嵌入式Linux开发环境的搭建之:U-Boot移植
嵌入式技术
1418人已加入
1.概念
简单地说,Bootloader就是在操作系统内核运行之前运行的一段程序,它类似于PC机中的BIOS程序。通过这段程序,可以完成硬件设备的初始化,并建立内存空间的映射关系,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,为最终加载系统内核做好准备。
通常,Bootloader比较依赖于硬件平台,特别是在嵌入式系统中,更为如此。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的Bootloader是一件比较困难的事情。尽管如此,仍然可以对Bootloader归纳出一些通用的概念来指导面向用户定制的Bootloader设计与实现。
(1)Bootloader所支持的CPU和嵌入式开发板。
每种不同的CPU体系结构都有不同的Bootloader。有些Bootloader也支持多种体系结构的CPU,如后面要介绍的U-Boot支持ARM、MIPS、PowerPC等众多体系结构。除了依赖于CPU的体系结构外,Bootloader实际上也依赖于具体的嵌入式板级设备的配置。
(2)Bootloader的存储位置。
系统加电或复位后,所有的CPU通常都从某个由CPU制造商预先安排的地址上取指令。而基于CPU构建的嵌入式系统通常都有某种类型的固态存储设备(比如ROM、EEPROM或Flash等)被映射到这个预先安排的地址上。因此在系统加电后,CPU将首先执行Bootloader程序。
(3)Bootloader的启动过程分为单阶段和多阶段两种。通常多阶段的Bootloader能提供更为复杂的功能,以及更好的可移植性。
(4)Bootloader的操作模式。大多数Bootloader都包含两种不同的操作模式:“启动加载”模式和“下载”模式,这种区别仅对于开发人员才有意义。
n 启动加载模式:这种模式也称为“自主”模式。也就是Bootloader从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到RAM中运行,整个过程并没有用户的介入。这种模式是嵌入式产品发布时的通用模式。
n 下载模式:在这种模式下,目标机上的Bootloader将通过串口连接或网络连接等通信手段从主机(Host)下载文件,比如:下载内核映像和根文件系统映像等。从主机下载的文件通常首先被Bootloader保存到目标机的RAM中,然后再被Bootloader写入到目标机上的Flash类固态存储设备中。Bootloader的这种模式在系统更新时使用。工作于这种模式下的Bootloader通常都会向它的终端用户提供一个简单的命令行接口。
(5)Bootloader与主机之间进行文件传输所用的通信设备及协议,最常见的情况就是,目标机上的Bootloader通过串口与主机之间进行文件传输,传输协议通常是xmodem/ ymodem/zmodem等。但是,串口传输的速度是有限的,因此通过以太网连接并借助TFTP等协议来下载文件是个更好的选择。
2.Bootloader启动流程
Bootloader的启动流程一般分为两个阶段:stage1和stage2,下面分别对这两个阶段进行讲解。
(1)Bootloader的stage1。
在stage1中Bootloader主要完成以下工作。
n 基本的硬件初始化,包括屏蔽所有的中断、设置CPU的速度和时钟频率、RAM初始化、初始化外围设备、关闭CPU内部指令和数据cache等。
n 为加载stage2准备RAM空间,通常为了获得更快的执行速度,通常把stage2加载到RAM空间中来执行,因此必须为加载Bootloader的stage2准备好一段可用的RAM空间。
n 复制stage2到RAM中,在这里要确定两点:①stage2的可执行映像在固态存储设备的存放起始地址和终止地址;②RAM空间的起始地址。
n 设置堆栈指针sp,这是为执行stage2的C语言代码做好准备。
(2)Bootloader的stage2。
在stage2中Bootloader主要完成以下工作。
n 用汇编语言跳转到main入口函数。
由于stage2的代码通常用C语言来实现,目的是实现更复杂的功能和取得更好的代码可读性和可移植性。但是与普通C语言应用程序不同的是,在编译和链接Bootloader这样的程序时,不能使用glibc库中的任何支持函数。
n 初始化本阶段要使用到的硬件设备,包括初始化串口、初始化计时器等。在初始化这些设备之前可以输出一些打印信息。
n 检测系统的内存映射,所谓内存映射就是指在整个4GB物理地址空间中指出哪些地址范围被分配用来寻址系统的内存。
n 加载内核映像和根文件系统映像,这里包括规划内存占用的布局和从Flash上复制数据。
n 设置内核的启动参数。
5.2.2  U-Boot概述
1.U-Boot简介
U-Boot(UniversalBootloader)是遵循GPL条款的开放源码项目。它是从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-Boot源码的注释中能体现这一点。但是U-Boot不仅仅支持嵌入式Linux系统的引导,而且还支持NetBSD、VxWorks、QNX、RTEMS、ARTOS、LynxOS等嵌入式操作系统。其目前要支持的目标操作系统是OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、4.4BSD、Linux、SVR4、Esix、Solaris、Irix、SCO、Dell、NCR、VxWorks、LynxOS、pSOS、QNX、RTEMS、ARTOS。这是U-Boot中Universal的一层含义,另外一层含义则是U-Boot除了支持PowerPC系列的处理器外,还能支持MIPS、x86、ARM、NIOS、XScale等诸多常用系列的处理器。这两个特点正是U-Boot项目的开发目标,即支持尽可能多的嵌入式处理器和嵌入式操作系统。就目前为止,U-Boot对PowerPC系列处理器支持最为丰富,对Linux的支持最完善。
