Linux设备模型:sysfs
嵌入式技术
1420人已加入
1. 前言
sysfs是一个基于RAM的文件系统,它和Kobject一起,可以将Kernel的数据结构导出到用户空间,以文件目录结构的形式,提供对这些数据结构(以及数据结构的属性)的访问支持。
sysfs具备文件系统的所有属性,而本文主要侧重其设备模型的特性,因此不会涉及过多的文件系统实现细节,而只介绍sysfs在Linux设备模型中的作用和使用方法。具体包括:
sysfs和Kobject的关系
attribute的概念
sysfs的文件系统操作接口
2. sysfs和Kobject的关系
在"Linux设备模型_Kobject”文章中,有提到过,每一个Kobject,都会对应sysfs中的一个目录。因此在将Kobject添加到Kernel时,create_dir接口会调用sysfs文件系统的创建目录接口,创建和Kobject对应的目录,相关的代码如下:
1: /* lib/kobject.c, line 47 */
2: static int create_dir(struct kobject *kobj)
3: {
4:     int error = 0;
5:     error = sysfs_create_dir(kobj);
6:     if (!error) {
7:         error = populate_dir(kobj);
8:     if (error)
9:         sysfs_remove_dir(kobj);
10:     }
11:     return error;
12: }
13:
14: /* fs/sysfs/dir.c, line 736 */
15: **
16: * sysfs_create_dir - create a directory for an object.
17: * @kobj: object we're creating directory for.
18: */
19: int sysfs_create_dir(struct kobject * kobj)
20: {
21:     enum kobj_ns_type type;
22:     struct sysfs_dirent *parent_sd, *sd;
23:     const void *ns = NULL;
24:     int error = 0;
25:     ...
26: }
3. attribute
3.1 attribute的功能概述
在sysfs中,为什么会有attribute的概念呢?其实它是对应kobject而言的,指的是kobject的“属性”。我们知道,
sysfs中的目录描述了kobject,而kobject是特定数据类型变量(如struct device)的体现。因此kobject的属性,就是这些变量的属性。它可以是任何东西,名称、一个内部变量、一个字符串等等。而attribute,在sysfs文件系统中是以文件的形式提供的,即:kobject的所有属性,都在它对应的sysfs目录下以文件的形式呈现。这些文件一般是可读、写的,而kernel中定义了这些属性的模块,会根据用户空间的读写操作,记录和返回这些attribute的值。
总结一下:所谓的attibute,就是内核空间和用户空间进行信息交互的一种方法。例如某个driver定义了一个变量,却希望用户空间程序可以修改该变量,以控制driver的运行行为,那么就可以将该变量以sysfs attribute的形式开放出来。
Linux内核中,attribute分为普通的attribute和二进制attribute,如下:
1: /* include/linux/sysfs.h, line 26 */
2: struct attribute {
3:     const char *name;
4:     umode_t mode;
5: #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
6:     bool ignore_lockdep:1;
7:     struct lock_class_key *key;
8:     struct lock_class_key skey;
9: #endif
10: };
11:
12: /* include/linux/sysfs.h, line 100 */
13: struct bin_attribute {
14:     struct attribute attr;
15:     size_t size;
16:     void *private;
17:     ssize_t (*read)(struct file *, struct kobject *, struct bin_attribute *,
18:                     char *, loff_t, size_t);
19:     ssize_t (*write)(struct file *,struct kobject *, struct bin_attribute *,
20:                     char *, loff_t, size_t);
21:     int (*mmap)(struct file *, struct kobject *, struct bin_attribute *attr,
22:                     struct vm_area_struct *vma);
23: };
struct attribute为普通的attribute,使用该attribute生成的sysfs文件,只能用字符串的形式读写(后面会说为什么)。而struct bin_attribute在struct attribute的基础上,增加了read、write等函数,因此它所生成的sysfs文件可以用任何方式读写。
说完基本概念,我们要问两个问题:
Kernel怎么把attribute变成sysfs中的文件呢?
用户空间对sysfs的文件进行的读写操作,怎么传递给Kernel呢?
