工程师应该了解的Linux内核引导参数
嵌入式技术
1417人已加入
内核引导参数大体上可以分为两类:一类与设备无关、另一类与设备有关。内核源码树下的 Documentation/kernel-parameters.txt 文件列出了所有可用的引导参数,并指明了处理每个参数的具体文件。注意:对于模块而言,引导参数只能用于直接编译到核心里的模块,格式是使用"模块名.参数=值"模式指定,比如:usbcore.blinkenlights=1 。动态加载的模块可以在 modprobe 命令行上指定相应的参数值,比如:modprobe usbcore blinkenlights=1 。
可以使用"modinfo -p ${modulename}"命令显示可加载模块的所有可用参数。已经加载到内核中的模块会在 /sys/module/${modulename}/parameters/ 中显示出其参数,并且某些参数的值还可以在运行时通过"echo -n ${value} > /sys/module/${modulename}/parameters/${parm}"命令修改。
与设备有关的引导参数多如牛毛,需要你自己阅读内核中的相应驱动程序源码以获取其能够接受的引导参数。比如,如果你想知道可以向 AHA1542 SCSI 驱动程序传递哪些引导参数,那么就到 drivers/scsi 目录下寻找到 aha1542.c 文件,一般在前面 100 行注释里就可以找到所接受的引导参数说明。大多数参数是通过"__setup(... , ...)"函数设置的,逗号前的部分就是引导参数的名称,后面的部分就是处理这些参数的函数名。[提示]你可以在源码树的根目录下试一试
grep -r '__setup *(' *命令。
[注意]多个参数之间用空格分割,而每个参数的值中不能包含空白,参数值是一个逗号分割的列表。
正确:ether=9,0x300,0xd0000,0xd4000,eth0 root=/dev/hda1错误:ether = 9, 0x300, 0xd0000, 0xd4000, eth0 root = /dev/hda1
在内核运行起来之后,可以通过 cat /proc/cmdline 命令查看当初使用的引导参数以及相应的值。
所有引导参数都是大小写敏感的!
内核如何处理引导参数
绝大部分的内核引导参数的格式如下(每个参数的值列表中最多只能有十项):
name[=value_1][,value_2]...[,value_10]
如果"name"不能被识别并且满足"name=value"的格式,那么则被解译为一个环境变量(比如"TERM=linux"或"BOOT_IMAGE=vmlinuz.bak"),否则将被原封不动的传递给 init 程序(比如"single")。
内核可以接受的参数个数没有限制,但是整个命令行的总长度(参数/值/空格全部包含在内)却是有限制的,一般是 256-4096 之间,定义在 include/asm/setup.h 中的 COMMAND_LINE_SIZE 宏中。
内核引导参数精选
由于引导参数多如牛毛,本文不可能涉及全部,因此下面只列出精选出来的一些(基于 2.6.22 内核),与设备有关的基本上都被忽略了。
标记说明
并不是所有的参数都是永远可用的,只有在特定的模块存在并且相应的硬件也存在的情况下才可用。引导参数上面的方括号说明了其依赖关系,其中使用的标记解释如下:
ACPI 高级配置与电源接口APIC 高级可编程中断控制器HW 相应的硬件设备存在IA-32 IA-32(i386)体系结构X86-64 X86-64体系结构,更多参数在 Documentation/x86_64/boot-options.txt 中描述IOSCHED 启用了多个IO调度器LIBATA 启用了Libata驱动LOOP 启用了Loopback设备NET 启用了网络支持PCI PCI总线支持PNP 即插即用支持PS2 PS/2支持SCSI 许多SCSI设备的参数在 Documentation/scsi/ 中描述SMP 对称多处理器USB USB支持USBHID USB人机界面设备VT 虚拟终端(Virtual terminal)
此外,下面的标记的含义与在逻辑上与上面的有所不同:
BUGS=用于在特定的体系结构上解决某些CPU的bugKNL 是一个内核启动参数BOOT是一个引导程序参数
标记为"BOOT"的参数实际上由引导程序使用,对内核本身没有直接的意义。没有特别的需求,请不要修改此类参数的语法,更多信息请阅读 Documentation/i386/boot.txt 文档。
控制台
这些参数控制着控制台或内核日志,在何处显示内核调试信息和错误信息。
