Linux内存寻址和内存管理
嵌入式技术
1411人已加入
1.    x86的物理地址空间布局
Linux
以x86_32,4G RAM为例:
物理地址空间的顶部以下一段空间,被PCI设备的I/O内存映射占据,它们的大小和布局由PCI规范所决定。640K~1M这段地址空间被BIOS和VGA适配器所占据。
由于这两段地址空间的存在,导致相应的RAM空间不能被CPU所寻址(当CPU访问该段地址时,北桥会自动将目的物理地址“路由”到相应的I/O设备上,不会发送给RAM),从而形成RAM空洞。
当开启分段分页机制时,典型的x86寻址过程为
Linux
内存寻址的工作是由Linux内核和MMU共同完成的,其中Linux内核负责cr3,gdtr等寄存器的设置,页表的维护,页面的管理,MMU则进行具体的映射工作。
2.    Linux的内存管理
Linux采用了分页的内存管理机制。由于x86体系的分页机制是基于分段机制的,因此,为了使用分页机制,分段机制是无法避免的。为了降低复杂性,Linux内核将所有段的基址都设为0,段限长设为4G,只是在段类型和段访问权限上有所区分,并且Linux内核和所有进程共享1个GDT,不使用LDT(即系统中所有的段描述符都保存在同一个GDT中),这是为了应付CPU的分段机制所能做的最少工作。
Linux内存管理机制可以分为3个层次,从下而上依次为物理内存的管理、页表的管理、虚拟内存的管理。
3.    页表管理
为了保持兼容性,Linux最多支持4级页表,而在x86上,实际只用了其中的2级页表,即PGD(页全局目录表)和PT(页表),中间的PUD和PMD所占的位长都是0,因此对于x86的MMU是不可见的。
Linux
在内核源码中,分别为PGD,PUD,PMD,PT定义了相应的页表项,即
(定义在include/asm-generic/page.h中)
typedef struct {unsigned long pgd;} pgd_t;
typedef struct {unsigned long pud;} pud_t;
typedef struct {unsigned long pmd;} pmd_t;
typedef struct {unsigned long pte;} pte_t;
为了方便的操作页表项,还定义了以下宏:
(定义在arch/x86/include/asm/pgtable.h中)
mk_pte
pgd_page/pud_page/pmd_page/pte_page
pgd_alloc/pud_alloc/pmd_alloc/pte_alloc
pgd_free/pud_free/pmd_free/pte_free
set_pgd/ set_pud/ set_pmd/ set_pte
4.    物理内存管理
Linux内核是以物理页面(也称为page frame)为单位管理物理内存的,为了方便的记录每个物理页面的信息,Linux定义了page结构体:
(位于include/linux/mm_types.h)
struct page {
unsigned long flags;
atomic_t _count;
union {
atomic_t _mapcount;
struct {          /* SLUB */
u16 inuse;
u16 objects;
union {
struct {
unsigned long private;
struct address_space *mapping;
struct kmem_cache *slab;      /* SLUB: Pointer to slab */
struct page *first_page;  /* Compound tail pages */
union {
pgoff_t index;             /* Our offset within mapping. */
void *freelist;             /* SLUB: freelist req. slab lock */
struct list_head lru;
Linux系统在初始化时,会根据实际的物理内存的大小,为每个物理页面创建一个page对象,所有的page对象构成一个mem_map数组。
进一步,针对不同的用途,Linux内核将所有的物理页面划分到3类内存管理区中,如图,分别为ZONE_DMA,ZONE_NORMAL,ZONE_HIGHMEM。
Linux
ZONE_DMA的范围是0~16M,该区域的物理页面专门供I/O设备的DMA使用。之所以需要单独管理DMA的物理页面,是因为DMA使用物理地址访问内存,不经过MMU,并且需要连续的缓冲区,所以为了能够提供物理上连续的缓冲区,必须从物理地址空间专门划分一段区域用于DMA。
ZONE_NORMAL的范围是16M~896M,该区域的物理页面是内核能够直接使用的。
ZONE_HIGHMEM的范围是896M~结束,该区域即为高端内存,内核不能直接使用。
内存管理区
内核源码中,内存管理区的结构体定义为
struct zone {
struct free_area  free_area[MAX_ORDER];
spinlock_t            lru_lock;
struct zone_lru {
struct list_head list;
} lru[NR_LRU_LISTS];
struct zone_reclaim_stat reclaim_stat;
unsigned long             pages_scanned;     /* since last reclaim */
unsigned long             flags;               /* zone flags, see below */
atomic_long_t            vm_stat[NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS];
unsigned int inactive_ratio;
wait_queue_head_t   * wait_table;
unsigned long             wait_table_hash_nr_entries;
unsigned long             wait_table_bits;
struct pglist_data       *zone_pgdat;
unsigned long             zone_start_pfn;
其中zone_start_pfn表示该内存管理区在mem_map数组中的索引。
