你知道linux kernel内存碎片防治技术?
嵌入式技术
1418人已加入
Linux kernel组织管理物理内存的方式是buddy system(伙伴系统),而物理内存碎片正式buddy system的弱点之一,为了预防以及解决碎片问题,kernel采取了一些实用技术,这里将对这些技术进行总结归纳。
1 低内存时整合碎片
从buddy申请内存页,如果找不到合适的页,则会进行两步调整内存的工作,compact和reclaim。前者是为了整合碎片,以得到更大的连续内存;后者是回收不一定必须占用内存的缓冲内存。这里重点了解comact,整个流程大致如下:
__alloc_pages_nodemask
    -> __alloc_pages_slowpath
        -> __alloc_pages_direct_compact
            -> try_to_compact_pages
                -> compact_zone_order
                    -> compact_zone
                        -> isolate_migratepages
                        -> migrate_pages
                        -> release_freepages
并不是所有申请不到内存的场景都会compact,首先要满足order大于0,并且gfp_mask携带__GFP_FS和__GFP_IO;另外,需要zone的剩余内存情况满足一定条件,kernel称之为“碎片指数”(fragmentation index),这个值在0~1000之间,默认碎片指数大于500时才能进行compact,可以通过proc文件extfrag_threshold来调整这个默认值。fragmentation index通过fragmentation_index函数来计算:
* Index is between 0 and 1000
* 0 => allocation would fail due to lack of memory
* 1000 => allocation would fail due to fragmentation
return 1000 - div_u64( (1000+(div_u64(info->free_pages * 1000ULL, requested))), info->free_blocks_total)
在整合内存碎片的过程中,碎片页只会在本zone的内部移动,将位于zone低地址的页尽量移到zone的末端。申请新的页面位置通过compaction_alloc函数实现。
移动过程又分为同步和异步,内存申请失败后第一次compact将会使用异步,后续reclaim之后将会使用同步。同步过程只移动当面未被使用的页,异步过程将遍历并等待所有MOVABLE的页使用完成后进行移动。
2 按可移动性组织页
按照可移动性将内存页分为以下三个类型:
UNMOVABLE:在内存中位置固定,不能随意移动。kernel分配的内存基本属于这个类型;
RECLAIMABLE:不能移动,但可以删除回收。例如文件映射内存;
MOVABLE:可以随意移动,用户空间的内存基本属于这个类型。
申请内存时,根据可移动性,首先在指定类型的空闲页中申请内存,每个zone的空闲内存组织方式如下:
struct zone {
struct free_area free_area[MAX_ORDER];
struct free_area {
struct list_head free_list[MIGRATE_TYPES];
unsigned long nr_free;
当在指定类型的free_area申请不到内存时,可以从备用类型挪用,挪用之后的内存就会释放到新指定的类型列表中,kernel把这个过程称为“盗用”。
备用类型优先级列表如下定义:
static int fallbacks[MIGRATE_TYPES][4] = {
[MIGRATE_UNMOVABLE] = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_MOVABLE, MIGRATE_RESERVE },
[MIGRATE_RECLAIMABLE] = { MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_MOVABLE, MIGRATE_RESERVE },
#ifdef CONFIG_CMA
[MIGRATE_MOVABLE] = { MIGRATE_CMA, MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_RESERVE },
[MIGRATE_CMA] = { MIGRATE_RESERVE }, /* Never used */
#else
[MIGRATE_MOVABLE] = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_RESERVE },
#endif
[MIGRATE_RESERVE] = { MIGRATE_RESERVE }, /* Never used */
#ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
[MIGRATE_ISOLATE] = { MIGRATE_RESERVE }, /* Never used */
#endif
值得注意的是并不是所有场景都适合按可移动性组织页,当内存大小不足以分配到各种类型时,就不适合启用可移动性。有个全局变量来表示是否启用,在内存初始化时设置:
void __ref build_all_zonelists(pg_data_t *pgdat, struct zone *zone)
if (vm_total_pages < (pageblock_nr_pages * MIGRATE_TYPES))
page_group_by_mobility_disabled = 1;
else
page_group_by_mobility_disabled = 0;
如果page_group_by_mobility_disabled,则所有内存都是不可移动的。
其中有个参数决定了每个内存区域至少拥有的页,pageblock_nr_pages,它的定义如下:
#define pageblock_order HUGETLB_PAGE_ORDER
#else /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */
/* If huge pages are not used, group by MAX_ORDER_NR_PAGES */
#define pageblock_order (MAX_ORDER-1)
#endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */
#define pageblock_nr_pages (1UL << pageblock_order)
在系统初始化期间,所有页都被标记为MOVABLE:
void __meminit memmap_init_zone(unsigned long size, int nid, unsigned long zone,
unsigned long start_pfn, enum memmap_context context)
if ((z->zone_start_pfn <= pfn)
&& (pfn < zone_end_pfn(z))
&& !(pfn & (pageblock_nr_pages - 1)))
set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
其它可移动性类型的页都是后来产生的,也就是前面说的“盗取”。在这种情况发生时,通常会“盗取”fallback中更高优先级、更大块连续的页,从而避免小碎片的产生。
/* Remove an element from the buddy allocator from the fallback list */
static inline struct page *
__rmqueue_fallback(struct zone *zone, int order, int start_migratetype)
/* Find the largest possible block of pages in the other list */
for (current_order = MAX_ORDER-1; current_order >= order;
--current_order) {
for (i = 0;; i++) {
migratetype = fallbacks[start_migratetype][i];
可以通过/proc/pageteypeinfo查看当前系统各种类型的页分布。
3 虚拟可移动内存域
在依据可移动性组织页的技术之前,还有一个方法已经合入kernel,那就是虚拟内存域:ZONE_MOVABLE。基本思想很简单:把内存分为两部分,可移动的和不可移动的。
enum zone_type {
#ifdef CONFIG_ZONE_DMA
ZONE_DMA,
#endif
#ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
ZONE_DMA32,
#endif
ZONE_NORMAL,
#ifdef CONFIG_HIGHMEM
ZONE_HIGHMEM,
#endif
ZONE_MOVABLE,
__MAX_NR_ZONES
ZONE_MOVABLE的启用需要指定kernel参数kernelcore或者movablecore,kernelcore用来指定不可移动的内存数量,movablecore指定可移动的内存大小,如果两个都指定,取不可移动内存数量较大的一个。如果都不指定,则不启动。
与其它内存域不同的是ZONE_MOVABLE不关联任何物理内存范围,该域的内存取自高端内存域或者普通内存域。
find_zone_movable_pfns_for_nodes用来计算每个node中ZONE_MOVABLE的内存数量,采用的内存区域通常是每个node的最高内存域,在函数find_usable_zone_for_movable中体现。
在对每个node分配ZONE_MOVABLE内存时,kernelcore会被平均分配到各个Node:
kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
在kernel alloc page时,如果gfp_flag同时指定了__GFP_HIGHMEM和__GFP_MOVABLE,则会从ZONE_MOVABLE内存域申请内存。
