你知道Linux gcc版本该如何升级?
嵌入式技术
1418人已加入
操作环境 Red-hat 6.2 64bit,yum安装自带版本4.4.7,不能支持C++11的特性,需要升级到4.8.2,本文主要操作如下。
简易安装
获取安装包并解压
wget http://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.8.2/gcc-4.8.2.tar.bz2tar -jxvf gcc-4.8.2.tar.bz2
当然,http://ftp.gnu.org/gnu/gcc 里面有所有的gcc版本供下载,最新版本已经有4.9.2啦。下载供编译需求的依赖项,这个神奇的脚本文件会帮我们下载、配置、安装依赖库,可以节约我们大量的时间和精力。
cd gcc-4.8.2 ./contrib/download_prerequisites
建立一个目录供编译出的文件存放
mkdir gcc-build-4.8.2cd gcc-build-4.8.2
生成Makefile文件
../configure -enable-checking=release -enable-languages=c,c++ -disable-multilib
编译(注意:此步骤非常耗时)
make -j4
-j4选项是make对多核处理器的优化。
安装
sudo make install
验证安装
重启,然后查看gcc版本
gcc -v
写一个C++11特性的程序段 test.cpp,使用了shared_ptr
//test.cpp#include #include using namespace std;int main(){ shared_ptr pInt(new int(10)); cout < < *pInt << endl; return 0;}
验证
g++ -std=c++11 -o test test.cpp./test
如果找不到libstdc++.so.6中的GLIBCXX_3.4.15,请执行下面命令
cp /usr/local/lib64/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib64rm -rf /usr/lib64/libstdc++.so.6ln -s /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.18 /usr/lib64/libstdc++.so.6
查看是否链接上
ll /usr/lib64/libstdc++.so.6lrwxrwxrwx 1 root root 19 9月 29 12:48 /usr/lib64/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.18
