Linux设备模型:device和device driver
嵌入式技术
1418人已加入
1. 前言
device和device driver是Linux驱动开发的基本概念。Linux kernel的思路很简单:驱动开发,就是要开发指定的软件(driver)以驱动指定的设备,所以kernel就为设备和驱动它的driver定义了两个数据结构,分别是device和device_driver。因此本文将会围绕这两个数据结构,介绍Linux设备模型的核心逻辑,包括:
设备及设备驱动在kernel中的抽象、使用和维护;
设备及设备驱动的注册、加载、初始化原理;
设备模型在实际驱动开发过程中的使用方法。
注:在介绍device和device_driver的过程中,会遇到很多额外的知识点,如Class、Bus、DMA、电源管理等等,这些知识点都很复杂,任何一个都可以作为一个单独的专题区阐述,因此本文不会深入解析它们,而会在后续的文章中专门描述。
2. struct device和struct device_driver
在阅读Linux内核源代码时,通过核心数据结构,即可理解某个模块60%以上的逻辑,设备模型部分尤为明显。
在include/linux/device.h中,Linux内核定义了设备模型中最重要的两个数据结构,struct device和struct device_driver。
struct device
1: /* include/linux/device.h, line 660 */
2: struct device {
3:     struct device *parent;
4:
5:     struct device_private *p;
6:
7:     struct kobject kobj;
8:     const char *init_name; /* initial name of the device */
9:     const struct device_type *type;
10:
11:    struct mutex mutex; /* mutex to synchronize calls to
12:                             * its driver.
13:                             */
14:
15:    struct bus_type *bus; /* type of bus device is on */
16:    struct device_driver *driver; /* which driver has allocated this
17:                                 device */
18:    void *platform_data; /* Platform specific data, device
19:                         core doesn't touch it */
20:    struct dev_pm_info power;
21:    struct dev_pm_domain *pm_domain;
22:
23: #ifdef CONFIG_PINCTRL
24:    struct dev_pin_info *pins;
25: #endif
26:
27: #ifdef CONFIG_NUMA
28:    int numa_node; /* NUMA node this device is close to */
29: #endif
30:    u64 *dma_mask; /* dma mask (if dma'able device) */
31:    u64 coherent_dma_mask;/* Like dma_mask, but for
32:                             alloc_coherent mappings as
33:                             not all hardware supports
34:                             64 bit addresses for consistent
35:                             allocations such descriptors. */
36:
37:    struct device_dma_parameters *dma_parms;
38:
39:    struct list_head dma_pools; /* dma pools (if dma'ble) */
40:
41:    struct dma_coherent_mem *dma_mem; /* internal for coherent mem
42:                            override */
43: #ifdef CONFIG_CMA
44:    struct cma *cma_area; /* contiguous memory area for dma
45:                            allocations */
46: #endif
47:    /* arch specific additions */
48:    struct dev_archdata archdata;
49:
50:    struct device_node *of_node; /* associated device tree node */
51:    struct acpi_dev_node acpi_node; /* associated ACPI device node */
52:
53:    dev_t devt; /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
54:    u32 id; /* device instance */
55:
56:    spinlock_t devres_lock;
57:    struct list_head devres_head;
58:
59:    struct klist_node knode_class;
60:    struct class *class;
61:    const struct attribute_group **groups; /* optional groups */
62:
63:    void (*release)(struct device *dev);
64:    struct iommu_group *iommu_group;
65: };
