Linux驱动技术关键之一:内核定时器与延迟工作
嵌入式技术
1418人已加入
内核定时器
软件上的定时器最终要依靠硬件时钟来实现,简单的说,内核会在时钟中断发生后检测各个注册到内核的定时器是否到期,如果到期,就回调相应的注册函数,将其作为中断底半部来执行。实际上,时钟中断处理程序会触发TIMER_SOFTIRQ软中断,运行当前处理器上到期的所有定时器。
设备驱动程序如要获得时间信息以及需要定时服务,都可以使用内核定时器。
jiffies
要说内核定时器,首先就得说说内核中关于时间的一个重要的概念:jiffies变量,作为内核时钟的基础,jiffies每隔一个固定的时间就会增加1,称为增加一个节拍,这个固定间隔由定时器中断来实现,每秒中产生多少个定时器中断,由在中定义的HZ宏来确定,如此,可以通过jiffies获取一段时间,比如jiffies/HZ表示自系统启动的秒数。下两秒就是(jiffies/HZ+2),内核中用jiffies来计时,秒转换成的jiffies:seconds*HZ,所以以jiffiy为单位,以当前时刻为基准计时2秒:(jiffies/HZ+2)*HZ=jiffies+2*HZ如果要获取当前时间,可以使用do_gettimeofday(),该函数填充一个struct timeval结构,有着接近微妙的分辨率。
//kernel/time/timekeeping.c 473 /** 474 * do_gettimeofday - Returns the time of day in a timeval 475 * @tv: pointer to the timeval to be set 476 * 477 * NOTE: Users should be converted to using getnstimeofday() 478 */ 479 void do_gettimeofday(struct timeval *tv)
驱动程序为了让硬件有足够的时间完成一些任务,常常需要将特定的代码延后一段时间来执行,根据延时的长短,内核开发中使用长延时和短延时两个概念。长延时的定义为:延时时间>多个jiffies,实现长延时可以用查询jiffies的方法:
time_before(jiffies, new_jiffies);time_after(new_jiffiesmjiffies);
**短延时的定义为:延迟事件接近或短于一个jiffy,实现短延时可以调用
udelay();mdelay();
这两个函数都是忙等待函数,大量消耗CPU时间,前者使用软件循环来延迟指定数目的微妙数,后者使用前者的嵌套来实现毫秒级的延时。
定时器
驱动可以注册一个内核定时器,来指定一个函数在未来某个时间来执行。定时器从注册到内核开始计时,达到指定的时间后会执行注册的函数。即超时值是一个jiffies值,当jiffies值大于timer->expires时,timer->function就会被执行。API如下
//定一个定时器struct timer_list my_timer;//初始化定时器void init_timer(struct timer_list *timer);mytimer.function = my_function;mytimer.expires = jiffies +HZ;//增加定时器void add_timer(struct timer_list *timer);//删除定时器int del_tiemr(struct timer_list *timer);
实例
static struct timer_list tm;struct timeval oldtv;void callback(unsigned long arg){ struct timeval tv; char *strp = (char*)arg; do_gettimeofday(&tv); printk("%s: %ld, %ld ", __func__, tv.tv_sec - oldtv.tv_sec, tv.tv_usec- oldtv.tv_usec); oldtv = tv; tm.expires = jiffies+1*HZ; add_timer(&tm);}static int __init demo_init(void){ init_timer(&tm); do_gettimeofday(&oldtv); tm.function= callback; tm.data = (unsigned long)"hello world"; tm.expires = jiffies+1*HZ; add_timer(&tm); return 0;}
延迟工作
除了使用内核定时器完成定时延迟工作,Linux内核还提供了一套封装好的"快捷方式"-delayed_work,和内核定时器类似,其本质也是利用工作队列和定时器实现,
//include/linux/workqueue.h100 struct work_struct { 101 atomic_long_t data;102 struct list_head entry;103 work_func_t func;104 #ifdef CONFIG_LOCKDEP105 struct lockdep_map lockdep_map;106 #endif107 };113 struct delayed_work { 114 struct work_struct work;115 struct timer_list timer;116 117 /* target workqueue and CPU ->timer uses to queue ->work */118 struct workqueue_struct *wq;119 int cpu;120 };
struct work_struct
--103-->需要延迟执行的函数, typedef void (work_func_t)(struct work_struct work);
至此,我们可以使用一个delayed_work对象以及相应的调度API实现对指定任务的延时执行
//注册一个延迟执行591 static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,unsigned long delay)//注销一个延迟执行2975 bool cancel_delayed_work(struct delayed_work *dwork)
和内核定时器一样,延迟执行只会在超时的时候执行一次,如果要实现循环延迟,只需要在注册的函数中再次注册一个延迟执行函数。
schedule_delayed_work(&work,msecs_to_jiffies(poll_interval));