2.U-Boot特点
U-Boot的特点如下。
n 开放源码;
n 支持多种嵌入式操作系统内核,如Linux、NetBSD、VxWorks、QNX、RTEMS、ARTOS、LynxOS;
n 支持多个处理器系列,如PowerPC、ARM、x86、MIPS、XScale;
n 较高的可靠性和稳定性;
n 高度灵活的功能设置,适合U-Boot调试、操作系统不同引导要求和产品发布等;
n 丰富的设备驱动源码,如串口、以太网、SDRAM、Flash、LCD、NVRAM、EEPROM、RTC、键盘等;
n 较为丰富的开发调试文档与强大的网络技术支持。
3.U-Boot主要功能
U-Boot可支持的主要功能列表。
n 系统引导:支持NFS挂载、RAMDISK(压缩或非压缩)形式的根文件系统。支持NFS挂载,并从Flash中引导压缩或非压缩系统内核。
n 基本辅助功能:强大的操作系统接口功能;可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统,适合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布,尤其对Linux支持最为强劲;支持目标板环境参数多种存储方式,如Flash、NVRAM、EEPROM;CRC32校验,可校验Flash中内核、RAMDISK映像文件是否完好。
n 设备驱动:串口、SDRAM、Flash、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PCI、RTC等驱动支持。
n 上电自检功能:SDRAM、Flash大小自动检测;SDRAM故障检测;CPU型号。
n 特殊功能:XIP内核引导。
5.2.3  U-Boot源码导读
1.U-Boot源码结构
U-Boot源码结构如图5.27所示。
嵌入式
图5.27  U-Boot源码结构
n board:和一些已有开发板有关的代码,比如makefile和U-Boot.lds等都和具体开发板的硬件和地址分配有关。
n common:与体系结构无关的代码,用来实现各种命令的C程序。
n cpu:包含CPU相关代码,其中的子目录都是以U-BOOT所支持的CPU为名,比如有子目录arm926ejs、mips、mpc8260和nios等,每个特定的子目录中都包括cpu.c和interrupt.c,start.S等。其中cpu.c初始化CPU、设置指令Cache和数据Cache等;interrupt.c设置系统的各种中断和异常,比如快速中断、开关中断、时钟中断、软件中断、预取中止和未定义指令等;汇编代码文件start.S是U-BOOT启动时执行的第一个文件,它主要是设置系统堆栈和工作方式,为进入C程序奠定基础。
n disk:disk驱动的分区相关代码。
n doc:文档。
n drivers:通用设备驱动程序,比如各种网卡、支持CFI的Flash、串口和USB总线等。
n fs:支持文件系统的文件,U-BOOT现在支持cramfs、fat、fdos、jffs2和registerfs等。
n include:头文件,还有对各种硬件平台支持的汇编文件,系统的配置文件和对文件系统支持的文件。
n net:与网络有关的代码,BOOTP协议、TFTP协议、RARP协议和NFS文件系统的实现。
n lib_arm:与ARM体系结构相关的代码。
n tools:创建S-Record格式文件和U-BOOT images的工具。
2.U-Boot重要代码
(1)cpu/arm920t/start.S
这是U-Boot的起始位置。在这个文件中设置了处理器的状态、初始化中断向量和内存时序等,从Flash中跳转到定位好的内存位置执行。
.globl_start (起始位置:中断向量设置)
_start:     b         reset
ldr    pc, _undefined_instruction
ldr    pc, _software_interrupt
ldr    pc, _prefetch_abort
ldr    pc, _data_abort
ldr    pc, _not_used
ldr    pc, _irq
ldr    pc, _fiq
_undefined_instruction:   .word undefined_instruction
_software_interrupt:   .word software_interrupt
_prefetch_abort:   .word prefetch_abort
_data_abort:       .word data_abort
_not_used:      .word not_used
_irq:            .word irq
_fiq:            .word fiq
_TEXT_BASE: (代码段起始位置)
.word   TEXT_BASE
.globl _armboot_start
_armboot_start:
.word _start
* These are defined in the board-specific linker script.
