你需要了解的Linux文件系统
嵌入式技术
1420人已加入
   Unix文件是以字节序列组成的信息载体(container),内核不解释文件的内容。
Linux文件系统中的文件是数据的集合,文件系统不仅包含着文件中的数据而且还有系统的结构,所有Linux用户和程序看到的文件、目录、软链接及文件保护信息等都存储在其中。
Linux最早的文件系统是Minux,但是专门为Linux设计的文件系统---扩展文件系统第二版(EXT2)被设计 出来并添加到Linux中,这对Linux产生了重大影响。
Linux常用的文件系统
ext2:ext2的升级版本ext3是Linux默认的文件系统
swap:作为交换分区来使用,在安装Linux系统时必须要建立
vfat:兼容Windows操作系统,主要是FAT16、FAT32
NFS:网络文件系统,是Linux的独到之处,方便在局域网中实现文件的共享,可以实现多台主机共享一台主机的文件系统
硬链接和软链接
命令格式:
$ ln P1 P2
用来创建一个新的硬链接,即为由路径P1标识的文件创建一个路径名为P2的硬链接。
硬链接有两方面的限制
不允许用户给目录创建硬链接。因为这可能把目录树变成环形树,从而就不可能通过名字定位一个文件。
只有在同一文件系统中的文件之间才能创建链接。这带来比较大的限制,因为现代Unix系统中可能包含多种文件系统,这些文件系统位于不同的磁盘和/或分区,用户也无法知道它们之间的物理划分。
软链接(soft link)[也称符号链接(symbolic link)]
符号链接是短文件,这些文件包含有另一个文件的任意一个路径名。路径名可以指向位于任意一个文件系统的任意文件或目录,甚至可以指向一个不存在的文件。
命令格式:
$ ln -s P1 P2
创建一个路径名为P2的新软链接,P2指向路径名P1。
Linux目录结构
Linux的文件系统采用阶层式的树状目录结构,在该结构中的最上层是根目录“/”,然后再根目录下再建立其它的目录。
文件或目录名由除“/”和空字符“\0”之外的任意ASCII字符序列组成(一些操作系统允许以多种自负表示文件名,例如:Unicode)。大多数文件系统对文件名的长度都有限制,通常不能超过255个字符。
Linux中无论操作系统管理几个磁盘分区,这样的目录树只有一个。从结构上讲,个磁盘分区上的树型目录不一定是并列的。
Linux
常用目录的作用
/ 根目录
/bin 命令保存目录(普通用户就可以读取的命令)
/boot 启动目录,启动相关文件
/dev 设备文件保存目录
/etc 配置文件保存目录
/home 普通用户的家目录
/lib 系统库保存目录
/mnt 系统挂载目录
/media 挂载目录
/root 超级用户的家目录
/tmp 临时目录
/sbin 命令保存目录(超级用户才能使用的目录)
/proc 直接写入内存的
/sys
/usr 系统软件资源目录
/usr/bin 系统命令(普通用户)
/usr/sbin 系统命令(超级用户)
/usr/include:标准头文件
/usr/src:内核源代码
/var 系统相关文档内容
根目录下的bin和sbin,usr目录下的bin和sbin,这四个目录都是用来保存系统命令的。
proc和sys目录不能直接操作,这两个目录保存的是内存的过载点。
Linux文件类型
普通文件:通常是流式文件。
[root@AmorLei tmp]# ls -lh yan.test-rw-r--r-- 1 root root 13 Sep 22 15:05 yan.test
目录文件:用于表示和管理系统中的全部文件
[root@AmorLei tmp]# ls -lhdrwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 26 12:20 yanlei
链接文件:用于不同目录下的文件的共享
[root@AmorLei tmp]# ls -lh yan.softlinklrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 26 12:26 yan.softlink -> yan.test
设备文件:包括块设备文件和字符设备文件
b代表区块(block)设备,c代表字符(character)设备
[root@AmorLei /]# ls -la /dev/ttycrw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Sep 15 20:35 /dev/tty
管道(pipe,FIFO)文件:提供进程间通信的一种方式
套接字(socket)文件:该文件类型与网络通信有关
[root@AmorLei /]# ls -lh /var/lib/mysql/mysql.socksrwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Sep 26 12:20 /var/lib/mysql/mysql.sock
文件描述符与索引节点
Unix对文件的内容和描述文件的信息给出了清楚的区分。除了设备文件和特殊文件系统文件外,每个文件都由字符序列组成。
文件系统处理文件需要的所有信息包含在一个名为索引节点(inode)的数据结构中。每个文件都有自己的索引节点,文件系统用索引节点来标识文件。
文件系统至少提供POSIX标准中指定的如下属性:
文件类型
与文件相关的硬链接个数
以字节为单位的文件长度
设备标识符
在文件系统中表示文件的索引节点号
文件拥有者的UID
文件的用户组ID
几个时间戳,表示索引节点状态的改变的时间、最后访问时间即最后修改时间
访问权限和文件模式
访问权限和文件模式
文件的潜在用户分为三种类型
作为文件所有者的用户
同组用户,不包括所有者
所有剩下的用户(其他)
有三种类型的访问权限---读、写、执行,每组用户都有这三种权限。
分区
在Windows操作系统中,是先将物理地址分开,再在分区上建立目录。在Windows操作系统中,所有路径都是从盘符开始,如C:\Program file。
Linux正好相反,是先有目录,再将物理地址映射到目录中。在Linux操作系统中,所有路径都是从根目录开始。Linux默认分为3个分区,分别是boot分区、swap分区和根分区。
挂载
Linux下的分区需要挂载到目录后才能使用,挂载的意义就是把磁盘分区的内容放在某个目录下。这个把目录和分区对应的过程叫做挂载(Mount)而这个挂载在文件树中的位置就是挂载点。
当要使用某个设备时,例如要读取硬盘中的一个格式化好的分区、光盘或软件等设备时,必须先把这些设备对应到某个目录上,而这个目录就称为“挂载点(mount point)”,这样才可以读取这些设备,将物理分区细节屏蔽掉,用户只有统一的逻辑概念,所有的东西都是文件。
参考资料:
深入理解Linux内核                Daniel P.Bovet & Marco Cesati
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
