从misc子系统到3+2+1设备识别驱动框架
嵌入式技术
1418人已加入
misc子系统在Linux中是一个非常简单的子系统,但是其清晰的框架结构非常适合用来研究设备识别模型。本文从misc子系统的使用出发,通过了解其机制来总结一套的设备识别的驱动框架,即使用使用同一个驱动,向上提供多个设备文件接口,向下控制多个(相应的)设备,这就需要该驱动可以根据不同的设备文件来控制与之相应的设备。misc本身并不是一个针对某种具体设备的驱动框架, 而是一个管理设备的模型, 帮助我们设计出更通用的驱动
misc的使用
Linux 中有三大类设备:字符,网络,块设备,每一种设备又细分为很多类,比如字符设备就被预先分为很多种类,并在文件中标记了这些种类都使用了哪个主设备号,但即便如此,硬件千千万,总还是有漏网之鱼,对于这些难以划分类别的字符设备,Linux中使用"混杂",设备来统一描述,并分配给他们一个共同的主设备号10,只用此设备号进行区分设备,,这些设备主要包括随机数发生器,LCD,时钟发生器等。此外,和很多同样是对cdev进行再次封装的子系统一样,misc也会自动创建设备文件,免得每次写cdev接口都要使用class_create()和device_create()等。
内核中提供的misc对象:
//include/linux/miscdevice.h 55 struct miscdevice { 56 int minor; 57 const char *name; 58 const struct file_operations *fops; 59 struct list_head list; 60 struct device *parent; 61 struct device *this_device; 62 const char *nodename; 63 umode_t mode; 64 };
我们只要像字符设备一样实现fops接口再给一个minor即可,如果minor使用宏MISC_DYNAMIC_MINOR(其实就是255),内核会自动分配一个次设备号,其他的内核已经实现约定好的次设备号可以参考"include/linux/miscdevice.h"。万事具备之后只需使用下面的API注册/注销到内核
178 int misc_register(struct miscdevice * misc)238 int misc_deregister(struct miscdevice *misc)
misc的分析
misc的使用是不是很简单?但麻雀虽小五脏俱全,正是因为misc精简的结构,我们可以很容易的抓到其中体现的分层思想,misc的设计方法体现在很多使用cdev作为接口的子系统,而其中的清晰的分层思想更是Linux驱动的两大支柱之一(另外一个是分离)。我们可以借鉴其中的设计思路,提升我们的驱动程序的质量。下面,我们简单的分析一下misc的内部机制。
misc_init
作为Linux的一个子系统,misc子系统在Linux启动过程中就会完成准备工作,主要包括初始化数据结构,创建相应的class,创建、初始化并注册cdev对象到内核等。有了这些基础,我们就可以使用misc的众多好处进行编程。
//drivers/char/misc.c56 static const struct file_operations misc_fops = {157 .owner = THIS_MODULE,158 .open = misc_open,159 .llseek = noop_llseek,160 };268 static int __init misc_init(void)269 {272 #ifdef CONFIG_PROC_FS273 proc_create("misc", 0, NULL, &misc_proc_fops);274 #endif275 misc_class = class_create(THIS_MODULE, "misc");281 if (register_chrdev(MISC_MAJOR,"misc",&misc_fops))282 goto fail_printk;283 misc_class->devnode = misc_devnode;284 return 0;292 }293 subsys_initcall(misc_init);
misc_init()
--293-->系统启动的过程中就会初始化misc子系统
--273-->根据系统配置,可能需要提供/proc接口
--275-->在/sysfs中创建一个类,名为misc
--281-->使用静态主设备号(10)、封装好的方法集misc_fops,register_chrdev()内部会创建一个cdev对象并使用这两个参数将其初始化并注册到内核,这个cdev对象将负责所有的混杂设备的设备号。关于cdev对象和设备号之间的关系参见cdev_map。
--158-->misc的cdev对象使用的fops,显然,至此和普通字符设备的调用过程一样,chrdev_open()->misc_open()。
misc_register
接下来,老规矩,我们从"XXX_register"开始分析,在Linux内核中,这些"XXX_register"往往就是一个设备对象注册到内核的接口,是研究当相应对象注册进去之后内核动作的最佳入口。
178 int misc_register(struct miscdevice * misc)179 { 180 dev_t dev;187 if (misc->minor == MISC_DYNAMIC_MINOR) {188 int i = find_first_zero_bit(misc_minors, DYNAMIC_MINORS);193 misc->minor = DYNAMIC_MINORS - i - 1;194 set_bit(i, misc_minors);195 } 206 dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);208 misc->this_device = device_create(misc_class, misc->parent, dev,209 misc, "%s", misc->name);210 if (IS_ERR(misc->this_device)) {211 int i = DYNAMIC_MINORS - misc->minor - 1;212 if (i < DYNAMIC_MINORS && i >= 0)213 clear_bit(i, misc_minors);214 err = PTR_ERR(misc->this_device);216 }222 list_add(&misc->list, &misc_list);226 }
misc_register()
--187--> 如果指定的minor是动态分配,那么进入相关语句块。
--188--> 使dev用位图遍历API-find_first_zero_bit找到最小未用的设备号。