.globl _bss_start (BSS段起始位置)
_bss_start:
.word __bss_start
.globl _bss_end
_bss_end:
.word _end
reset: (执行入口)
* set the cpu to SVC32 mode;使处理器进入特权模式
mrs    r0,cpsr
bic    r0,r0,#0x1f
orr    r0,r0,#0xd3
msr    cpsr,r0
relocate:    (代码的重置)           /* relocate U-Boot to RAM     */
adr    r0, _start      /* r0 <- current position of code   */
ldr    r1, _TEXT_BASE      /* test if we run from flash or RAM */
cmp     r0, r1                  /* don't reloc during debug         */
beq     stack_setup
ldr    r2, _armboot_start
ldr    r3, _bss_start
sub    r2, r3, r2     /* r2 <- size of armboot            */
add    r2, r0, r2     /* r2 <- source end address         */
copy_loop: (拷贝过程)
ldmia r0!, {r3-r10}      /* copy from source address [r0]    */
stmia r1!, {r3-r10}      /* copy to   target address [r1]    */
cmp   r0, r2           /* until source end addreee [r2]    */
ble   copy_loop
/* Set up the stack;设置堆栈  */
stack_setup:
ldr   r0, _TEXT_BASE      /* upper 128 KiB: relocated uboot   */
sub   r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN    /* malloc area                      */
sub   r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo                        */
clear_bss: (清空BSS段)
ldr    r0, _bss_start     /* find start of bss segment        */
ldr    r1, _bss_end        /* stop here                        */
mov     r2, #0x00000000     /* clear                            */
clbss_l:str    r2, [r0]        /* clear loop...                    */
add   r0, r0, #4
cmp   r0, r1
bne   clbss_l
ldr   pc, _start_armboot
_start_armboot:     .word start_armboot
(2)interrupts.c
这个文件是处理中断的,如打开和关闭中断等。
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
/* enable IRQ interrupts;中断使能函数 */
void enable_interrupts (void)
unsigned long temp;
__asm__ __volatile__("mrs %0, cpsr "
"bic %0, %0, #0x80 "
"msr cpsr_c, %0"
: "=r" (temp)
: "memory");
* disable IRQ/FIQ interrupts;中断屏蔽函数
* returns true if interrupts had been enabled before we disabled them
int disable_interrupts (void)
unsigned long old,temp;
"orr %1, %0, #0xc0 "
"msr cpsr_c, %1"
: "=r" (old), "=r" (temp)
: "memory");
return (old & 0x80) == 0;
#endif
void show_regs (struct pt_regs *regs)
unsigned long flags;
const char *processor_modes[] = {
"USER_26", "FIQ_26",  "IRQ_26",  "SVC_26",
"UK4_26",  "UK5_26",  "UK6_26",  "UK7_26",
"UK8_26",  "UK9_26",  "UK10_26", "UK11_26",
"UK12_26", "UK13_26", "UK14_26", "UK15_26",
"USER_32", "FIQ_32",  "IRQ_32",  "SVC_32",
"UK4_32",  "UK5_32",  "UK6_32",   "ABT_32",
"UK8_32",  "UK9_32",  "UK10_32", "UND_32",
"UK12_32", "UK13_32", "UK14_32", "SYS_32",
/* 在U-Boot启动模式下,在原则上要禁止中断处理,所以如果发生中断,当作出错处理 */
void do_fiq (struct pt_regs *pt_regs)
printf ("fast interrupt request ");
show_regs (pt_regs);
bad_mode ();
void do_irq (struct pt_regs *pt_regs)
printf ("interrupt request ");
bad_mode ();
(3)cpu.c
这个文件是对处理器进行操作,如下所示:
int cpu_init (void)
* setup up stacks if necessary;设置需要的堆栈
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
IRQ_STACK_START=_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - CFG_GBL_DATA_SIZE - 4;
FIQ_STACK_START = IRQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_IRQ;
#endif
return 0;
int cleanup_before_linux (void) /* 准备加载linux */
* this function is called just before we call linux
* it prepares the processor for linux
* we turn off caches etc ...
