Linux ALSA声卡驱动之八:ASoC架构中的Platform
嵌入式技术
1418人已加入
1.  Platform驱动在ASoC中的作用
前面几章内容已经说过,ASoC被分为Machine,Platform和Codec三大部件,Platform驱动的主要作用是完成音频数据的管理,最终通过CPU的数字音频接口(DAI)把音频数据传送给Codec进行处理,最终由Codec输出驱动耳机或者是喇叭的音信信号。在具体实现上,ASoC有把Platform驱动分为两个部分:snd_soc_platform_driver和snd_soc_dai_driver。其中,platform_driver负责管理音频数据,把音频数据通过dma或其他操作传送至cpu dai中,dai_driver则主要完成cpu一侧的dai的参数配置,同时也会通过一定的途径把必要的dma等参数与snd_soc_platform_driver进行交互。
声明:本博内容均由http://blog.csdn.net/droidphone原创,转载请注明出处,谢谢!
2.  snd_soc_platform_driver的注册
通常,ASoC把snd_soc_platform_driver注册为一个系统的platform_driver,不要被这两个相像的术语所迷惑,前者只是针对ASoC子系统的,后者是来自Linux的设备驱动模型。我们要做的就是:
定义一个snd_soc_platform_driver结构的实例;
在platform_driver的probe回调中利用ASoC的API:snd_soc_register_platform()注册上面定义的实例;
实现snd_soc_platform_driver中的各个回调函数;
以kernel3.3中的/sound/soc/samsung/dma.c为例:
[cpp] view plain copy
static struct snd_soc_platform_driver samsung_asoc_platform = {
.ops        = &dma_ops,
.pcm_new    = dma_new,
.pcm_free   = dma_free_dma_buffers,
static int __devinit samsung_asoc_platform_probe(struct platform_device *pdev)
return snd_soc_register_platform(&pdev->dev, &samsung_asoc_platform);
static int __devexit samsung_asoc_platform_remove(struct platform_device *pdev)
snd_soc_unregister_platform(&pdev->dev);
return 0;
static struct platform_driver asoc_dma_driver = {
.driver = {
.name = "samsung-audio",
.owner = THIS_MODULE,
.probe = samsung_asoc_platform_probe,
.remove = __devexit_p(samsung_asoc_platform_remove),
module_platform_driver(asoc_dma_driver);
snd_soc_register_platform() 该函数用于注册一个snd_soc_platform,只有注册以后,它才可以被Machine驱动使用。它的代码已经清晰地表达了它的实现过程:
为snd_soc_platform实例申请内存;
从platform_device中获得它的名字,用于Machine驱动的匹配工作;
初始化snd_soc_platform的字段;
把snd_soc_platform实例连接到全局链表platform_list中;
调用snd_soc_instantiate_cards,触发声卡的machine、platform、codec、dai等的匹配工作;
3.  cpu的snd_soc_dai driver驱动的注册
dai驱动通常对应cpu的一个或几个I2S/PCM接口,与snd_soc_platform一样,dai驱动也是实现为一个platform driver,实现一个dai驱动大致可以分为以下几个步骤:
定义一个snd_soc_dai_driver结构的实例;
在对应的platform_driver中的probe回调中通过API:snd_soc_register_dai或者snd_soc_register_dais,注册snd_soc_dai实例;
实现snd_soc_dai_driver结构中的probe、suspend等回调;
实现snd_soc_dai_driver结构中的snd_soc_dai_ops字段中的回调函数;
snd_soc_register_dai  这个函数在上一篇介绍codec驱动的博文中已有介绍,请参考:Linux ALSA声卡驱动之七:ASoC架构中的Codec。
snd_soc_dai  该结构在snd_soc_register_dai函数中通过动态内存申请获得, 简要介绍一下几个重要字段:
driver  指向关联的snd_soc_dai_driver结构,由注册时通过参数传入;
playback_dma_data  用于保存该dai播放stream的dma信息,例如dma的目标地址,dma传送单元大小和通道号等;
capture_dma_data  同上,用于录音stream;
platform  指向关联的snd_soc_platform结构;
snd_soc_dai_driver  该结构需要自己根据不同的soc芯片进行定义,关键字段介绍如下:
probe、remove  回调函数,分别在声卡加载和卸载时被调用;
suspend、resume  电源管理回调函数;
ops  指向snd_soc_dai_ops结构,用于配置和控制该dai;
playback  snd_soc_pcm_stream结构,用于指出该dai支持的声道数,码率,数据格式等能力;
capture  snd_soc_pcm_stream结构,用于指出该dai支持的声道数,码率,数据格式等能力;
4.  snd_soc_dai_driver中的ops字段
ops字段指向一个snd_soc_dai_ops结构,该结构实际上是一组回调函数的集合,dai的配置和控制几乎都是通过这些回调函数来实现的,这些回调函数基本可以分为3大类,驱动程序可以根据实际情况实现其中的一部分:
工作时钟配置函数  通常由machine驱动调用:
set_sysclk  设置dai的主时钟;