--193--> 得到分配好的次设备号。
--208--> (根据设备号)创建设备文件,使用的是misc_init中创建的misc_class,至此就可以实现misc设备文件的自动创建。就相当与我们在纯粹的cdev驱动中使用class_create()+device_create()创建设备文件。一个设备文件和一个设备号相联系,而misc的所有的设备号都和misc_init创建的cdev对象相联系,所以打开的任何一个misc设备文件首先回调的就是(chrdev_open()->)misc_open()。
--222--> 关键,将这个新分配的misc加入到misc链表中,用于管理所有的misc设备,便于misc_open()提取具体设备的fops。
misc_open
构建的misc子系统,将设备添加到了该子系统中,接下来我们来看一下应用层程序是如何打开一个misc设备的。由于misc也是一种字符设备,所以其提供的接口也是位于/dev中。但是正如misc的定义,其中的设备五花八门却共用同一个主设备号,这就意味着最终被chrdev_open回调的misc_open一定要具备根据被打开的不同文件为file结构准备不同的操作方法这一能力,即在驱动中实现对子设备的识别,或者称之为"多态"。
112 static int misc_open(struct inode * inode, struct file * file)113 {114 int minor = iminor(inode);115 struct miscdevice *c;116 int err = -ENODEV;117 const struct file_operations *new_fops = NULL;121 list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {122 if (c->minor == minor) {123 new_fops = fops_get(c->fops); 124 break;125 }126 }144 replace_fops(file, new_fops);145 if (file->f_op->open) {146 file->private_data = c;147 err = file->f_op->open(inode,file);148 }152 }
misc_open()
--121-->遍历misc设备链表,根据被打开的设备的次设备号找到设备对象。
--123-->存储这个设备对象的操作方法集unique_fops。
--144-->将misc设备具体的操作方法集unique_fops替换到filp中的f_op中,这个位置原来是misc的cdev对象的fops,filp带着这个unique_fops从open()返回,就实现了不同的设备对应不同的操作方法,即面向对象的"多态"
3+2+1多设备识别驱动模型
通过上述对misc机制的分析,我们不难总结出一个支持设备识别的3+2+1驱动模型(3个函数+2个数据结构+1个封装):
初始化整个驱动组的xxx_init(),通常用模块加载函数或总线的probe函数实现;
用于注册一个子驱动的xxx_register(),需要EXPORT到符号表;
能够根据传入的inode识别具体的设备并将其操作方法集放到filp中的xxx_open()。
用于存储每一个驱动对象的通用链表或数组+priv_data
用于存储子设备号的位图。
将所有的不同的设备用一个统一的结构进行封装
至此,我们就可以写一写这个3+2+1驱动模型的模板。
1个封装
struct multidevice{ struct list_head head; char *name[128]; int minor; struct file_operations* fops; void *priv; //私有数据,供read/write等接口识别的信息,以及其他数据都放这里};
2个数据结构
struct list_head multi_dev_list;unsigned int minors_map; //根据设备号数目的不同选数据类型or数组
3个函数
int major,baseminor = 0,max_dev = sizeof(minors_map)*8;#define DEV_NAME "multi_device"struct class *cls;xxx_open(struct inode *inode,struct file *file){ int minor = iminor(inode); struct multidevice *dp; const struct file_operations *new_fops = NULL; list_for_each_entry(dp, &multi_dev_list, head) { if (dp->minor == minor) { new_fops = fops_get(dp->fops); break; } } replace_fops(file, new_fops); if (file->f_op->open) { file->private_data = dp file->f_op->open(inode,file); }}xxx_init(void){ dev_t devno, INIT_LIST_HEAD(&multi_dev_list); init_map(&minors_map); struct cdev *multi_cdev = cdev_alloc(); cdev_init(multi_cdev, multi_fops); alloc_chrdev_region(&devno, baseminor, count,DEV_NAME); major = MAJOR(devno); cdev_add(multi_cdev , devno, count); cls = class_create(THIS_MODULE, DEV_NAME);}/*---------------下面是给待加驱动用的----------------------*/xxx_register(struct *multidevice dev){ dev_t dev; if (dev->minor == MISC_DYNAMIC_MINOR) { int i = find_first_zero_bit(minors_map, DYNAMIC_MINORS); dev->minor = DYNAMIC_MINORS - i - 1; set_bit(i, minors_map); } dev_t pri_devno = MKDEV(major, dev->minor); device_create(multi_class, NULL, pri_devno, "%s%d", dev->name,dev->minor); list_add(dev->head, &multi_dev_list);}EXPORT_SYMBOL(xxx_register)