unsigned long i;
disable_interrupts ();
/* turn off I/D-cache:关闭cache */
asm ("mrc p15, 0, %0, c1, c0, 0":"=r" (i));
i &= ~(C1_DC | C1_IC);
asm ("mcr p15, 0, %0, c1, c0, 0": :"r" (i));
/* flush I/D-cache */
i = 0;
asm ("mcr p15, 0, %0, c7, c7, 0": :"r" (i));
return (0);
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text      :
cpu/arm920t/start.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) }
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss : { *(.bss) }
_end = .;
(4)memsetup.S
这个文件是用于配置开发板参数的,如下所示:
/* memsetup.c */
/* memory control configuration */
/* make r0 relative the current location so that it */
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
ldr     r0, =SMRDATA
ldr r1, _TEXT_BASE
sub r0, r0, r1
ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
add     r2, r0, #52
0:
ldr     r3, [r0], #4
str     r3, [r1], #4
cmp     r2, r0
bne     0b
/* everything is fine now */
mov pc, lr
.ltorg
5.2.4  U-Boot移植主要步骤
(1)建立自己的开发板类型。
阅读makefile文件,在makefile文件中添加两行,如下所示:
fs2410_config: unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t fs2410
其中“arm”为表示处理器体系结构的种类,“arm920t”表示处理器体系结构的名称,“fs2410”为主板名称。
在board目录中建立fs2410目录,并将smdk2410目录中的内容(cp –a smdk2410/*  fs2410)复制到该目录中。
n 在include/configs/目录下将smdk2410.h复制到(cp smdk2410.h fs2410.h)。
n 修改ARM编译器的目录名及前缀(都要改成以“fs2410”开头)。
n 完成之后,可以测试配置。
$ make fs2410_config;make
(2)修改程序链接地址。
在board/s3c2410中有一个config.mk文件,它是用于设置程序链接的起始地址,因为会在U-Boot中增加功能,所以留下6MB的空间,修改33F80000为33A00000。
为了以后能用U-Boot的“go”命令执行修改过的用loadb或tftp下载的U-Boot,需要在board/ s3c2410的memsetup.S中标记符”0:”上加入5句:
mov r3, pc
ldr r4, =0x3FFF0000
and r3, r3, r4 (以上3句得到实际代码启动的内存地址)
aad r0, r0, r3 (用go命令调试u-boot时,启动地址在RAM)
add r2, r2, r3 (把初始化内存信息的地址,加上实际启动地址)
(3)将中断禁止的部分应该改为如下所示(/cpu/arm920t/start.S):
# if defined(CONFIG_S3C2410)
ldr    r1, =0x7ff
ldr    r0, =INTSUBMSK
str    r1, [r0]
# endif
(4)因为在fs2410开发板启动时是直接从Nand Flash加载代码,所以启动代码应该改成如下所示(/cpu/arm920t/start.S):
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT   @START
@ reset NAND
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr   r2, =0xf830           @ initial value
str   r2, [r1, #oNFCONF]
ldr   r2, [r1, #oNFCONF]
bic  r2, r2, #0x800              @ enable chip
mov r2, #0xff         @ RESET command
strb r2, [r1, #oNFCMD]
mov r3, #0                   @ wait
nand1:
add  r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt   nand1
nand2:
ldr   r2, [r1, #oNFSTAT]      @ wait ready
tst    r2, #0x1
beq  nand2
orr  r2, r2, #0x800              @ disable chip
@ get read to call C functions (for nand_read())
ldr   sp, DW_STACK_START       @ setup stack pointer
mov fp, #0                    @ no previous frame, so fp=0
@ copy U-Boot to RAM
ldr   r0, =TEXT_BASE
mov     r1, #0x0
mov r2, #0x20000
bl    nand_read_ll
tst    r0, #0x0
beq  ok_nand_read
bad_nand_read:
loop2:    b     loop2          @ infinite loop
ok_nand_read:
@ verify
mov r0, #0
ldr   r1, =TEXT_BASE
mov r2, #0x400     @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr   r3, [r0], #4
ldr   r4, [r1], #4
teq   r3, r4
bne  notmatch
subs r2, r2, #4
beq  stack_setup
bne  go_next
notmatch:
loop3:     b     loop3         @ infinite loop
#endif @ CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT  @END
在 “ _start_armboot:    .word start_armboot  ” 后加入:
.align     2
DW_STACK_START:  .word  STACK_BASE+STACK_SIZE-4
(5)修改内存配置(board/fs2410/lowlevel_init.S)。
#define BWSCON     0x48000000
#define PLD_BASE   0x2C000000
#define SDRAM_REG  0x2C000106
/* BWSCON */
#define DW8              (0x0)
#define DW16            (0x1)
#define DW32            (0x2)
#define WAIT            (0x1<<2)