[KNL]
console=tty 设置输出控制台使用第N号虚拟控制台。 [IA-32,X86-64]
earlyprintk=vga 在传统的控制台初始化之前,在VGA上显示内核日志信息。如果不使用此参数那么这些信息你可用永远没机会看见。 loglevel={0|1|2|3|4|5|6|7} 所有小于该数字的内核信息都将在控制台上显示出来。这个级别可以使用 klogd 程序或者修改 /proc/sys/kernel/printk 文件进行调整。取值范围是"0"(不显示任何信息)到"7"(显示所有级别的信息)。建议至少设为"4"。[提示]级别"7"要求编译时加入了调试支持。 [KNL]
initcall_debug 跟踪所有内核初始化过程中调用的函数。有助于诊断内核在启动过程中死在了那个函数上面。
中断
这些参数影响内核与处理中断的硬件之间的接口。常见的中断控制器有两种:传统的8259A和新式的APIC,前者也被称为"PIC"。8259A只适合单CPU的场合,而APIC则能够把中断传递给系统中的每个CPU,从而充分挖掘SMP体系结构的并行性。所以8259A已经被淘汰了。
APIC系统由3部分组成:APIC总线、IO-APIC、本地APIC。
每个CPU中集成了一个本地APIC,负责传递中断信号到处理器。而IO-APIC是系统芯片组中一部分,负责收集来自I/O设备的中断信号并发送到本地APIC。APIC总线则是连接IO-APIC和各个本地APIC的桥梁。
[APIC,i386]
apic={quiet|verbose|debug} 在初始化 APIC 和 IO-APIC 组件的时候,显示调试信息的详细程度。默认是"quiet"。 [SMP,APIC]
noapic 强制内核禁止使用IO-APIC(输入输出高级可编程输入控制器) [IA-32,APIC]
lapic 强制内核启用 local APIC ,即使 BIOS 已经禁用了。 [IA-32,APIC]
nolapic 强制内核禁用 local APIC ,即使 BIOS 已经启用了。 [IA-32,SMP,KNL]
noirqbalance 禁止使用内核中的中断平衡逻辑 [HW]
irqfixup 用于修复基本的中断问题:当一个中断没有被处理时搜索所有可用的中断处理器。用于解决某些firmware缺陷。 [HW]
irqpoll 用于修复更进一步的中断问题:当一个中断没有被处理时搜索所有可用的中断处理器,并且对每个时钟中断都进行搜索。用于解决某些严重的firmware缺陷。 [IA-32]
noirqdebug 默认情况下,内核将探测并且禁止未处理的中断源,以免引起内核其他部分的响应问题,这个选项禁止该功能。
内存
[KNL,BOOT]
highmem=nn[KMG] 强制指定highmem区域的大小,甚至在默认没有highmem的机器上也能工作。这个选项还可以用来在大内存的机器上强制减少highmem区域的大小。内核使用低于896M的"直接映射物理内存"很方便,但使用大于896M的部分(highmem)却比较麻烦,所以系统在给用户进程分配内存时会优先使用highmem。对于小于等于 1G 内存的用户来说,则无需关心这个问题。 [HW,IA-32]
hugepages= 指定 HugeTLB 页的最大数量,仅在内核启用了CONFIG_HUGETLBFS之后才有效。大多数现代计算机体系结构提供对多页面大小的支持,比如IA-32结构支持4K和4M(PAE模式为2M)两种页面。因此Linux将物理内存划分成许多固定大小的页面(默认大小为 4k),每个页对应一个page结构,这些结构组成一个mem_map[]数组。TLB(Translation Lookaside Buffer)是虚拟地址到物理地址的翻译缓冲区,这种缓冲区在处理器上是很宝贵的,操作系统总是尝试将有限的TLB资源发挥到极致。特别是能够轻松获得若干G内存的时候(>4G),这种优化就显得尤为关键。而 HugeTLB 特性则允许将某些页的尺寸增大到 4MB 。用户可以使用mmap系统调用或者标准的SYSv共享内存调用(shmget,shmat)来使用hugepage。可以使用 grep Huge /proc/meminfo 命令查看是否开启了 hugepage 支持。 [KNL]
ihash_entries= 内核会在内存中缓存一定数量的inode结构来加速文件访问,每个inode对应一个文件(不同于文件系统中的inode概念),包含文件访问权限/属主/组/大小/生成时间/访问时间/最后修改时间等信息。这些inode保存在一个哈希表中。这个值用于指定这个哈希表的最大项数。比如 1G 内存推荐为 16384 ,4G 及以上内存推荐 131072 ,但你可以根据自己硬盘上可能被访问的文件数量对默认值进行调整(注意需要考虑哈希值的碰撞)。 [KNL,BOOT]
