linux字符设备驱动的关键:自动创建设备及其节点
嵌入式技术
1416人已加入
大概步骤:
一、 注册设备号
注册函数:
   regsiter_chrdev_region()
   alloc_chrdev_region() 或                             查看#cat /proc/devices
      register_chrdev()
        注销函数:
            unregist_chrdev_region() 或
            unregister_chrdev()
二、初始化cdev并添加到系统
初始化cdev
            静态初始化 cdev_init() 或
            动态初始化 cdev_alloc()
        添加到系统函数
            cdev_add()
        从系统删除函数
            cdev_del()
三、创建设备节点
创建类
            class_create()          将放于/sysfs                    查看#ls /sys/class
        删除类
            class_destroy()
        创建节点
            device_create() 或 class_device_create()  将存放于/dev  查看#ls /dev
        删除节点
            device_destroy() 或 class_device_destroy()
                                   第一步:注册设备号
Linux内核中所有已分配的字符设备编号都记录在一个名为 chrdevs 散列表里。
    该散列表中的每一个元素是一个 char_device_struct 结构,它的定义如下:
    static struct char_device_struct
        struct char_device_struct *next;    // 指向散列冲突链表中的下一个元素的指针
        unsigned    int major;              // 主设备号
        unsigned    int baseminor;          // 起始次设备号
        int minorct;                        // 设备编号的范围大小
        char    name[64];                   // 处理该设备编号范围内的设备驱动的名称
        struct file_operations *fops;       // 没有使用
        struct cdev *cdev;                  // 指向字符设备驱动程序描述符的指针
    }*chrdevs[CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE];
    1 每一个主设备有一个会分配一个此结构,可以有多个次设备号。次设备是依次递增的。
    2 内核提供了5个函数来来管理字符设备编号。
            register_chrdev_region()        指定初始值
            alloc_chrdev_region()           动态分配
            register_chrdev()               指定设备号
        他们都会调用 __register_chrdev_region() 来注册一组设备编号范围(一个char_device_struct结构),我们使用其中一个即可。
            unregist_chrdev_region()        释放都用此函数
            unregister_chrdev()             都调用了 __unregister_chrdev_region() 来注销设备
        注册:
            register_chrdev_region(dev_t first,unsigned int count,char *name)
                first :要分配的设备编号范围的初始值(次设备号常设为0);
                count :连续编号范围.
                Name  :编号相关联的设备名称. (/proc/devices);
            int alloc_chrdev_region(dev_t *dev,unsigned int firstminor,unsigned int count,char *name);
                *dev        :存放返回的设备号
                firstminor  :第一个次设备号的号数,常为0;
            int register_chrdev(unsigned int major, const char *name, const struct file_operations *fops)
                major :要注册的设备号, 若为0则自动分配一个
                *fops :以后再聊
        释放:
            void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name);
            void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count);
    3 示例:略
    4 参考:感谢原著 (有此6个函数的源码及解说)。
        http://blog.csdn.net/iLetLet/article/details/6180314
                            第二步:初始化 cdev 并添加到系统
1.内核中每个字符设备都对应一个 cdev 结构的变量,定义如下:
    linux-2.6.22/include/linux/cdev.h
    struct cdev
        struct kobject kobj;                //每个 cdev 都是一个 kobject
        struct module *owner;               //指向实现驱动的模块
        const struct file_operations *ops;  //操纵这个字符设备文件的方法
        struct list_head list;              //与 cdev 对应的字符设备文件的 inode->i_devices 的链表头
        dev_t dev;                          //起始设备编号
        unsigned int count;                 //设备范围号大小
2. 初始化cdev :有两种定义初始化方式:
    方式1:静态内存定义初始化:
        struct cdev my_cdev;
        cdev_init(&my_cdev, &fops);
        my_cdev.owner = THIS_MODULE;
    方式2:动态内存定义初始化:
        struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();
        my_cdev->ops = &fops;
        my_cdev->owner = THIS_MODULE;
    下面是2函数的具体代码:
        struct cdev *cdev_alloc(void)       //它主要完成了空间的申请和简单的初始化操作;
            struct cdev *p = kzalloc(sizeof(struct cdev), GFP_KERNEL);
            if (p)
                INIT_LIST_HEAD(&p->list);
                kobject_init(&p->kobj, &ktype_cdev_dynamic);