device结构很复杂(不过linux内核的开发人员素质是很高的,该接口的注释写的非常详细,感兴趣的同学可以参考内核源代码),这里将会选一些对理解设备模型非常关键的字段进行说明。
parent,该设备的父设备,一般是该设备所从属的bus、controller等设备。
p,一个用于struct device的私有数据结构指针,该指针中会保存子设备链表、用于添加到bus/driver/prent等设备中的链表头等等,具体可查看源代码。
kobj,该数据结构对应的struct kobject。
init_name,该设备的名称。
注1:在设备模型中,名称是一个非常重要的变量,任何注册到内核中的设备,都必须有一个合法的名称,可以在初始化时给出,也可以由内核根据“bus name + device ID”的方式创造。
type,struct device_type结构是新版本内核新引入的一个结构,它和struct device关系,非常类似stuct kobj_type和struct kobject之间的关系,后续会再详细说明。
bus,该device属于哪个总线(后续会详细描述)。
driver,该device对应的device driver。
platform_data,一个指针,用于保存具体的平台相关的数据。具体的driver模块,可以将一些私有的数据,暂存在这里,需要使用的时候,再拿出来,因此设备模型并不关心该指针得实际含义。
power、pm_domain,电源管理相关的逻辑,后续会由电源管理专题讲解。
pins,"PINCTRL”功能,暂不描述。
numa_node,"NUMA”功能,暂不描述。
dma_mask~archdata,DMA相关的功能,暂不描述。
devt,dev_t是一个32位的整数,它由两个部分(Major和Minor)组成,在需要以设备节点的形式(字符设备和块设备)向用户空间提供接口的设备中,当作设备号使用。在这里,该变量主要用于在sys文件系统中,为每个具有设备号的device,创建/sys/dev/* 下的对应目录,如下:
1|root@android:/storage/sdcard0 #ls /sys/dev/char/1\:
1:1/  1:11/ 1:13/ 1:14/ 1:2/  1:3/  1:5/  1:7/  1:8/  1:9/
1|root@android:/storage/sdcard0 #ls /sys/dev/char/1:1
1|root@android:/storage/sdcard0 # ls /sys/dev/char/1\:1
/sys/dev/char/1:1
class,该设备属于哪个class。
groups,该设备的默认attribute集合。将会在设备注册时自动在sysfs中创建对应的文件。
1: /* include/linux/device.h, line 213 */
2: struct device_driver {
3:     const char *name;
4:     struct bus_type *bus;
5:
6:     struct module *owner;
7:     const char *mod_name; /* used for built-in modules */
8:
9:     bool suppress_bind_attrs; /* disables bind/unbind via sysfs */
10:
11:    const struct of_device_id *of_match_table;
12:    const struct acpi_device_id *acpi_match_table;
13:
14:    int (*probe) (struct device *dev);
15:    int (*remove) (struct device *dev);
16:    void (*shutdown) (struct device *dev);
17:    int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
18:    int (*resume) (struct device *dev);
19:    const struct attribute_group **groups;
20:
21:    const struct dev_pm_ops *pm;
22:
23:    struct driver_private *p;
24: };
device_driver就简单多了(在早期的内核版本中driver的数据结构为"struct driver”,不知道从哪个版本开始,就改成device_driver了):
name,该driver的名称。和device结构一样,该名称非常重要,后面会再详细说明。
bus,该driver所驱动设备的总线设备。为什么driver需要记录总线设备的指针呢?因为内核要保证在driver运行前,设备所依赖的总线能够正确初始化。
owner、mod_name,內核module相关的变量,暂不描述。
suppress_bind_attrs,是不在sysfs中启用bind和unbind attribute,如下:root@android:/storage/sdcard0 # ls /sys/bus/platform/drivers/switch-gpio/
bind   uevent unbind
在kernel中,bind/unbind是从用户空间手动的为driver绑定/解绑定指定的设备的机制。这种机制是在bus.c中完成的,后面会详细解释。
probe、remove,这两个接口函数用于实现driver逻辑的开始和结束。Driver是一段软件code,因此会有开始和结束两个代码逻辑,就像PC程序,会有一个main函数,main函数的开始就是开始,return的地方就是结束。而内核driver却有其特殊性:在设备模型的结构下,只有driver和device同时存在时,才需要开始执行driver的代码逻辑。这也是probe和remove两个接口名称的由来:检测到了设备和移除了设备(就是为热拔插起的!)。
shutdown、suspend、resume、pm,电源管理相关的内容,会在电源管理专题中详细说明。
groups,和struct device结构中的同名变量类似,driver也可以定义一些默认attribute,这样在将driver注册到内核中时,内核设备模型部分的代码(driver/base/driver.c)会自动将这些attribute添加到sysfs中。
p,私有数据的指针,具体的driver代码可以把任何需要的内容放在这里,反正设备模型代码不关心。
3. 设备模型框架下驱动开发的基本步骤
