Linux驱动技术之一:内存申请
嵌入式技术
1420人已加入
先上基础,下图是Linux的内存映射模型
每一个进程都有自己的进程空间,进程空间的0-3G是用户空间,3G-4G是内核空间
每个进程的用户空间不在同一个物理内存页,但是所有的进程的内核空间对应同样的物理地址
vmalloc分配的地址可以高端内存,也可以是低端内存
0-896MB的物理地址是线性映射到物理映射区的。
Linux
内存动态申请
和应用层一样,内核程序也需要动态的分配内存,不同的是,内核进程可以控制分配的内存是在用户空间还是内核空间,前者可以用于给用户空间的堆区分配内存,eg,用户进程的用户空间的malloc最终就会通过系统调用回调内核空间的内存分配函数,此时该内存分配函数就属于该用户进程,可以给在该用户进程的堆区分配空间并返回,最终使得一个用会进程在自己的用户空间获得内存分配;后者只在内核空间分配,所以用户进程不能直接访问该空间,所以多用在满足内核程序自身的内存需求,下面是Linux内核空间申请内存常用API:
kmalloc - kfree
kmalloc申请的内存在物理内存上是连续的,他们与真实的物理地址只有一个固定的偏移,因此存在简单的转换关系。这个API 多用来申请不到一个page大小的内存。kmalloc的底层需要调用__get_free_pages,参数中表示内存类型的gtp_t flags正是这个函数的缩写,常用的内存类型有GFP_USER,GFP_KERNEL,GFP_ATOMIC几种。
GFP_USER表示为用户空间页分配内存,可以阻塞;
GFP_KERNEL是最常用的flag,注意,使用这个flag来申请内存时,如果暂时不能满足,会引起进程阻塞,So,一定不要在中断处理函数,tasklet和内核定时器等非进程上下文中使用GFP_KERNEL!!!
GFP_ATOMIC就可以用于上述三种情境,这个flag表示如果申请的内存不能用,则立即返回。
/** * kmalloc - allocate memory * @size: how many bytes of memory are required. * @flags: the type of memory to allocate. * The @flags argument may be one of: * %GFP_USER - Allocate memory on behalf of user. May sleep. * %GFP_KERNEL - Allocate normal kernel ram. May sleep. * %GFP_ATOMIC - Allocation will not sleep. May use emergency pools. * * For example, use this inside interrupt handlers. */void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags);/** * kfree - free previously allocated memory * @objp: pointer returned by kmalloc. * If @objp is NULL, no operation is performed. */void kfree(const void *objp);
同系列API还有
void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags)
__get_free_pages - free_pages
__get_free_pages()与kmalloc()一样是物理连续的内存,这一系列函数是Linux内核中最底层的用于获取空闲内存的方法,因为底层的buddy算法都是以(2^n)×PAGE_SIZE来管理内存的,所以他们总是以页为单位分配内存的
unsigned long __get_free_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order) void free_pages(unsigned long addr, unsigned int order)
同系列API还有
unsigned long __get_free_page(gfp_t gfp) unsigned long get_zeroed_page(gfp_t gfp_mask) struct page *alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
void free_page(unsigned long addr)
vmalloc - vfree
vmalloc在虚拟内存空间给出一块连续的内存区,实质上,这片连续的虚拟内存在物理内存中并不一定连续,所以vmalloc申请的虚拟内存和物理内存之间也就没有简单的换算关系,正因如此,vmalloc()通常用于分配远大于__get_free_pages()的内存空间,它的实现需要建立新的页表,此外还会调用使用GFP_KERN的kmalloc,so,一定不要在中断处理函数,tasklet和内核定时器等非进程上下文中使用vmalloc!
/** * vmalloc - allocate virtually contiguous memory * @size: allocation size * Allocate enough pages to cover @size from the page level allocator and map them into contiguous kernel virtual space. */void *vmalloc(unsigned long size) /** * vfree - release memory allocated by vmalloc() * @addr: memory base address */void vfree(const void *addr)
同系列的API还有
/** * vmalloc_32 - allocate virtually contiguous memory (32bit addressable) * @size: allocation size * Allocate enough 32bit PA addressable pages to cover @size from the page level allocator and map them into contiguous kernel virtual space. */void *vmalloc_32(unsigned long size)
slab缓存
我们知道,页是内存映射的基本单位,但内核中很多频繁创建的对象所需内存都不到一页,此时如果仍然按照页映射的方式,频繁的进行分配和释放就会造成资源的浪费,同时也会降低系统性能。为了解决的这样的问题,内核引入了slab机制,使对象在前后两次被使用时被分配在同一块内存或同一类内存空间,且保留了基本的数据结构,就可以大大提高效率。kmalloc的底层即是使用slab算法管理分配的内存的。注意,slab依然是以页为单位进行映射,只是映射之后分割这些页为相同的更小的单元,从而节省了内存。slab分配的单元不能小于32B或大于128K。
/** * kmem_cache_create - 创建slab缓存对象 * @name:slab缓存区名字, * @size:slab分配的缓存区的每一个单元的大小 * @align:缓存区内存的对齐方式,一般给0 * @flags:控制分配的位掩码, * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5) to catch references to uninitialised memory. * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check for buffer overruns. * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware cacheline. This can be beneficial if you're counting cycles as closely as davem. * %SLAB_CACHE_DMA - Use GFP_DMA memory * %SLAB_STORE_USER - Store the last owner for bug hunting *define SLAB_PANIC - Panic if kmem_cache_create() fails */struct kmem_cache *kmem_cache_create(const char *name, size_t size, size_t align,unsigned long flags, void (*ctor)(void *))/** * kmem_cache_alloc - Allocate an object from this cache. * @cachep: The cache to allocate from. * @flags: See kmalloc(). * The flags are only relevant if the cache has no available objects. */void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags) /** * kmem_cache_free - Deallocate an object * @cachep: The cache the allocation was from. * @objp: The previously allocated object. * Free an object which was previously allocated from this cache. */void kmem_cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp) void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s)
范例
//创建slab对象struct kmem_cache_t *xj_sbcache;xj_sbcache = kmem_cache_create("xjslab",sizeof(struct xj_unit_t),0,SLAB_CACHE_DMA|SLAB_PANIC,NULL,NULL);//分配slab缓存struct xj_unit_t *xj_unit;xj_unit = kmem_cache_alloc(xj_sbcache,GFP_KERNEL);/* 使用slab缓存 *//* 释放slab缓存 */kmem_cache_free(xj_sbcache, xj_unit);/* 销毁slab缓存 */kmem_cache_destroy(xj_sbcache);
内存池
除了slab机制,内核还提供了传统的内存池机制来管理小块内存的分配。内存池主要是用来解决可能出现的内存不足的情况,因为一个内存池在创建的时候就已经分配好了一内存,当我们用mempool_alloc向一个已经创建好的内存池申请申请内存时,该函数首先会尝试回调内存池创建时的分配内存函数,如果已经没有内存可以分配,他就会使用内存池创建时预先分配的内存,这样就可以避免因为无内存分配而陷入休眠,当然,如果预分配的内存也已经使用完毕,还是会陷入休眠。slab机制的目的是提高内存使用率以及内存管理效率,内存池的目的是避免内存的分配失败。下面是内核中提供的关于内存池的API
Linux