            return p;
        void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops)
            memset(cdev, 0, sizeof *cdev);  //主要是对空间起到一个清零作用并较之cdev_alloc多了一个ops的赋值操作
            INIT_LIST_HEAD(&cdev->list);
            kobject_init(&cdev->kobj, &ktype_cdev_default);
            cdev->ops = fops;
3. 添加cdev到系统
    为此可以调用 cdev_add() 函数。传入cdev结构的指针,起始设备编号,以及设备编号范围。
    int cdev_add(struct cdev *p, dev_t dev, unsigned count)
        p->dev = dev;
        p->count = count;
        return kobj_map(cdev_map, dev, count, NULL, exact_match, exact_lock, p);
    释放时使用 cdev_del()函数来释放cdev占用的内存。
    void cdev_del(struct cdev *p)
        cdev_unmap(p->dev, p->count);   //释放 cdev_map 散列表中的对象
        kobject_put(&p->kobj);          //释放 cdev 结构本身。
4.关于kobject_init() kobj_map()
    内核中所有都字符设备都会记录在一个 kobj_map 结构的 cdev_map 变量中。
    这个结构的变量中包含一个散列表用来快速存取所有的对象。
    kobj_map() 函数就是用来把字符设备编号和 cdev 结构变量一起保存到 cdev_map 这个散列表里。
    当后续要打开一个字符设备文件时,通过调用 kobj_lookup()  函数,根据设备编号就可以找到 cdev 结构变量,从而取出其中的 ops 字段。
                            第三步:创建设备节点
    方法一:利用mknod命令手动创建设备节点。
    方法二:实际上Linux内核为我们提供了一组函数,可以在模块加载的时候在/dev目录下创建相应设备节点,在卸载时可删除该节点。
    原理:
        1 内核中定义了struct class结构体,它对应一个类。
        2 先调用class_create()函数,可以用它来创建一个类,这个类将存放于sysfs下面.
        3 再调用device_create()函数,从而在/dev目录下创建相应的设备节点。
        4 卸载模块对应的函数是 device_destroy 和 class_destroy()
        注:2.6 以后的版本使用device_create(),之前的版本使用的class_device_create()。
    详解:
        1:class结构:
            include/linux/device.h
            struct class
                const   char        *name;
                struct kset         subsys;
                struct list_head    devices;
                struct list_head    interfaces;
                struct kset         class_dirs;
                struct semaphore sem;       /* locks    children, devices, interfaces */
                struct class_attribute  *class_attrs;
                struct device_attribute *dev_attrs;
                int    (*dev_uevent)   (struct device *dev,struct kobj_uevent_env *env);
                void   (*class_release)(struct class *class);
                void   (*dev_release)  (struct device   *dev);
                int    (*suspend)      (struct  device *dev, pm_message_t state);
                int    (*resume)       (struct device *dev);
        2:class_create()
            class_create()在/drivers/base/class.c中实现:
            struct class    *class_create(struct module *owner, //  指定类的所有者是哪个模块
                                          const char *name)     //  指定类名
                struct class *cls;
                int retval;
                cls =   kzalloc(sizeof(*cls), GFP_KERNEL);
                if (!cls)
                    retval =    -ENOMEM;
                    goto    error;
                cls->name   = name;
                cls->owner = owner;
                cls->class_release = class_create_release;
                retval = class_register(cls);
                if (retval)
                   goto error;
                return cls;
                error:
                    kfree(cls);
                    return ERR_PTR(retval);
        3:device_create()函数在/drivers/base/core.c中实现:
            struct device *device_create(struct class *class,   //指定所要创建的设备所从属的类
                                        struct devicev *parent, //这个设备的父设备,如果没有就指定为NULL
                                        dev_t devt,             //设备号
                                        const char *fmt,        //设备名称
                                        ...)                    //从设备号
                va_list vargs;
                struct  device *dev;
                va_start(vargs, fmt);
                dev = device_create_vargs(class, parent, devt,  NULL, fmt, vargs);
                va_end(vargs);
                return  dev;