在设备模型框架下,设备驱动的开发是一件很简单的事情,主要包括2个步骤:
步骤1:分配一个struct device类型的变量,填充必要的信息后,把它注册到内核中。
步骤2:分配一个struct device_driver类型的变量,填充必要的信息后,把它注册到内核中。
这两步完成后,内核会在合适的时机(后面会讲),调用struct device_driver变量中的probe、remove、suspend、resume等回调函数,从而触发或者终结设备驱动的执行。而所有的驱动程序逻辑,都会由这些回调函数实现,此时,驱动开发者眼中便不再有“设备模型”,转而只关心驱动本身的实现。
以上两个步骤的补充说明:
1. 一般情况下,Linux驱动开发很少直接使用device和device_driver,因为内核在它们之上又封装了一层,如soc device、platform device等等,而这些层次提供的接口更为简单、易用(也正是因为这个原因,本文并不会过多涉及device、device_driver等模块的实现细节)。
2. 内核提供很多struct device结构的操作接口(具体可以参考include/linux/device.h和drivers/base/core.c的代码),主要包括初始化(device_initialize)、注册到内核(device_register)、分配存储空间+初始化+注册到内核(device_create)等等,可以根据需要使用。
3. device和device_driver必须具备相同的名称,内核才能完成匹配操作,进而调用device_driver中的相应接口。这里的同名,作用范围是同一个bus下的所有device和device_driver。
4. device和device_driver必须挂载在一个bus之下,该bus可以是实际存在的,也可以是虚拟的。
5. driver开发者可以在struct device变量中,保存描述设备特征的信息,如寻址空间、依赖的GPIOs等,因为device指针会在执行probe等接口时传入,这时driver就可以根据这些信息,执行相应的逻辑操作了。
4. 设备驱动probe的时机
所谓的"probe”,是指在Linux内核中,如果存在相同名称的device和device_driver(注:还存在其它方式,我们先不关注了),内核就会执行device_driver中的probe回调函数,而该函数就是所有driver的入口,可以执行诸如硬件设备初始化、字符设备注册、设备文件操作ops注册等动作("remove”是它的反操作,发生在device或者device_driver任何一方从内核注销时,其原理类似,就不再单独说明了)。
设备驱动prove的时机有如下几种(分为自动触发和手动触发):
将struct device类型的变量注册到内核中时自动触发(device_register,device_add,device_create_vargs,device_create)
将struct device_driver类型的变量注册到内核中时自动触发(driver_register)
手动查找同一bus下的所有device_driver,如果有和指定device同名的driver,执行probe操作(device_attach)
手动查找同一bus下的所有device,如果有和指定driver同名的device,执行probe操作(driver_attach)
自行调用driver的probe接口,并在该接口中将该driver绑定到某个device结构中----即设置dev->driver(device_bind_driver)
注2:probe动作实际是由bus模块(会在下一篇文章讲解)实现的,这不难理解:device和device_driver都是挂载在bus这根线上,因此只有bus最清楚应该为哪些device、哪些driver配对。
注3:每个bus都有一个drivers_autoprobe变量,用于控制是否在device或者driver注册时,自动probe。该变量默认为1(即自动probe),bus模块将它开放到sysfs中了,因而可在用户空间修改,进而控制probe行为。
5. 其它杂项
5.1 device_attribute和driver_attribute
在"Linux设备模型(4)_sysfs”中,我们有讲到,大多数时候,attribute文件的读写数据流为:vfs---->sysfs---->kobject---->attibute---->kobj_type---->sysfs_ops---->xxx_attribute,其中kobj_type、sysfs_ops和xxx_attribute都是由包含kobject的上层数据结构实现。
Linux内核中关于该内容的例证到处都是,device也不无例外的提供了这种例子,如下:
1: /* driver/base/core.c, line 118 */
2: static ssize_t dev_attr_show(struct kobject *kobj, struct attribute *attr,
3: char *buf)
4: {
5:     struct device_attribute *dev_attr = to_dev_attr(attr);
6:     struct device *dev = kobj_to_dev(kobj);
7:     ssize_t ret = -EIO;
8:
9:     if (dev_attr->show)
10:        ret = dev_attr->show(dev, dev_attr, buf);
11:        if (ret >= (ssize_t)PAGE_SIZE) {
12:            print_symbol("dev_attr_show: %s returned bad count\n",
13:                        (unsigned long)dev_attr->show);
14:    }
15:    return ret;
16: }
17:
18: static ssize_t dev_attr_store(struct kobject *kobj, struct attribute *attr,
19: const char *buf, size_t count)
20: {
21:    struct device_attribute *dev_attr = to_dev_attr(attr);
22:    struct device *dev = kobj_to_dev(kobj);
23:    ssize_t ret = -EIO;
24:
25:    if (dev_attr->store)
