Linux/Unix ulimit命令详解
嵌入式技术
1417人已加入
Linux对于每个用户,系统限制其最大进程数。为提高性能,可以根据设备资源情况,设置各linux 用户的最大进程数
可以用ulimit -a 来显示当前的各种用户进程限制。
下面我把某linux用户的最大进程数设为10000个:
    ulimit -u 10240
    对于需要做许多 socket 连接并使它们处于打开状态的 Java 应用程序而言,
    最好通过使用 ulimit -n xx 修改每个进程可打开的文件数,缺省值是 1024。
    ulimit -n 4096 将每个进程可以打开的文件数目加大到4096,缺省为1024
    其他建议设置成无限制(unlimited)的一些重要设置是:
    数据段长度:ulimit -d unlimited
    最大内存大小:ulimit -m unlimited
    堆栈大小:ulimit -s unlimited
    CPU 时间:ulimit -t unlimited
    虚拟内存:ulimit -v unlimited
    暂时地,适用于通过 ulimit 命令登录 shell 会话期间。
    永久地,通过将一个相应的 ulimit 语句添加到由登录 shell 读取的文件中, 即特定于 shell 的用户资源文件,如:
1)、解除 Linux 系统的最大进程数和最大文件打开数限制:
        vi /etc/security/limits.conf
        # 添加如下的行
        * soft noproc 11000
        * hard noproc 11000
        * soft nofile 4100
        * hard nofile 4100
      说明:* 代表针对所有用户,noproc 是代表最大进程数,nofile 是代表最大文件打开数
2)、让 SSH 接受 Login 程式的登入,方便在 ssh 客户端查看 ulimit -a 资源限制:
        a、vi /etc/ssh/sshd_config
            把 UserLogin 的值改为 yes,并把 # 注释去掉
        b、重启 sshd 服务:
              /etc/init.d/sshd restart
3)、修改所有 linux 用户的环境变量文件:
    vi /etc/profile
    ulimit -u 10000
    ulimit -n 4096
    ulimit -d unlimited
    ulimit -m unlimited
    ulimit -s unlimited
    ulimit -t unlimited
    ulimit -v unlimited
 保存后运行#source /etc/profile 使其生效
有时候在程序里面需要打开多个文件,进行分析,系统一般默认数量是1024,(用ulimit -a可以看到)对于正常使用是够了,但是对于程序来讲,就太少了。
修改2个文件。
1./etc/security/limits.conf
加上:
* soft nofile 8192
* hard nofile 20480
2./etc/pam.d/login
session required /lib/security/pam_limits.so
另外确保/etc/pam.d/system-auth文件有下面内容
session required /lib/security/$ISA/pam_limits.so
这一行确保系统会执行这个限制。
3.一般用户的.bash_profile
#ulimit -n 1024
重新登陆ok