set_pll  设置PLL参数;
set_clkdiv  设置分频系数;
dai的格式配置函数  通常由machine驱动调用:
set_fmt   设置dai的格式;
set_tdm_slot  如果dai支持时分复用,用于设置时分复用的slot;
set_channel_map 声道的时分复用映射设置;
set_tristate  设置dai引脚的状态,当与其他dai并联使用同一引脚时需要使用该回调;
标准的snd_soc_ops回调  通常由soc-core在进行PCM操作时调用:
startup
shutdown
hw_params
hw_free
prepare
trigger
抗pop,pop声  由soc-core调用:
digital_mute
以下这些api通常被machine驱动使用,machine驱动在他的snd_pcm_ops字段中的hw_params回调中使用这些api:
snd_soc_dai_set_fmt()  实际上会调用snd_soc_dai_ops或者codec driver中的set_fmt回调;
snd_soc_dai_set_pll() 实际上会调用snd_soc_dai_ops或者codec driver中的set_pll回调;
snd_soc_dai_set_sysclk()  实际上会调用snd_soc_dai_ops或者codec driver中的set_sysclk回调;
snd_soc_dai_set_clkdiv()  实际上会调用snd_soc_dai_ops或者codec driver中的set_clkdiv回调;
snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)的第二个参数fmt在这里特别说一下,ASoC目前只是用了它的低16位,并且为它专门定义了一些宏来方便我们使用:
bit 0-3 用于设置接口的格式:
#define SND_SOC_DAIFMT_I2S      1 /* I2S mode */
#define SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J      2 /* Right Justified mode */
#define SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J       3 /* Left Justified mode */
#define SND_SOC_DAIFMT_DSP_A        4 /* L data MSB after FRM LRC */
#define SND_SOC_DAIFMT_DSP_B        5 /* L data MSB during FRM LRC */
#define SND_SOC_DAIFMT_AC97     6 /* AC97 */
#define SND_SOC_DAIFMT_PDM      7 /* Pulse density modulation */
bit 4-7 用于设置接口时钟的开关特性:
#define SND_SOC_DAIFMT_CONT     (1 << 4) /* continuous clock */
#define SND_SOC_DAIFMT_GATED        (2 << 4) /* clock is gated */
bit 8-11 用于设置接口时钟的相位:
#define SND_SOC_DAIFMT_NB_NF        (1 << 8) /* normal bit clock + frame */
#define SND_SOC_DAIFMT_NB_IF        (2 << 8) /* normal BCLK + inv FRM */
#define SND_SOC_DAIFMT_IB_NF        (3 << 8) /* invert BCLK + nor FRM */
#define SND_SOC_DAIFMT_IB_IF        (4 << 8) /* invert BCLK + FRM */
bit 12-15 用于设置接口主从格式:
#define SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM      (1 << 12) /* codec clk & FRM master */
#define SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM      (2 << 12) /* codec clk slave & FRM master */
#define SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS      (3 << 12) /* codec clk master & frame slave */
#define SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS      (4 << 12) /* codec clk & FRM slave */
5.  snd_soc_platform_driver中的ops字段
该ops字段是一个snd_pcm_ops结构,实现该结构中的各个回调函数是soc platform驱动的主要工作,他们基本都涉及dma操作以及dma buffer的管理等工作。下面介绍几个重要的回调函数:
ops.open
当应用程序打开一个pcm设备时,该函数会被调用,通常,该函数会使用snd_soc_set_runtime_hwparams()设置substream中的snd_pcm_runtime结构里面的hw_params相关字段,然后为snd_pcm_runtime的private_data字段申请一个私有结构,用于保存该平台的dma参数。
ops.hw_params
驱动的hw_params阶段,该函数会被调用。通常,该函数会通过snd_soc_dai_get_dma_data函数获得对应的dai的dma参数,获得的参数一般都会保存在snd_pcm_runtime结构的private_data字段。然后通过snd_pcm_set_runtime_buffer函数设置snd_pcm_runtime结构中的dma buffer的地址和大小等参数。要注意的是,该回调可能会被多次调用,具体实现时要小心处理多次申请资源的问题。
ops.prepare
正式开始数据传送之前会调用该函数,该函数通常会完成dma操作的必要准备工作。
ops.trigger