26:        ret = dev_attr->store(dev, dev_attr, buf, count);
27:    return ret;
28: }
29:
30: static const struct sysfs_ops dev_sysfs_ops = {
31:    .show = dev_attr_show,
32:    .store = dev_attr_store,
33: };
34:
35: /* driver/base/core.c, line 243 */
36: static struct kobj_type device_ktype = {
37:    .release = device_release,
38:    .sysfs_ops = &dev_sysfs_ops,
39:    .namespace = device_namespace,
40: };
41:
42: /* include/linux/device.h, line 478 */
43: /* interface for exporting device attributes */
44: struct device_attribute {
45:    struct attribute attr;
46:    ssize_t (*show)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
47:                    char *buf);
48:    ssize_t (*store)(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
49:                    const char *buf, size_t count);
50: };
至于driver的attribute,则要简单的多,其数据流为:vfs---->sysfs---->kobject---->attribute---->driver_attribute,如下:
1: /* include/linux/device.h, line 247 */
2: /* sysfs interface for exporting driver attributes */
3:
4: struct driver_attribute {
6:     ssize_t (*show)(struct device_driver *driver, char *buf);
7:     ssize_t (*store)(struct device_driver *driver, const char *buf,
8:                     size_t count);
9: };
10:
11: #define DRIVER_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
12: struct driver_attribute driver_attr_##_name = \
13:    __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
5.2 device_type
device_type是内嵌在struct device结构中的一个数据结构,用于指明设备的类型,并提供一些额外的辅助功能。它的的形式如下:
1: /* include/linux/device.h, line 467 */
2: struct device_type {
4:     const struct attribute_group **groups;
5:     int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
6:     char *(*devnode)(struct device *dev, umode_t *mode,
7:                     kuid_t *uid, kgid_t *gid);
8:     void (*release)(struct device *dev);
9:
10:    const struct dev_pm_ops *pm;
11: };
device_type的功能包括:
name表示该类型的名称,当该类型的设备添加到内核时,内核会发出"DEVTYPE=‘name’”类型的uevent,告知用户空间某个类型的设备available了
groups,该类型设备的公共attribute集合。设备注册时,会同时注册这些attribute。这就是面向对象中“继承”的概念
uevent,同理,所有相同类型的设备,会有一些共有的uevent需要发送,由该接口实现
devnode,devtmpfs有关的内容,暂不说明
release,如果device结构没有提供release接口,就要查询它所属的type是否提供。用于释放device变量所占的空间
5.3 root device
在sysfs中有这样一个目录:/sys/devices,系统中所有的设备,都归集在该目录下。有些设备,是通过device_register注册到Kernel并体现在/sys/devices/xxx/下。但有时候我们仅仅需要在/sys/devices/下注册一个目录,该目录不代表任何的实体设备,这时可以使用下面的接口:
1: /* include/linux/device.h, line 859 */
2: /*
3: * Root device objects for grouping under /sys/devices
4: */
5: extern struct device *__root_device_register(const char *name,
6: struct module *owner);
7:
8: /*
9: * This is a macro to avoid include problems with THIS_MODULE,
10: * just as per what is done for device_schedule_callback() above.
11: */
12: #define root_device_register(name) \
13: __root_device_register(name, THIS_MODULE)
14:
15: extern void root_device_unregister(struct device *root);
该接口会调用device_register函数,向内核中注册一个设备,但是(你也想到了),没必要注册与之对应的driver(顺便提一下,内核中有很多不需要driver的设备,这是之一)。