#define UBLB            (0x1<<3)
/* BANKSIZE */
#define BURST_EN        (0x1<<7)
#define B1_BWSCON      (DW16 + WAIT)
#define B2_BWSCON      (DW32)
#define B3_BWSCON      (DW32)
#define B4_BWSCON      (DW16 + WAIT + UBLB)
#define B5_BWSCON      (DW8 + UBLB)
#define B6_BWSCON      (DW32)
#define B7_BWSCON      (DW32)
/* BANK0CON */
#define B0_Tacs             0x0 /*  0clk */
#define B0_Tcos             0x1 /*  1clk */
#define B0_Tacc             0x7 /*  14clk */
#define B0_Tcoh             0x0 /*  0clk */
#define B0_Tah       0x0   /*  0clk */
#define B0_Tacp            0x0     /* page mode is not used */
#define B0_PMC          0x0 /* page mode disabled */
/* BANK1CON */
#define B1_Tacs             0x0 /*  0clk */
#define B1_Tcos             0x1 /*  1clk */
#define B1_Tacc             0x7 /*  14clk */
#define B1_Tcoh             0x0 /*  0clk */
#define B1_Tah          0x0 /*  0clk */
#define B1_Tacp            0x0     /* page mode is not used */
#define B1_PMC          0x0 /* page mode disabled */
/* REFRESH parameter */
#define REFEN           0x1 /* Refresh enable */
#define TREFMD          0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */
#define Trp         0x0 /* 2clk */
#define Trc         0x3 /* 7clk */
#define Tchr            0x2 /* 3clk */
#define REFCNT           1113 /*period=15.6us,HCLK=60Mhz, (2048+1-15.6*60) */
.word ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))
.word ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))
.word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
.word 0x32
.word 0x30
.word 0x30
(6)加入Nand Flash读函数(创建board/fs2410/nand_read.c文件)。
#include
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE  0x4e000000
#define NFCONF  __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCMD  __REGb(NF_BASE + 0x4)
#define NFADDR  __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFDATA  __REGb(NF_BASE + 0xc)
#define NFSTAT  __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define BUSY 1
inline void wait_idle(void)
Int i;
while(!(NFSTAT & BUSY))
for (i = 0; i < 10; i++);
/* low level nand read function */
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK))
return -1; /* invalid alignment */
/* chip Enable */
NFCONF &= ~0x800;
for (i = start_addr; i < (start_addr + size);)
/* READ0 */
NFCMD = 0;
/* Write Address */
NFADDR = i & 0xff;
NFADDR = (i >> 9) & 0xff;
NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
wait_idle();
for (j = 0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++)
*buf = (NFDATA & 0xff);
buf++;
/* chip Disable */
NFCONF |= 0x800; /* chip disable */
return 0;
修改board/fs2410/makefile文件,以增加nand_read()函数。
OBJS := fs2410.o  flash.o  nand_read.o
(7)加入Nand Flash的初始化函数(board/fs2410/fs2410.c)。
#if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND)
typedef enum
NFCE_LOW,
NFCE_HIGH
} NFCE_STATE;
static inline void NF_Conf(u16 conf)
S3C2410_NAND * const nand = S3C2410_GetBase_NAND();
nand->NFCONF = conf;
static inline void NF_Cmd(u8 cmd)
nand->NFCMD = cmd;
static inline void NF_CmdW(u8 cmd)
NF_Cmd(cmd);
udelay(1);
static inline void NF_Addr(u8 addr)
nand->NFADDR = addr;
static inline void NF_SetCE(NFCE_STATE s)
switch (s)
case NFCE_LOW:
nand->NFCONF &= ~(1<<11);
break;
case NFCE_HIGH:
nand->NFCONF |= (1<<11);
break;
static inline void NF_WaitRB(void)
while (!(nand->NFSTAT & (1<<0)));
static inline void NF_Write(u8 data)
nand->NFDATA = data;
static inline u8 NF_Read(void)
return(nand->NFDATA);
static inline void NF_Init_ECC(void)
nand->NFCONF |= (1<<12);
static inline u32 NF_Read_ECC(void)
return(nand->NFECC);
#endif
* NAND flash initialization.
