LINUX内核定时器(高精度&低精度)
嵌入式技术
1416人已加入
linux从内核2.6.16开始引入了高精度定时器,达到ns级别。自此,内核拥有两套并行计时器,低精度和高精度。如果高精度没有开启,即使使用高精度函数,默认使用的仍旧是低精度。
高精度:
虽然内核已经支持高精度,但是对于不少产品而言,由于内核是裁剪的,配置的时候并没有加入编译进去,虽然对应的内核源码中有相关代码。如果想支持,那么可以进入内核源码,执行make menuconfig。去查看当前系统是否支持高精度,(备注:因为里面选项比较多,还可以直接去查看编译好的.config文件,看里面是否有CONFIG_HIGH_RES_TIMERS,如果有,就通过make menuconfig开启,没有的话,就是不支持),是否真正启用,可以在内核中对相应宏进行打印。
低精度:
(定时精度和频率HZ相关,精度为(1000/HZ ) ms)
#include
void do_gettimeofday(struct timeval *tv);//获取精确时间函数
//内核相关定义
struct timeval {
time_t tv_sec;       /* seconds */
suseconds_t tv_usec; /* microseconds */
#define TIMER_TOTAL_NUM  2   //定义定时器总数
struct  timeval   tv;
struct  timer_list  funTimer[TIMER_TOTAL_NUM ]; //定义定时器相关结构体数组
short int siTimeInitFlag[TIMER_TOTAL_NUM  ]; //定时器初始化标志
short int siTimeoutFlag[TIMER_TOTAL_NUM  ];//定时器启动标志
typedef void (*pfTimerFunction)(unsigned long ulData);  //定义定时器处理函数指针,方便处理多个定时器
//定时器初始化
void timer_init(int iIndex, int iMs, pfTimerFunction pTimerFunction)
init_timer(&funTimer[iIndex]);//初始化
funTimer[iIndex].function = pTimerFunction;//处理函数
funTimer[iIndex].data = (unsigned long)iMs;//参数传递,在处理函数中可以不使用
funTimer[iIndex].expires = jiffies + HZ; //定时时长设置为1s
add_timer(&funTimer[iIndex]);//开启定时器
siTimeInitFlag[iIndex] = 1;//初始标志置为1
siTimeoutFlag[iIndex] = 1;//定时器启动标志
//定时器处理函数
static void timer_function(unsigned long ulData)
这里写自己需要执行的功能.........
//定时是否准确测试
do_gettimeofday(&tv);//获取时间
printk("time------%d:%d\n", tv.tv_sec, tv.tv_usec);//查看间隔,看定时时间是否精准
//循环定时器实现,如果不实现循环,可执行自己要实现的,再进行定时器删除,也可以不删除,到时后自动删除
if(1 == siTimeoutFlag[0])
del_timer_sync(&funTimer[0]);//用del_timer_sync代替了del_timer
funTimer[0].function = timer_function;
funTimer[0].expires = jiffies + HZ;//重新设置定时时间
add_timer(&funTimer[0]);//启动定时器
siTimeoutFlag[0] = 1;
//简单例子调用
int main(void)
timer_init(0, 3, timer_function);
return 0;
使用注意:
1、加入初始化标志siTimeInitFlag[iIndex] 是防止定时器在运行时,再次初始化,这样会导致内核崩溃;
2、使用循环定时器时, funTimer[0].expires = jiffies + HZ; funTimer的成员expires 必须重新赋值,且要执行 ,
3、定时时长funTimer[iIndex].expires = jiffies + HZ; //宏定义HZ可以查看源码,或者打印出来,jiffies 为节拍数,系统最高
精度为(1000/HZ)ms。
jiffies + HZ————-设置定时时长为1s;
jiffies + 1—————设置定时时长为(1000/HZ)ms,是系统最高精度
4、内核添加printk后,由于打印函数耗时,会导致执行时间延长,一个打印延长一般为ms级别
