需要了解的多核CPU运行模式
嵌入式技术
1418人已加入
多核CPU运行模式主要有以下三种:
•非对称多处理(Asymmetric multiprocessing,AMP)——每个CPU内核运行一个独立的操作系统或同一操作系统的独立实例(instantiation)。
•对称多处理(Symmetric multiprocessing,SMP)——一个操作系统的实例可以同时管理所有CPU内核,且应用并不绑定某一个内核。
•混合多处理(Bound multiprocessing,BMP)——一个操作系统的实例可以同时管理所有CPU内核,但每个应用被锁定于某个指定的核心。
1、非对称多处理(AMP)
AMP给开发者提供了一个与传统单核CPU系统相类似的运行环境,使得开发者已有的一系列经验和知识可以继续加以利用;同时,这也为老程序的移植提供了相当大的便利性。
AMP分为同构(homogeneous)和异构(heterogeneous)。前者是指所有内核运行同一种类型和版本的操作系统,后者则是指每个内核运行不同类型或版本的操作系统(比如一个内核运行QNX Neutrino RT,而另一个内核运行Linux)。
在同构环境中,开发人员只要选择一个可提供分布式编程模式的操作系统,就能最大化地利用多核,允许某个内核上的应用程序透明地与另一个内核上的应用/系统服务(如设备驱动、协议堆栈)进行通信,但不会有传统IPC机制所造成的高CPU占有率。
异构环境的要求有些不同。在这种环境下,开发人员要么执行专有的通信协议,要么选择可供IPC共享相同架构(如基于IP)的两个操作系统。为了避免资源冲突,两个操作系统还需要通过一个标准机制来访问被共享的硬件。
在AMP系统中,一个进程(process)总是运行在同一个内核中,即使其他内核处于空闲状态。结果会导致一个内核要么没有被充分利用,要么被利用过度。为了解决这个问题,系统会允许应用程序在内核间动态迁移。然而,这样就需要对状系统信息进行相当复杂的检测。
2、对称多处理(SMP)
所有内核都运行同一个操作系统拷贝。由于操作系统每时每刻都监控着系统的运行状态,因此可以在多核之间分配资源,而无需应用开发人员的干预。另外,操作系统可以提供内嵌的标准化原语(primitives),如pthread_mutex_lock、pthread_mutex_unlock、pthread_spin_lock和pthread_spin_unlock,从而让多个应用可以安全和容易地共享这些资源。
一个设计良好的SMP 操作系统允许多个应用线程协同地运行在任何一个内核上。这种协同性使得应用程序任何时候都可以利用芯片的整体计算能力。如果操作系统能提供适当的优先权和线程优先排序能力,就能帮助应用开发人员确保CPU为最需要的应用服务。
3、混合多处理(BMP)
由QNX倡导的BMP结合了SMP高级资源管理和AMP应用控制的混合功能。BMP跟SMP一样具有透明资源管理功能,不同的是,可以让开发人员将软件任务锁定在指定的内核上。
与SMP相比,BMP带来了几大优势。它允许共享同一个数据集(data set)的应用独立地运行在同一个内核上,从而消除了SMP系统中会降低性能的CACHE冲突。BMP还可以让为单核环境编写的传统程序正确地运行在多核环境,即让这些应用运行在某一个内核上。
在BMP系统中,锁定于一个内核的应用无法利用其他内核,即使其他内核处于空闲状态。
4、异步双核和同步双核的解释
同步CPU——Synchronous,Synchronism,是指各个CPU内核必须以相同频率相同电压时工作或同时休息,不能轮流工作,二级缓存共享。CPU性能得到最大发挥,但同时也带来更高的功耗。目前手机同步双核包括三星Exynos4210,德仪OMAP44x0,Nvidia的Tegra2等,代表有三星i9100,MOTO XT910,LG P990。
异步CPU——Asynchronism,各个CPU内核能够同时以相同或不同频率电压处理不同任务,二级缓存共享,显著降低能耗。目前异步双核手机处理器多采用了高通的处理器,比如高通MSM8260(代表机型是小米M1,HTC的G14,G17,G18等)、MSM8660(代表机型是小米电信定制版、三星GALAXY SII(I929)、酷派9900等)、MSM8960(代表机型华硕PadFone、三星GALAXY SIII (I535)、HTC One XC和海尔W910等)、APQ8060(代表机型三星GALAXY SII HD LTE等)等。
同步异步的区别:同步的2个CPU是一个整体,无论多少个任务指令 ,都同时合力先完成一个,然后再完成下一个,和电脑CPU相似。
                          异步的2个CPU可独立工作,分别完成不同的任务。在第一个CPU未达到满载状态时,第二个CPU首选执行其他任务或者空闲(不启动);只有在第一个CPU满载非常严重的情况,第二个CPU才会主动分担第一个CPU的任务。所以并不是网络上谣传的两个核心不能同时执行一个任务。