max_addr=nn[KMG] 内核将忽略在该物理地址以上的内存 [KNL,BOOT]
mem=nn[KMG] 强制指定内核使用多少数量的内存。缺乏远见设计的传统BIOS只能报告最大64MB内存。新的e820规范则突破了这个限制,使得BIOS可以正确报告大于64MB的内存。如果你在老旧的机器上使用大内存就需要指定这个参数(最保险的做法是在实际内存的总数上减掉1MB)。但有时候e820报告的数量并不准确,此时就需要使用下面的memmap参数精确指定内存映射(此时就不要使用"mem="了)。 [KNL,IA-32,X86_64]
memmap=exactmap 指定将要使用随后的"memmap=nn@ss"等参数进行精确的E820内存映射。比如对于一个4G内存的机器可能是:"memmap=exactmap memmap=640K@0 memmap=4095M@1M"。 [KNL]
memmap=nn[KMG]@ss[KMG] 强制内核只使用从ss开始的nn长度的特定内存区域。可以多次使用以指定多个区域。 [IA-32,X86-64]
noexec={on|off} 允许(on,默认)或禁止(off)内核将部分内存映射为"不可执行"区域。 [KNL,BUGS]
reserve=nn[KMG] 强制内核忽略(预留)一定量的IO内存区域 [KNL,BOOT]
vmalloc=nn[KMG] 强制指定vmalloc区域的大小。可用于增加vmalloc区域的最小尺寸(x86默认128MB),也可以用于减少vmalloc的大小,增加更多的空间用于直接映射内核RAM。 norandmaps 默认内核随机化程序启动的地址,该选项禁用该功能。该选项等价于"echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space"命令。
CPU
[BUGS=IA-32]
cachesize= 强制指定 CPU L2 cache 的大小,单位是字节。 [KNL,BUGS=IA-32]
nmi_watchdog={0|1|2|3} 设置非屏蔽中断(NMI)watchdog的特性。"0"表示禁用NMI watchdog;"1"表示使用APIC;"2"表示使用local APIC;"3"表示NMI watchdog有缺陷,因此被禁用。 [IA-32]
mce
nomce 启用/禁用Machine Check Exception功能。 [SMP]
maxcpus= 明确指定一个SMP内核能够使用的最大CPU数量。最好使用"maxcpus=0"而不是"maxcpus=1"来禁用SMP功能。
Ramdisk
[BOOT]
initrd= 指定initial ramdisk的位置 [RAM]
noinitrd 禁止使用任何initial RAM disk [RAM]
ramdisk_blocksize= 指定ramdisk的块尺寸,默认是"1024"。 [RAM]
ramdisk_size= RAM disks的大小(kB),默认为4096(4MB)。
根文件系统
[KNL]
root=XXxx 告诉核心启动时以那个设备作为根文件系统使用,默认为编译内核时使用的设备。设备名由16进制主设备号(XX)与16进制次设备号(xx)组成,比如:root=B401 相当于从 /dev/uba1 启动;root=0801 相当于从 /dev/sda1 启动。 [KNL]
rootdelay= 挂载文件系统前延迟多少秒,当根文件系统在USB或FireWire设备上时常用。 [KNL]
rootflags= 设置根文件系统的挂载选项,比如"noatime,ro"。各种不同的文件系统所能使用的选项各不相同(比如 Documentation/filesystems/xfs.txt),也可以参考 mount 程序的选项。 [KNL]
rootfstype= 根文件系统的类型,比如"xfs"。
init
[KNL]
init= 指定内核启动后运行的第一个程序的绝对路径。默认为"/sbin/init"。 [KNL]
rdinit= 从ramdisk中运行的第一个程序的绝对路径,默认为"/init"。指定的文件必须是在ramdisk而不是在根文件系统中进行。 [KNL]
S 以单用户模式运行init,默认是多用户模式。
ACPI
[HW,ACPI,X86-64,i386]