extern ulong nand_probe(ulong physadr);
static inline void NF_Reset(void)
int i;
NF_SetCE(NFCE_LOW);
NF_Cmd(0xFF); /* reset command */
for (i = 0; i < 10; i++); /* tWB = 100ns. */
NF_WaitRB(); /* wait 200~500us; */
NF_SetCE(NFCE_HIGH);
static inline void NF_Init(void)
#define TACLS 0
#define TWRPH0 4
#define TWRPH1 2
NF_Conf((1<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(1<<12)
|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0));
/* 1 1 1 1, 1 xxx, r xxx, r xxx */
/* En 512B 4step ECCR nFCE=H tACLS tWRPH0 tWRPH1 */
NF_Reset();
void nand_init(void)
NF_Init();
#ifdef DEBUG
printf("NAND flash probing at 0x%.8lX ", (ulong)nand);
#endif
printf ("%4lu MB ", nand_probe((ulong)nand) >> 20);
#endif
(8)修改GPIO配置(board/fs2410/fs2410.c)。
/* set up the I/O ports */
gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
gpio->GPBCON = 0x002AAAAA;
gpio->GPBUP = 0x000002BF;
gpio->GPCCON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPCUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPDCON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPDUP = 0x0000FFFF;
gpio->GPECON = 0xAAAAAAAA;
gpio->GPEUP = 0x000037F7;
gpio->GPFCON = 0x00000000;
gpio->GPFUP = 0x00000000;
gpio->GPGCON = 0xFFEAFF5A;
gpio->GPGUP = 0x0000F0DC;
gpio->GPHCON = 0x0018AAAA;
gpio->GPHDAT = 0x000001FF;
gpio->GPHUP = 0x00000656
(9)提供nand flash相关宏定义(include/configs/fs2410.h),具体参考源码。
(10)加入Nand Flash设备(include/linux/mtd/nand_ids.h)
static struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] =
{"Samsung KM29N16000",NAND_MFR_SAMSUNG, 0x64, 21, 1, 2, 0x1000, 0},
{"Samsung K9F1208U0M",  NAND_MFR_SAMSUNG, 0x76, 26, 0, 3, 0x4000, 0},
{"Samsung unknown 4Mb", NAND_MFR_SAMSUNG, 0x6b, 22, 0, 2, 0x2000, 0},
{NULL,}
(11)设置Nand Flash环境(common/env_nand.c)
int nand_legacy_rw (struct nand_chip* nand, int cmd,
size_t start, size_t len,
size_t * retlen, u_char * buf);
extern struct nand_chip nand_dev_desc[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
extern int nand_legacy_erase(struct nand_chip *nand,
size_t ofs, size_t len, int clean);
/* info for NAND chips, defined in drivers/nand/nand.c */
extern nand_info_t nand_info[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
#else /* ! CFG_ENV_OFFSET_REDUND */
int saveenv(void)
ulong total;
int ret = 0;
puts ("Erasing Nand...");
if (nand_legacy_erase(nand_dev_desc + 0,
CFG_ENV_OFFSET, CFG_ENV_SIZE, 0))
return 1;
puts ("Writing to Nand... ");
total = CFG_ENV_SIZE;
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0, 0x00 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET,
CFG_ENV_SIZE, &total, (u_char*)env_ptr);
if (ret || total != CFG_ENV_SIZE)
return 1;
puts ("done ");
return ret;
void env_relocate_spec (void)
#if !defined(ENV_IS_EMBEDDED)
ulong total;
int ret;
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0, 0x01 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET,
