需要了解Linux下SPI从设备驱动的编写
嵌入式技术
1417人已加入
SPI(Serial Peripheral Interface) 是一个同步的四线制串行线,用于连接微控制器和传感器、存储器及外围设备。三条信号线持有时钟信号(SCLK,经常在10MHz左右)和并行数据线带有“主出,从进(MOSI)”或是“主进,从出(MISO)”信号。数据交换的时候有四种时钟模式,模式0和模式3是最经常使用的。每个时钟周期将会传递数据进和出。如果没有数据传递的话,时钟将不会循环。
SPI驱动分为两类:
控制器驱动:它们通常内嵌于片上系统处理器,通常既支持主设备,又支持从设备。这些驱动涉及硬件寄存器,可能使用DMA。或它们使用GPIO引脚成为PIO bitbangers。这部分通常会由特定的开发板提供商提供,不用自己写。
协议驱动:它们通过控制器驱动,以SPI连接的方式在主从设备之间传递信息。这部分涉及具体的SPI从设备,通常需要自己编写。
那么特定的目标板如何让Linux 操控SPI设备?下面以AT91SAM9260系列CAN设备驱动为例,Linux内核版本为2.6.19。本文不涉及控制器驱动分析。
board_info提供足够的信息使得系统正常工作而不需要芯片驱动加载
[cpp] view plain copy
在arch/arm/mach-at91rm9200/board-at91sam9260.c中有如下代码:
#include
#include
static struct spi_board_info ek_spi_devices[] = {
/* spi can ,add by mrz */
#if defined(CONFIG_CAN_MCP2515)
.modalias = "mcp2515",
.chip_select = 0,
//      .controller_data = AT91_PIN_PB3,
.irq = AT91_PIN_PC6, //AT91SAM9260_ID_IRQ0,
.platform_data = &mcp251x_data,
.max_speed_hz = 10 * 1000 * 1000,
.bus_num = 1,
.mode = 0,
#endif
static void __init ek_board_init(void)
/* SPI */
at91_add_device_spi(ek_spi_devices, ARRAY_SIZE(ek_spi_devices));
这样在Linux初始化时候就可以加载SPI CAN驱动。
下面来看MCP2515 CAN驱动的结构,协议驱动有点类似平台设备驱动,本文只列出框架,不涉及具体实现代码,在/driver/CAN/MCP2515.c中:
[c-sharp] view plain copy
static struct spi_driver mcp251x_driver = {
.driver = {
.name   = mcp2515,
.bus    = &spi_bus_type,
.owner  = THIS_MODULE,
.probe  = mcp251x_probe,
.remove = __devexit_p(mcp251x_remove),
#ifdef CONFIG_PM
.suspend    = mcp251x_suspend,
.resume = mcp251x_resume,
#endif
驱动将自动试图绑定驱动到任何board_info给定别名为" mcp2515"的SPI设备。
static int __devinit mcp251x_probe(struct spi_device *spi)
struct mcp251x *chip;
int ret = 0;
dev_dbg(&spi->dev, "%s: start/n",  __FUNCTION__);
chip = kmalloc(sizeof(struct mcp251x), GFP_KERNEL);
if (!chip) {
ret = -ENOMEM;
goto error_alloc;
dev_set_drvdata(&spi->dev, chip);
chip->txbin = chip->txbout = 0;
chip->rxbin = chip->rxbout = 0;
chip->count = 0;
chip->spi = spi;
init_MUTEX(&chip->lock);
init_MUTEX(&chip->txblock);
init_MUTEX(&chip->rxblock);
init_waitqueue_head(&chip->wq);
#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,20))
INIT_WORK(&chip->irq_work, mcp251x_irq_handler);
#else
INIT_WORK(&chip->irq_work, mcp251x_irq_handler, spi);
#endif
chip->spi_transfer_buf = kmalloc(SPI_TRANSFER_BUF_LEN, GFP_KERNEL);
if (!chip->spi_transfer_buf) {
ret = -ENOMEM;
goto error_buf;
ret = request_irq(spi->irq, mcp251x_irq, SA_SAMPLE_RANDOM, DRIVER_NAME, spi);
if (ret < 0) {
dev_err(&spi->dev, "request irq %d failed (ret = %d)/n", spi->irq, ret);
goto error_irq;
cdev_init(&chip->cdev, &mcp251x_fops);
chip->cdev.owner = THIS_MODULE;
ret = cdev_add(&chip->cdev, MKDEV(MAJOR(can_devt), can_minor), 1);
if (ret < 0) {
dev_err(&spi->dev, "register char device failed (ret = %d)/n", ret);
goto error_register;
chip->class_dev = class_device_create(can_class, NULL,
&spi->dev, "can%d", can_minor);
if (IS_ERR(chip->class_dev)) {
dev_err(&spi->dev, "cannot create CAN class device/n");
ret = PTR_ERR(chip->class_dev);
goto error_class_reg;
dev_info(&spi->dev, "device register at dev(%d:%d)/n",
MAJOR(can_devt), can_minor);
mcp251x_hw_init(spi);
mcp251x_set_bit_rate(spi, 125000); /* A reasonable default */
mcp251x_hw_sleep(spi);
can_minor++;
return 0;
error_class_reg:
cdev_del(&chip->cdev);
error_register:
free_irq(spi->irq, spi);
error_irq:
kfree(chip->spi_transfer_buf);
error_buf:
kfree(chip);
error_alloc:
return ret;
一旦进入probe(),驱动使用"struct spi_message"向SPI设备要求I/O。当remove()返回时,驱动保证将不会提交任何这种信息。
一个spi_message是协议操作序列,以一个原子序列执行。SPI驱动控制包括:
    (1)当双向读写开始,是根据spi_transfer要求序列是怎样安排的。
    (2)随意设定传递后的短延时,使用spi_transfer.delay_usecs设定。
    (3)在一次传递和任何延时之后,无论片选是否活跃,使用spi_transfer.cs_change标志,    暗示下条信息是否进入这个同样的设备,使用原子组中最后一次传输上的spi_transfer.cs_change标志位,可能节省芯片选择取消操作的成本。