数据传送的开始,暂停,恢复和停止时,该函数会被调用。
ops.pointer
该函数返回传送数据的当前位置。
6.  音频数据的dma操作
soc-platform驱动的最主要功能就是要完成音频数据的传送,大多数情况下,音频数据都是通过dma来完成的。
6.1.  申请dma buffer
因为dma的特殊性,dma buffer是一块特殊的内存,比如有的平台规定只有某段地址范围的内存才可以进行dma操作,而多数嵌入式平台还要求dma内存的物理地址是连续的,以方便dma控制器对内存的访问。在ASoC架构中,dma buffer的信息保存在snd_pcm_substream结构的snd_dma_buffer *buf字段中,它的定义如下
struct snd_dma_buffer {
struct snd_dma_device dev;  /* device type */
unsigned char *area;    /* virtual pointer */
dma_addr_t addr;    /* physical address */
size_t bytes;       /* buffer size in bytes */
void *private_data; /* private for allocator; don't touch */
那么,在哪里完成了snd_dam_buffer结构的初始化赋值操作呢?答案就在snd_soc_platform_driver的pcm_new回调函数中,还是以/sound/soc/samsung/dma.c为例:
.ops        = &dma_ops,
.pcm_new    = dma_new,
pcm_new字段指向了dma_new函数,dma_new函数进一步为playback和capture分别调用preallocate_dma_buffer函数,我们看看preallocate_dma_buffer函数的实现:
static int preallocate_dma_buffer(struct snd_pcm *pcm, int stream)
struct snd_pcm_substream *substream = pcm->streams[stream].substream;
struct snd_dma_buffer *buf = &substream->dma_buffer;
size_t size = dma_hardware.buffer_bytes_max;
pr_debug("Entered %s\n", __func__);
buf->dev.type = SNDRV_DMA_TYPE_DEV;
buf->dev.dev = pcm->card->dev;
buf->private_data = NULL;
buf->area = dma_alloc_writecombine(pcm->card->dev, size,
&buf->addr, GFP_KERNEL);
if (!buf->area)
return -ENOMEM;
buf->bytes = size;
return 0;
该函数先是获得事先定义好的buffer大小,然后通过dma_alloc_weitecombine函数分配dma内存,然后完成substream->dma_buffer的初始化赋值工作。上述的pcm_new回调会在声卡的建立阶段被调用,调用的详细的过程请参考Linux ALSAs声卡驱动之六:ASoC架构中的Machine中的图3.1。
在声卡的hw_params阶段,snd_soc_platform_driver结构的ops->hw_params会被调用,在该回调用,通常会使用api:snd_pcm_set_runtime_buffer()把substream->dma_buffer的数值拷贝到substream->runtime的相关字段中(.dma_area, .dma_addr,  .dma_bytes),这样以后就可以通过substream->runtime获得这些地址和大小信息了。
dma buffer获得后,即是获得了dma操作的源地址,那么目的地址在哪里?其实目的地址当然是在dai中,也就是前面介绍的snd_soc_dai结构的playback_dma_data和capture_dma_data字段中,而这两个字段的值也是在hw_params阶段,由snd_soc_dai_driver结构的ops->hw_params回调,利用api:snd_soc_dai_set_dma_data进行设置的。紧随其后,snd_soc_platform_driver结构的ops->hw_params回调利用api:snd_soc_dai_get_dma_data获得这些dai的dma信息,其中就包括了dma的目的地址信息。这些dma信息通常还会被保存在substream->runtime->private_data中,以便在substream的整个生命周期中可以随时获得这些信息,从而完成对dma的配置和操作。
6.2  dma buffer管理
播放时,应用程序把音频数据源源不断地写入dma buffer中,然后相应platform的dma操作则不停地从该buffer中取出数据,经dai送往codec中。录音时则正好相反,codec源源不断地把A/D转换好的音频数据经过dai送入dma buffer中,而应用程序则不断地从该buffer中读走音频数据。
alsa
图6.2.1   环形缓冲区
环形缓冲区正好适合用于这种情景的buffer管理,理想情况下,大小为Count的缓冲区具备一个读指针和写指针,我们期望他们都可以闭合地做环形移动,但是实际的情况确实:缓冲区通常都是一段连续的地址,他是有开始和结束两个边界,每次移动之前都必须进行一次判断,当指针移动到末尾时就必须人为地让他回到起始位置。在实际应用中,我们通常都会把这个大小为Count的缓冲区虚拟成一个大小为n*Count的逻辑缓冲区,相当于理想状态下的圆形绕了n圈之后,然后把这段总的距离拉平为一段直线,每一圈对应直线中的一段,因为n比较大,所以大多数情况下不会出现读写指针的换位的情况(如果不对buffer进行扩展,指针到达末端后,回到起始端时,两个指针的前后相对位置会发生互换)。扩展后的逻辑缓冲区在计算剩余空间可条件判断是相对方便。alsa driver也使用了该方法对dma buffer进行管理:
alsa
图6.2.2  alsa driver缓冲区管理
snd_pcm_runtime结构中,使用了四个相关的字段来完成这个逻辑缓冲区的管理:
snd_pcm_runtime.hw_ptr_base  环形缓冲区每一圈的基地址,当读写指针越过一圈后,它按buffer size进行移动;