acpi={force|off|ht|strict|noirq} ACPI的总开关。force表示强制启用;off表示强制禁用;noirq表示不要将ACPI用于IRQ路由;ht表示只运行足够的ACPI来支持超线程;strict表示降低对不严格遵循ACPI规格的平台的兼容性。 acpi_sleep={s3_bios,s3_mode} ACPI休眠选项。在从S3状态(挂起到内存)恢复的时候,硬件需要被正确的初始化。这对大多数硬件都不成问题,除了显卡之外,因为显卡是由BIOS初始化的,内核无法获取必要的恢复信息(仅存在于BIOS中,内核无法读取)。这个选项允许内核以两种方式尝试使用ACPI子系统来恢复显卡的状态。 [HW,ACPI]
acpi_sci={level|edge|high|low} ACPI系统控制终端触发器模式(System Control Interrupt trigger mode)。 [HW,ACPI]
acpi_irq_balance 使ACPI对中断请求进行平衡,在APIC模式下为默认值 [HW,ACPI]
acpi_irq_nobalance ACPI不对中断请求进行平衡(默认),PIC模式下为默认值 [HW,ACPI]
acpi_irq_pci=,... 如果启用了irq_balance则将列出的中断号标记为已经被PCI子系统使用,可用于屏蔽某些中断。 [HW,ACPI]
acpi_os_name= 告诉ACPI BIOS操作系统的名称。常常用来哄骗某些老旧的BIOS以为运行的是Windows系统。比如"Microsoft 2001"表示WinXP,"Microsoft Windows"表示Win98。 [HW,ACPI]
acpi_serialize 强制串行化ACPI机器语言(ACPI Machine Language)方法,操作系统使用这种语言与BIOS打交道。 [HW,ACPI]
acpi_use_timer_override 对于某些有毛病的 Nvidia NF5 主板需要使用此选项才能正常使用,不过此时 HPET 将失效。 [IA-32,X86-64]
acpi_pm_good 跳过pmtimer的bug检测,强制内核假设这台机器的pmtimer没有毛病。用于解决某些有缺陷的BIOS。 [KNL,ACPI]
memmap=nn[KMG]#ss[KMG] 将从ss开始的nn长度的内存区域标记为ACPI数据。 [KNL,ACPI]
memmap=nn[KMG]$ss[KMG] 将从ss开始的nn长度的内存区域标记为"保留"。 [ACPI]
pnpacpi=off 禁用ACPI的即插即用功能,而使用PNPBIOS来代替。 [HW,ACPI]
processor.max_cstate={0|1|2|3|4|5|6|7|8|9} 无视ACPI表报告的值,强制制定CPU的最大C-state值。这里的数字必须是一个有效的C-state值,比如Yonah处理器支持"0-4"五个级别:C0为正常状态,其他则为不同的省电模式(数字越大表示CPU休眠的程度越深/越省电)。"9"表示超越所有的DMI黑名单限制。你的CPU的95%的时间应该处于最深度的idle状态。 processor.nocst 不使用_CST方法来侦测C-state值,而是使用传统的FADT方法。
SCSI
这里只列出了SCSI子系统的通用参数。其他特定于某一种SCSI驱动的参数并未列出,请在 Documentation 目录下的 kernel-parameters.txt 文件中和 scsi 目录下寻找它们。
[SCSI]
max_luns= 限制SCSI的最大逻辑单元号(LUN,logical unit number)。取值范围在1到2^32-1之间。 [SCSI]
max_report_luns= 限制系统能够接受的最大逻辑单元号(LUN)。取值范围在1到16384之间。
PCI
[PCI]
pci=option[,option...] off [IA-32]不检测PCI总线,也就是关闭所有PCI设备。 bios [IA-32]强制使用PCI BIOS而不是直接访问硬件,这表示内核完全信任BIOS(大多数情况下它并不可信)。仅在你的机器有一个不标准的PCI host bridge的时候才用。 nobios [IA-32]强制直接访问硬件而不使用PCI BIOS,2.6.13之后这是默认值。如果你确定在内核引导时的崩溃是由BIOS所致就可以使用它。 conf1 [IA-32]强制硬件设备使用PCI Configuration Mechanism 1访问PCI Memory以与内核中的驱动程序进行通信。 