需要详细了解命令-GCC
嵌入式技术
1418人已加入
gcc命令使用GNU推出的基于C/C++的编译器,是开放源代码领域应用最广泛的编译器,具有功能强大,编译代码支持性能优化等特点。现在很多程序员都应用GCC,怎样才能更好的应用GCC。目前,GCC可以用来编译C/C++、FORTRAN、JAVA、OBJC、ADA等语言的程序,可根据需要选择安装支持的语言。
语法
gcc(选项)(参数)
选项
-o:指定生成的输出文件;-E:仅执行编译预处理;-S:将C代码转换为汇编代码;-wall:显示警告信息;-c:仅执行编译操作,不进行连接操作。
参数
C源文件:指定C语言源代码文件。
实例
常用编译命令选项
假设源程序文件名为test.c
无选项编译链接
gcc test.c
将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件。这里未指定输出文件,默认输出为a.out。
选项 -o
gcc test.c -o test
将test.c预处理、汇编、编译并链接形成可执行文件test。-o选项用来指定输出文件的文件名。
选项 -E
gcc -E test.c -o test.i
将test.c预处理输出test.i文件。
选项 -S
gcc -S test.i
将预处理输出文件test.i汇编成test.s文件。
选项 -c
gcc -c test.s
将汇编输出文件test.s编译输出test.o文件。
无选项链接
gcc test.o -o test
将编译输出文件test.o链接成最终可执行文件test。
选项 -O
gcc -O1 test.c -o test
使用编译优化级别1编译程序。级别为1~3,级别越大优化效果越好,但编译时间越长。
多源文件的编译方法
如果有多个源文件,基本上有两种编译方法:
假设有两个源文件为test.c和testfun.c
多个文件一起编译
gcc testfun.c test.c -o test
将testfun.c和test.c分别编译后链接成test可执行文件。
分别编译各个源文件,之后对编译后输出的目标文件链接。
gcc -c testfun.c #将testfun.c编译成testfun.ogcc -c test.c #将test.c编译成test.ogcc -o testfun.o test.o -o test #将testfun.o和test.o链接成test
以上两种方法相比较,第一中方法编译时需要所有文件重新编译,而第二种方法可以只重新编译修改的文件,未修改的文件不用重新编译。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GCC