下面来看看这个过程。
3.2 attibute文件的创建
在linux内核中,attibute文件的创建是由fs/sysfs/file.c中sysfs_create_file接口完成的,该接口的实现没有什么特殊之处,大多是文件系统相关的操作,和设备模型没有太多的关系,这里先略过不提。
3.3 attibute文件的read和write
看到3.1章节struct attribute的原型时,也许我们会犯嘀咕,该结构很简单啊,name表示文件名称,mode表示文件模式,其它的字段都是内核用于debug Kernel Lock的,那文件操作的接口在哪里呢?
不着急,我们去fs/sysfs目录下看看sysfs相关的代码逻辑。
所有的文件系统,都会定义一个struct file_operations变量,用于描述本文件系统的操作接口,sysfs也不例外:
1: /* fs/sysfs/file.c, line 472 */
2: const struct file_operations sysfs_file_operations = {
3:     .read = sysfs_read_file,
4:     .write = sysfs_write_file,
5:     .llseek = generic_file_llseek,
6:     .open = sysfs_open_file,
7:     .release = sysfs_release,
8:     .poll = sysfs_poll,
9: };
attribute文件的read操作,会由VFS转到sysfs_file_operations的read(也就是sysfs_read_file)接口上,让我们大概看一下该接口的处理逻辑。
1: /* fs/sysfs/file.c, line 127 */
2: static ssize_t
3: sysfs_read_file(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
4: {
5:     struct sysfs_buffer * buffer = file->private_data;
6:     ssize_t retval = 0;
7:
8:     mutex_lock(&buffer->mutex);
9:     if (buffer->needs_read_fill || *ppos == 0) {
10:        retval = fill_read_buffer(file->f_path.dentry,buffer);
11:        if (retval)
12:            goto out;
13:    }
14: ...
15: }
16: /* fs/sysfs/file.c, line 67 */
17: static int fill_read_buffer(struct dentry * dentry, struct sysfs_buffer * buffer)
18: {
19:    struct sysfs_dirent *attr_sd = dentry->d_fsdata;
20:    struct kobject *kobj = attr_sd->s_parent->s_dir.kobj;
21:    const struct sysfs_ops * ops = buffer->ops;
22:    ...
23:    count = ops->show(kobj, attr_sd->s_attr.attr, buffer->page);
24:    ...
25: }
read处理看着很简单,sysfs_read_file从file指针中取一个私有指针(注:大家可以稍微留一下心,私有数据的概念,在VFS中使用是非常普遍的),转换为一个struct sysfs_buffer类型的指针,以此为参数(buffer),转身就调用fill_read_buffer接口。
而fill_read_buffer接口,直接从buffer指针中取出一个struct sysfs_ops指针,调用该指针的show函数,即完成了文件的read操作。
那么后续呢?当然是由ops->show接口接着处理咯。而具体怎么处理,就是其它模块(例如某个driver)的事了,sysfs不再关心(其实,Linux大多的核心代码,都是只提供架构和机制,具体的实现,也就是苦力,留给那些码农吧!这就是设计的魅力)。
不过还没完,这个struct sysfs_ops指针哪来的?好吧,我们再看看open(sysfs_open_file)接口吧。
1: /* fs/sysfs/file.c, line 326 */
2: static int sysfs_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
3: {
4:     struct sysfs_dirent *attr_sd = file->f_path.dentry->d_fsdata;
5:     struct kobject *kobj = attr_sd->s_parent->s_dir.kobj;
6:     struct sysfs_buffer *buffer;
7:     const struct sysfs_ops *ops;
8:     int error = -EACCES;
9:
10:    /* need attr_sd for attr and ops, its parent for kobj */
11:    if (!sysfs_get_active(attr_sd))
12:    return -ENODEV;
13:
14:    /* every kobject with an attribute needs a ktype assigned */
15:    if (kobj->ktype && kobj->ktype->sysfs_ops)
16:        ops = kobj->ktype->sysfs_ops;
17:    else {
18:        WARN(1, KERN_ERR "missing sysfs attribute operations for "
19:            "kobject: %s\n", kobject_name(kobj));
20:        goto err_out;
21:    }
22:
23:    ...
24:
25:    buffer = kzalloc(sizeof(struct sysfs_buffer), GFP_KERNEL);
26:    if (!buffer)
27:        goto err_out;
28:
29:    mutex_init(&buffer->mutex);
30:    buffer->needs_read_fill = 1;
31:    buffer->ops = ops;
32:    file->private_data = buffer;
33:    ...
