要学会调试内核打印debugfs
嵌入式技术
1418人已加入
前几天调试时候,因为处理速度问题,师父给的建议是把应用中不重要的打印删掉。内核中也不要直接用printk,可以把想查看的数据通过debugfs来查看。
debugfs的用法和sysfs的用法相似。***在注册制好后,路径在/sys/kernel/debug路径下。
使用方法:
添加头文件
1)注册debugfs:struct dentry* debugfs_create_dir(const char *name, struct dentry *parent);
注册通常放在module_init加载的函数中。通过这一步的注册,在路径/sys/kernel/debug下面会出现我们注册的模块。
name是创建的目录名字,parent是该目录的父目录。如果填NULL,则直接出现在debugfs的根目录。
使用这种方法,可以创建subdir。
需要注册全局变量static struct dentry *spi_429_debugfs;和全局的数字变量(最好注册到dev设备结构体中)。
2)因为要查看实际进中断次数,所以我注册的是数字接口的,数字的操作比较简单。通过函数:
struct dentry *debugfs_create_u8(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, u8 *value);
struct dentry *debugfs_create_u16(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, u16 *value);
struct dentry *debugfs_create_u32(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, u32 *value);
struct dentry *debugfs_create_u64(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, u64 *value);
struct dentry *debugfs_create_bool(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, u32 *value);
struct dentry *debugfs_create_blob(const char *name, mode_t mode, struct dentry *parent, struct debugfs_blob_wrapper *blob);
将要查看的数据注册。在使用的地方改变它的值,该值就可以在cd /sys/kernel/debug/myname cat *看到。
3)读数据
4)写数据
5)卸载模块:在module_exit注册的函数中,加入
void debugfs_remove(struct dentry *dentry);即可
读数写数还没用,偷个懒
you lust for my life, darkness and light
