使用Linux C编程实现简单的ls命令
嵌入式技术
1418人已加入
使用Linux C编程实现简单的ls命令具体代码如下:
加载的头文件有stdio.h,sys/types.h,dirent.h,unistd.h,sys/stat.h,fcntl.h,string.h等。
void main(int argc,char **argv){
    DIR *dir;
    struct dirent *rdir;
    struct stat statbuf;
    char * buffer=”/”;
    char *file_; char *p;
    int lenght=strlen(argv[argc-1]);
    int len=argc;
    char parameter[]={‘i’,’t’,’a’,’u’,’g’,’b’,’s’}; //参数属组
    if(argc==1 ||strstr(argv[argc-1],buffer)==NULL){
        argv[argc++]=”./”;
        dir=opendir(“./”); //打开目录文件
    }else{
        dir=opendir(argv[argc-1]);
        file_=argv[argc-1]; //打开目录文件
    while((rdir=readdir(dir))!=NULL){ //读取目录中的目录或者文件
        if(len!=argc){
            file_=rdir->d_name; //从struct dirent结构取出文件名称
        }else{
            p=rindex(file_,’/’);
            if(strlen(p)!=1){
                strcat(file_,buffer);
            strcat(file_,rdir->d_name);
        int file=open(file_,O_RDONLY,0); //打开文件
        stat(file_,&statbuf); //通过stat函数读取文件的状态信息放在struct stat 这个结构体中,这个结构包含文件的属组,属主,权限,时间戳,文件大小等。
      int tmp=1;
      while(tmp        if(rindex(argv[tmp],parameter[0])!=NULL){
            printf("%10d",rdir->d_ino);
        if(rindex(argv[tmp],parameter[1])!=NULL){
              printf("%10d",statbuf.st_atime);
        if(rindex(argv[tmp],parameter[2])!=NULL){
              printf("%20d",statbuf.st_atime);
            printf("%10d",statbuf.st_uid);
            printf("%10d",statbuf.st_gid);
            printf("%10d",statbuf.st_blocks);
            printf("%10d",statbuf.st_size);
        if(rindex(argv[tmp],parameter[3])!=NULL){
        if(rindex(argv[tmp],parameter[4])!=NULL){
        if(rindex(argv[tmp],parameter[5])!=NULL){
        if(rindex(argv[tmp],parameter[6])!=NULL){
        tmp++;
    close(file);      //关闭打开的文件
    if(len!=argc){
        int j=strlen(file_);
        while(j>=lenght){
            file_[j--]=NULL;
    printf("%20s\n",rdir->d_name);
    closedir(dir);    //关闭打开的目录
struct stat {
mode_t st_mode; //文件对应的模式,文件,目录等
ino_t st_ino; //inode节点号
dev_t st_dev; //设备号码
dev_t st_rdev; //特殊设备号码
nlink_t st_nlink; //文件的连接数
uid_t st_uid; //文件所有者
gid_t st_gid; //文件所有者对应的组
off_t st_size; //普通文件,对应的文件字节数
time_t st_atime; //文件最后被访问的时间
time_t st_mtime; //文件内容最后被修改的时间
time_t st_ctime; //文件状态改变时间
blksize_t st_blksize; //文件内容对应的块大小
blkcnt_t st_blocks; //伟建内容对应的块数量
struct drient {
  long d_ino;  索引节点号
  off_t d_off;  在目录文件中的偏移
  unsigned short d_reclen; 文件名长
  unsigned char d_type; 文件类型
  char d_name [NAME_MAX+1];  文件名,最长255字符
int stat(const char *path, struct stat *struct_stat);
int lstat(const char *path,struct stat *struct_stat);
还有一个fstat函数。
两个函数的第一个参数都是文件的路径,第二个参数是struct stat的指针。返回值为0,表示成功执行。
