,则直接使用,否则创建它
if((mkfifo(FIFO_NAME,0777)<0)&&(errno!=EEXIST))
printf("cannot create fifo... ");
exit(1);
//以阻塞型只写方式打开fifo
fd=open(FIFO_NAME,O_WRONLY);
w_num=write(fd,"abcdg",6);
printf("%d ",w_num);
//读进程
#include
#include
#include
#include
main()
char r_buf[50];
int  fd;
int  r_num;
exit(1);
//以阻塞型只读方式打开fifo
fd=open(FIFO_NAME,O_RDONLY);
if(fd==-1)
printf("open %s for read error ");
exit(1);
// 通过键盘输入字符串,再将其写入fifo,直到输入"exit"为止
r_num=read(fd,r_buf,6);
printf(" %d bytes read:%s ",r_num,r_buf);
unlink(FIFO_NAME);//删除fifo
1.写进程阻塞,读进程阻塞。
先运行写进程(被阻塞),再运行读进程,一切正常。
先运行读进程(被阻塞),再运行写进程,一切正常。
2.写进程阻塞,读进程非阻塞。
就改一句代码 fd=open(FIFO_NAME,O_RDONLY | O_NONBLOCK),下面类似。
先运行读进程,程序直接崩掉(Segmentation fault (core dumped)),想想也挺自然的,没东西你还要读,而且不愿等。
3.写进程非阻塞,读进程阻塞。
先运行写进程,open调用将返回-1,打开失败。
4.写进程非阻塞,读进程非阻塞。
其实就是上面2,3类各取一半不正常的情况。
还有我们在/tmp目录下通过ls -la命令可以看到管道文件myfifo的大小总是0,这是因为虽然FIFO文件存在于文件系统中,但FIFO中的内容都存放在内存中,所以文件大小始终为0。
