Linux系统上竟可以模拟系统负载
嵌入式技术
1418人已加入
     系统管理员通常需要探索在不同负载对应用性能的影响。这意味着必须要重复地人为创造负载。当然,你可以通过专门的工具来实现,但有时你可能不想也无法安装新工具。
每个 Linux 发行版中都自带有创建负载的工具。他们不如专门的工具那么灵活,但它们是现成的,而且无需专门学习。
CPU
下面命令会创建 CPU 负荷,方法是通过压缩随机数据并将结果发送到 /dev/null:
cat /dev/urandom | gzip -9 > /dev/null
如果你想要更大的负荷,或者系统有多个核,那么只需要对数据进行压缩和解压就行了,像这样:
cat /dev/urandom | gzip -9 | gzip -d | gzip -9 | gzip -d > /dev/null
按下 CTRL+C 来终止进程。
内存占用
下面命令会减少可用内存的总量。它是通过在内存中创建文件系统然后往里面写文件来实现的。你可以使用任意多的内存,只需哟往里面写入更多的文件就行了。
首先,创建一个挂载点,然后将 ramfs 文件系统挂载上去:
mkdir zmount -t ramfs ramfs z/
第二步,使用 dd 在该目录下创建文件。这里我们创建了一个 128M 的文件:
dd if=/dev/zero of=z/file bs=1M count=128
文件的大小可以通过下面这些操作符来修改:
bs= 块大小。可以是任何数字后面接上 B(表示字节),K(表示 KB),M( 表示 MB)或者 G(表示 GB)。
count= 要写多少个块。
磁盘 I/O
创建磁盘 I/O 的方法是先创建一个文件,然后使用 for 循环来不停地拷贝它。
下面使用命令 dd 创建了一个全是零的 1G 大小的文件:
dd if=/dev/zero of=loadfile bs=1M count=1024
下面命令用 for 循环执行 10 次操作。每次都会拷贝 loadfile 来覆盖 loadfile1:
for i in {1..10}; do cp loadfile loadfile1; done
通过修改 {1..10} 中的第二个参数来调整运行时间的长短。(LCTT 译注:你的 Linux 系统中的默认使用的 cp 命令很可能是 cp -i 的别名,这种情况下覆写会提示你输入 y 来确认,你可以使用 -f 参数的 cp 命令来覆盖此行为,或者直接用 /bin/cp 命令。)
若你想要一直运行,直到按下 CTRL+C 来停止,则运行下面命令:
while true; do cp loadfile loadfile1; done
