学会linux驱动程序的步骤
嵌入式技术
1412人已加入
第一步:建立Linux驱动的骨架
linux内核使用驱动时候,需要先初始化,包括建立设备文件,分配内存地址空间等,退出的时候要释放资源,删除设备文件,释放内存地址空间等。所以在linux驱动中需要提供两个函数来分别处理驱动初始化和退出的工作,这两个函数分别用module_init和module_exit宏来指定,linux驱动一般都需要指定这两个函数,所以linux驱动有一个C文件,文件中包含处理驱动初始化和退出的函数,以及指定这两个函数的module_init和module_exit宏.
第二步:注册和注销设备文件
任何一个驱动都有设备文件,misc_register,misc_deregister
第三步:指定与驱动相关的信息
驱动程序带自描述内容,比如用modinfo可以获取包括作者名称,版本号等等,有MODULE_AUTHOR,MODULE_LICENSE,MODULE_ALIAS,MODULE_DESCRIPTION等宏
第四步:指定回调函数
linux驱动的各个动作也可称为事件,这些时间就有相应的回调函数,
第五步:编写功能逻辑
编写程序,来实现该驱动所要求达到的功能,可以由多个函数/多个文件/甚至多个模块组成
第六步:编写Makefile
一个新的驱动程序必须要有一个Makefile,obj-m表示将驱动作为模块编译,obj-y则表示将驱动编译进内核,
echo 'obj-m := led.o' > Makefile
上句表示新建一个Makefile文件,文件中只有一个话:obj-m := led.o
该句表示用make指令编译时,会将源代码目录中的led.c或led.s文件编译成led.o文件,并且led.o会被编译进led.ko文件,然后使用insmod或modprobe命令来装载led.ko.如果使用的不是obj-m,而是obj-y,则led.o将会被编译进build-in.o,最终被连接进内核。build-in.o是连接同一类程序的.o文件生产的中间目标文件。make menuconfig可以配置是否最终编译进内核。
如果驱动依赖其他程序,如process.c,data.c,则Makefile需要按如下写:
obj-m := led.o
led-y := process.o data.o
依赖文件由module-y或module-objs决定,module就是指led。
第七步:编译驱动程序
可以直接将驱动编译进内核,也可以作为模块单独编译
第八步:安装/卸载驱动
将驱动编译进内核,则只要linux使用该内核,则驱动将自动加载。如果不编译进内核,而是以模块存在,在需要使用insmod或modprobe命令来装载驱动模块,用rmmod命令来卸载驱动模块。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
