Linux 内核里的数据结构关键:基数树
嵌入式技术
1417人已加入
正如你所知道的,Linux内核提供了许多不同的库和函数,它们实现了不同的数据结构和算法。在这部分,我们将研究其中一种数据结构——基数树Radix tree。在 Linux 内核中,有两个文件与基数树的实现和API相关:
include/linux/radix-tree.h
lib/radix-tree.c
让我们先说说什么是 基数树 吧。基数树是一种 压缩的字典树compressed trie ,而字典树是实现了关联数组接口并允许以 键值对 方式存储值的一种数据结构。这里的键通常是字符串,但可以使用任意数据类型。字典树因为它的节点而与 n叉树 不同。字典树的节点不存储键,而是存储单个字符的标签。与一个给定节点关联的键可以通过从根遍历到该节点获得。举个例子:
+----v------+ +-----v-----+
| g | | c |
| o | | a |
+-----v-----+
| t |
因此在这个例子中,我们可以看到一个有着两个键 go 和 cat 的 字典树 。压缩的字典树也叫做 基数树 ,它和 字典树 的不同之处在于,所有只有一个子节点的中间节点都被删除。
Linux 内核中的基数树是把值映射到整形键的一种数据结构。include/linux/radix-tree.h文件中的以下结构体描述了基数树:
struct radix_tree_root {
unsigned int height;
gfp_t gfp_mask;
struct radix_tree_node __rcu *rnode;
这个结构体描述了一个基数树的根,它包含了3个域成员:
height - 树的高度;
gfp_mask - 告知如何执行动态内存分配;
rnode - 孩子节点指针.
我们第一个要讨论的字段是 gfp_mask :
底层内核的内存动态分配函数以一组标志作为 gfp_mask ,用于描述如何执行动态内存分配。这些控制分配进程的 GFP_ 标志拥有以下值:( GF_NOIO 标志)意味着睡眠以及等待内存,( __GFP_HIGHMEM 标志)意味着高端内存能够被使用,( GFP_ATOMIC 标志)意味着分配进程拥有高优先级并不能睡眠等等。
GFP_NOIO - 睡眠等待内存
__GFP_HIGHMEM - 高端内存能够被使用;
GFP_ATOMIC - 分配进程拥有高优先级并且不能睡眠;
等等。
下一个字段是rnode:
struct radix_tree_node {
unsigned int path;
unsigned int count;
union {
struct {
struct radix_tree_node *parent;
void *private_data;
struct rcu_head rcu_head;
/* For tree user */
struct list_head private_list;
void __rcu *slots[RADIX_TREE_MAP_SIZE];
unsigned long tags[RADIX_TREE_MAX_TAGS][RADIX_TREE_TAG_LONGS];
这个结构体包含的信息有父节点中的偏移以及到底端(叶节点)的高度、子节点的个数以及用于访问和释放节点的字段成员。这些字段成员描述如下:
path - 父节点中的偏移和到底端(叶节点)的高度
count - 子节点的个数;
parent - 父节点指针;
private_data - 由树的用户使用;
rcu_head - 用于释放节点;
private_list - 由树的用户使用;
radix_tree_node 的最后两个成员—— tags 和 slots 非常重要且令人关注。Linux 内核基数树的每个节点都包含了一组指针槽slots,槽里存储着指向数据的指针。在Linux内核基数树的实现中,空槽存储的是 NULL 。Linux内核中的基数树也支持标签tags,它与 radix_tree_node 结构体的 tags 字段相关联。有了标签,我们就可以对基数树中存储的记录以单个比特位bit进行设置。
既然我们了解了基数树的结构,那么该是时候看一下它的API了。
Linux内核基数树API
我们从结构体的初始化开始。有两种方法初始化一个新的基数树。第一种是使用 RADIX_TREE 宏:
RADIX_TREE(name, gfp_mask);
正如你所看到的,我们传递了 name 参数,所以通过 RADIX_TREE 宏,我们能够定义和初始化基数树为给定的名字。RADIX_TREE 的实现很简单:
#define RADIX_TREE(name, mask)
struct radix_tree_root name = RADIX_TREE_INIT(mask)
#define RADIX_TREE_INIT(mask) {
.height = 0,
.gfp_mask = (mask),
.rnode = NULL,
在 RADIX_TREE 宏的开始,我们使用给定的名字定义 radix_tree_root 结构体实例,并使用给定的 mask 调用 RADIX_TREE_INIT 宏。 而 RADIX_TREE_INIT 宏则是使用默认值和给定的mask对 radix_tree_root 结构体进行了初始化。
第二种方法是手动定义radix_tree_root结构体,并且将它和mask传给 INIT_RADIX_TREE 宏:
struct radix_tree_root my_radix_tree;
INIT_RADIX_TREE(my_tree, gfp_mask_for_my_radix_tree);
INIT_RADIX_TREE 宏的定义如下:
#define INIT_RADIX_TREE(root, mask)
do {
(root)->height = 0;
(root)->gfp_mask = (mask);
(root)->rnode = NULL;
} while (0)
和RADIX_TREE_INIT宏所做的初始化工作一样,INIT_RADIX_TREE 宏使用默认值和给定的 mask 完成初始化工作。
接下来是用于向基数树插入和删除数据的两个函数:
radix_tree_insert;
radix_tree_delete;
第一个函数 radix_tree_insert 需要3个参数:
基数树的根;
索引键;
插入的数据;
radix_tree_delete 函数需要和 radix_tree_insert 一样的一组参数,但是不需要传入要删除的数据。
基数树的搜索以两种方法实现:
radix_tree_lookup;
radix_tree_gang_lookup;
radix_tree_lookup_slot.
第一个函数radix_tree_lookup需要两个参数:
基数树的根;
索引键;
这个函数尝试在树中查找给定的键,并返回和该键相关联的记录。第二个函数 radix_tree_gang_lookup 有以下的函数签名:
unsigned int radix_tree_gang_lookup(struct radix_tree_root *root,
void **results,
unsigned long first_index,
unsigned int max_items);
它返回的是记录的个数。 results 中的结果,按键排序,并从第一个索引开始。返回的记录个数将不会超过 max_items 的值。
最后一个函数radix_tree_lookup_slot将会返回包含数据的指针槽。