conf2 [IA-32]强制硬件设备使用PCI Configuration Mechanism 2访问PCI Memory以与内核中的驱动程序进行通信。 nommconf [IA-32,X86_64]禁止为 PCI Configuration 使用 MMCONFIG 表。 nomsi [MSI]如果启用了PCI_MSI内核配置选项,那么可以使用这个参数在系统范围内禁用MSI中断。 nosort [IA-32]不在检测阶段根据PCI BIOS给出的顺序对PCI设备进行排序。进行这样的排序是为了以与早期内核兼容的方式获取设备序号。 biosirq [IA-32]使用PCI BIOS调用来获取中断路由表。这些调用在不少机器上都有缺陷,会导致系统在使用过程中挂起。但是在某些机器上却是唯一获取中断路由表的手段。如果内核无法分配IRQ或者发现了第二个PCI总线,就可以尝试使用这个选项解决问题。 rom [IA-32]为扩展ROM分配地址空间。使用此选项要小心,因为某些设备在ROM与其它资源之间共享地址解码器。 pirqaddr=0xAAAAA [IA-32]指定物理地址位于F0000h-100000h范围之外的PIRQ表(通常由BIOS产生)的物理地址。 lastbus=N [IA-32]扫描所有总线,直到第N个总线。如果内核找不到第二条总线的时候,你就需要使用这个选项明确告诉它。 assign-busses [IA-32]总是使用你自己指定的PCI总线号(而不是firmware提供的)。 usepirqmask [IA-32]优先使用可能存在于BIOS $PIR表中的IRQ掩码。某些有缺陷的BIOS需要这个选项,特别是在HP Pavilion N5400和Omnibook XE3笔记本上。如果启用了ACPI IRQ路由的话,将不会考虑这个选项的设置。 noacpi [IA-32]不为IRQ路由或者PCI扫描使用ACPI。 routeirq 为所有PCI设备执行IRQ路由。这个通常在pci_enable_device()中执行,所有这是一个解决不调用此函数的bug驱动程序的临时解决方法。 bfsort 按照宽度优先的顺序对PCI设备进行排序。进行这样的排序是为了以与2.4内核兼容的方式获取设备序号。 nobfsort 不按照宽度优先的顺序对PCI设备进行排序。 cbiosize=nn[KMG] 从CardBus bridge 的 IO 窗口接受的固定长度的总线空间(bus space),默认值是256字节。 cbmemsize=nn[KMG] 从CardBus bridge 的 memory 窗口接受的固定长度的总线空间(bus space),默认值是64MB。
网络
[NET]
netdev=,,,, 网络设备参数。具体细节取决于不同的驱动程序,请参考各自的驱动程序文档。该选项通常不用于PCI/USB等即插即用网卡。 [KNL,NET]
rhash_entries= 设置内核路由缓冲区哈希表的大小,仅供内核网络专家使用。 [NET]
shapers= 设置内核允许使用的最大网络Shaper(限制网络速率的虚拟网络设备)。 [KNL,NET]
thash_entries= 设置内核允许使用的TCP链接哈希表的大小。
硬件
[USB]
nousb 禁用USB子系统。
定时器
[i386,x86-64]
enable_timer_pin_1
disable_timer_pin_1 启用/禁用APIC定时器的PIN1,可以用于解决某些有bug的芯片组(特别是ATI芯片组)。内核将尽可能自动探测正确的值。 [IA32/X86_64]
enable_8254_timer
disable_8254_timer 启用/禁用 在通过IO-APIC对IRQ0(时钟中断)进行路由之外,还通过8254进行路由。内核将尽可能通过检测来选择正确的值。 [IA-32,HPET]
hpet=disable 禁用HPET,转而使用PIT。 [GENERIC_TIME,IA-32,X86-64,ACPI]
clocksource={hpet|pit|tsc|acpi_pm} 强制指定clocksource来取代默认值。
其他杂项
[VT]
default_utf8={0|1} 在系统范围内为将所有tty默认设置为UTF-8模式。"1"表示UTF-8模式,默认值为"0"。 [IOSCHED]
elevator={"anticipatory"|"cfq"|"deadline"|"noop"} 指定默认IO调度器 [LOOP]
max_loop=<1-256> 最大允许挂载的loopback设备数。 [KNL]
panic= 在内核发生panic之后reboot之前等候的秒数。默认值"0"表示不重启而停顿在那里。