34: }
哦,原来和ktype有关系。这个指针是从该attribute所从属的kobject中拿的。再去看一下"Linux设备模型_Kobject”中ktype的定义,还真有一个struct sysfs_ops的指针。
我们注意一下14行的注释以及其后代码逻辑,如果从属的kobject(就是attribute文件所在的目录)没有ktype,或者没有ktype->sysfs_ops指针,是不允许它注册任何attribute的!
经过确认后,sysfs_open_file从ktype中取出struct sysfs_ops指针,并在随后的代码逻辑中,分配一个struct sysfs_buffer类型的指针(buffer),并把struct sysfs_ops指针保存在其中,随后(注意哦),把buffer指针交给file的private_data,随后read/write等接口便可以取出使用。嗯!惯用伎俩!
顺便看一下struct sysfs_ops吧,我想你已经能够猜到了。
1: /* include/linux/sysfs.h, line 124 */
2: struct sysfs_ops {
3:     ssize_t (*show)(struct kobject *, struct attribute *,char *);
4:     ssize_t (*store)(struct kobject *,struct attribute *,const char *, size_t);
5:     const void *(*namespace)(struct kobject *, const struct attribute *);
6: };
attribute文件的write过程和read类似,这里就不再多说。另外,上面只分析了普通attribute的逻辑,而二进制类型的呢?也类似,去看看fs/sysfs/bin.c吧,这里也不说了。
讲到这里,应该已经结束了,事实却不是如此。上面read/write的数据流,只到kobject(也就是目录)级别哦,而真正需要操作的是attribute(文件)啊!这中间一定还有一层转换!确实,不过又交给其它模块了。 下面我们通过一个例子,来说明如何转换的。
4. sysfs在设备模型中的应用总结
让我们通过设备模型class.c中有关sysfs的实现,来总结一下sysfs的应用方式。
首先,在class.c中,定义了Class所需的ktype以及sysfs_ops类型的变量,如下:
1: /* drivers/base/class.c, line 86 */
2: static const struct sysfs_ops class_sysfs_ops = {
3:     .show = class_attr_show,
4:     .store = class_attr_store,
5:     .namespace = class_attr_namespace,
6: };
7:
8: static struct kobj_type class_ktype = {
9:     .sysfs_ops = &class_sysfs_ops,
10:    .release = class_release,
11:    .child_ns_type = class_child_ns_type,
12: };
由前面章节的描述可知,所有class_type的Kobject下面的attribute文件的读写操作,都会交给class_attr_show和class_attr_store两个接口处理。以class_attr_show为例:
1: /* drivers/base/class.c, line 24 */
2: #define to_class_attr(_attr) container_of(_attr, struct class_attribute, attr)
3:
4: static ssize_t class_attr_show(struct kobject *kobj, struct attribute *attr,
5: char *buf)
6: {
7:     struct class_attribute *class_attr = to_class_attr(attr);
8:     struct subsys_private *cp = to_subsys_private(kobj);
9:     ssize_t ret = -EIO;
10:
11:    if (class_attr->show)
12:    ret = class_attr->show(cp->class, class_attr, buf);
13:    return ret;
14: }
该接口使用container_of从struct attribute类型的指针中取得一个class模块的自定义指针:struct class_attribute,该指针中包含了class模块自身的show和store接口。下面是struct class_attribute的声明:
1: /* include/linux/device.h, line 399 */
2: struct class_attribute {
3:     struct attribute attr;
4:     ssize_t (*show)(struct class *class, struct class_attribute *attr,
5:                     char *buf);
6:     ssize_t (*store)(struct class *class, struct class_attribute *attr,
7:                     const char *buf, size_t count);
8:     const void *(*namespace)(struct class *class,
9:                                 const struct class_attribute *attr);
10: };
因此,所有需要使用attribute的模块,都不会直接定义struct attribute变量,而是通过一个自定义的数据结构,该数据结构的一个成员是struct attribute类型的变量,并提供show和store回调函数。然后在该模块ktype所对应的struct sysfs_ops变量中,实现该本模块整体的show和store函数,并在被调用时,转接到自定义数据结构(struct class_attribute)中的show和store函数中。这样,每个atrribute文件,实际上对应到一个自定义数据结构变量中了。