snd_pcm_runtime.status->hw_ptr  硬件逻辑位置,播放时相当于读指针,录音时相当于写指针;
snd_pcm_runtime.control->appl_ptr  应用逻辑位置,播放时相当于写指针,录音时相当于读指针;
snd_pcm_runtime.boundary  扩展后的逻辑缓冲区大小,通常是(2^n)*size;
通过这几个字段,我们可以很容易地获得缓冲区的有效数据,剩余空间等信息,也可以很容易地把当前逻辑位置映射回真实的dma buffer中。例如,获得播放缓冲区的空闲空间:
[csharp] view plain copy
static inline snd_pcm_uframes_t snd_pcm_playback_avail(struct snd_pcm_runtime *runtime)
snd_pcm_sframes_t avail = runtime->status->hw_ptr + runtime->buffer_size - runtime->control->appl_ptr;
if (avail < 0)
avail += runtime->boundary;
else if ((snd_pcm_uframes_t) avail >= runtime->boundary)
avail -= runtime->boundary;
return avail;
要想映射到真正的缓冲区位置,只要减去runtime->hw_ptr_base即可。下面的api用于更新这几个指针的当前位置:
int snd_pcm_update_hw_ptr(struct snd_pcm_substream *substream)
所以要想通过snd_pcm_playback_avail等函数获得正确的信息前,应该先要调用这个api更新指针位置。
以播放(playback)为例,我现在知道至少有3个途径可以完成对dma buffer的写入:
应用程序调用alsa-lib的snd_pcm_writei、snd_pcm_writen函数;
应用程序使用ioctl:SNDRV_PCM_IOCTL_WRITEI_FRAMES或SNDRV_PCM_IOCTL_WRITEN_FRAMES;
应用程序使用alsa-lib的snd_pcm_mmap_begin/snd_pcm_mmap_commit;
以上几种方式最终把数据写入dma buffer中,然后修改runtime->control->appl_ptr的值。
播放过程中,通常会配置成每一个period size生成一个dma中断,中断处理函数最重要的任务就是:
更新dma的硬件的当前位置,该数值通常保存在runtime->private_data中;
调用snd_pcm_period_elapsed函数,该函数会进一步调用snd_pcm_update_hw_ptr0函数更新上述所说的4个缓冲区管理字段,然后唤醒相应的等待进程;
"font-family:Arial, Verdana, sans-serif;">"white-space: normal;">
"code" class="cpp">void snd_pcm_period_elapsed(struct snd_pcm_substream *substream)
struct snd_pcm_runtime *runtime;
unsigned long flags;
if (PCM_RUNTIME_CHECK(substream))
return;
runtime = substream->runtime;
if (runtime->transfer_ack_begin)
runtime->transfer_ack_begin(substream);
snd_pcm_stream_lock_irqsave(substream, flags);
if (!snd_pcm_running(substream) ||
snd_pcm_update_hw_ptr0(substream, 1) < 0)
goto _end;
if (substream->timer_running)
snd_timer_interrupt(substream->timer, 1);
_end:
snd_pcm_stream_unlock_irqrestore(substream, flags);
if (runtime->transfer_ack_end)
runtime->transfer_ack_end(substream);
kill_fasync(&runtime->fasync, SIGIO, POLL_IN);
如果设置了transfer_ack_begin和transfer_ack_end回调,snd_pcm_period_elapsed还会调用这两个回调函数。
7.  图说代码
最后,反正图也画了,好与不好都传上来供参考一下,以下这张图表达了 ASoC中Platform驱动的几个重要数据结构之间的关系:
alsa
图7.1   ASoC Platform驱动
一堆的private_data,很重要但也很容易搞混,下面的图不知对大家有没有帮助:
alsa
图7.2  private_data
评论(0)
发评论
zg2369 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6%25B9%25FB%25B8%25D2%25CC%25D8%25C7%25F8B2024.cN%252C%25C6%25CE%25CC%25EF%25BD%25BB%25CD%25A8_42s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FBB2024.cN_7s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25CC%25FA%25C1%25EB%25C8%25C8%25CB%25D1_88s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25CF%25D6%25B3%25A1%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BC%25C3%25C4%25FE%25BD%25BB%25B9%25DC%25BE%25D6_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25D4%25DA%25CF%25DF%25B5%25C7%25C2%25BCB2024.cN%252C%25BB%25C6%25C9%25BD%25C8%25C8%25C3%25C5_90s.htm 收起回复