内核在分配物理页面时,通常是一次性分配物理上连续的多个页面,为了便于快速的管理,内核将连续的空闲页面组成空闲区段,大小是2、4、8、16…等,然后将空闲区段按大小放在不同队列里,这样就构成了MAX_ORDER个队列,也就是zone里的free_area数组。这样在分配物理页面时,可以快速的定位刚好满足需求的空闲区段。这一机制称为buddy system。
当释放不用的物理页面时,内核并不会立即将其放入空闲队列(free_area),而是将其插入非活动队列lru,便于再次时能够快速的得到。每个内存管理区都有1个inacitive_clean_list。另外,内核中还有3个全局的LRU队列,分别为active_list,inactive_dirty_list和swapper_space。其中active_list用于记录所有被映射了的物理页面,inactive_dirty_list用于记录所有断开了映射且未被同步到磁盘交换文件中的物理页面,swapper_space则用于记录换入/换出到磁盘交换文件中的物理页面。
物理页面分配
分配物理内存的函数主要有
struct page * __alloc_pages(zonelist_t *zonelist, unsigned long order);
参数zonelist即从哪个内存管理区中分配物理页面,参数order即分配的内存大小。
__get_free_pages(unsigned int flags,unsigned int order);
参数flags可选GFP_KERNEL或__GFP_DMA等,参数order同上。
该函数能够分配物理上连续的内存区域,得到的虚拟地址与物理地址是一一对应的。
void * kmalloc(size_t size,int flags);
物理页面回收
当空闲物理页面不足时,就需要从inactive_clean_list队列中选择某些物理页面插入空闲队列中,如果仍然不足,就需要把某些物理页面里的内容写回到磁盘交换文件里,腾出物理页面,为此内核源码中为磁盘交换文件定义了:
(位于include/linux/swap.h)
struct swap_info_struct {
unsigned long      flags;            /* SWP_USED etc: see above */
signed short prio;              /* swap priority of this type */
signed char  type;             /* strange name for an index */
signed char  next;             /* next type on the swap list */
unsigned char *swap_map;     /* vmalloc'ed array of usage counts */
struct block_device *bdev;      /* swap device or bdev of swap file */
struct file *swap_file;              /* seldom referenced */
其中swap_map数组每个元素代表磁盘交换文件中的一个页面,它记录相应磁盘交换页面的信息(如页面基址、所属的磁盘交换文件),跟页表项的作用类似。
回收物理页面的过程由内核中的两个线程专门负责,kswapd和kreclaimd,它们定期的被内核唤醒。kswapd主要通过3个步骤回收物理页面:
调用shrink_inactive_list ()扫描inacive_dirty_pages队列,将非活跃队列里的页面写回到交换文件中,并转移到inactive_clean_pages队列里。
调用shrink_slab ()回收slab机制保留的空闲页面。
调用shrink_active_list ()扫描active_list队列,将活跃队列里可转入非活跃队列的页面转移到inactive_dirty_list。
5.    虚拟内存管理
Linux虚拟地址空间布局如下
Linux
Linux将4G的线性地址空间分为2部分,0~3G为user space,3G~4G为kernel space。
由于开启了分页机制,内核想要访问物理地址空间的话,必须先建立映射关系,然后通过虚拟地址来访问。为了能够访问所有的物理地址空间,就要将全部物理地址空间映射到1G的内核线性空间中,这显然不可能。于是,内核将0~896M的物理地址空间一对一映射到自己的线性地址空间中,这样它便可以随时访问ZONE_DMA和ZONE_NORMAL里的物理页面;此时内核剩下的128M线性地址空间不足以完全映射所有的ZONE_HIGHMEM,Linux采取了动态映射的方法,即按需的将ZONE_HIGHMEM里的物理页面映射到kernel space的最后128M线性地址空间里,使用完之后释放映射关系,以供其它物理页面映射。虽然这样存在效率的问题,但是内核毕竟可以正常的访问所有的物理地址空间了。
内核空间布局
下面是内核空间布局的详细内容,
Linux
在kernel image下面有16M的内核空间用于DMA操作。位于内核空间高端的128M地址主要由3部分组成,分别为vmalloc area,持久化内核映射区,临时内核映射区。
由于ZONE_NORMAL和内核线性空间存在直接映射关系,所以内核会将频繁使用的数据如kernel代码、GDT、IDT、PGD、mem_map数组等放在ZONE_NORMAL里。而将用户数据、页表(PT)等不常用数据放在ZONE_ HIGHMEM里,只在要访问这些数据时才建立映射关系(kmap())。比如,当内核要访问I/O设备存储空间时,就使用ioremap()将位于物理地址高端的mmio区内存映射到内核空间的vmalloc area中,在使用完之后便断开映射关系。
用户空间布局
在用户空间中,虚拟内存和物理内存可能的映射关系如下图
Linux
当RAM足够多时,内核会将用户数据保存在ZONE_ HIGHMEM,从而为内核腾出内存空间。
下面是用户空间布局的详细内容,
Linux
用户进程的代码区一般从虚拟地址空间的0x08048000开始,这是为了便于检查空指针。代码区之上便是数据区,未初始化数据区,堆区,栈区,以及参数、全局环境变量。
虚拟内存区段
为了管理不同的虚拟内存区段,Linux代码中定义了
struct vm_area_struct {
struct mm_struct * vm_mm;   /* The address space we belong to. */
unsigned long vm_start;          /* Our start address within vm_mm. */
unsigned long vm_end;            /* The first byte after our end address
within vm_mm. */
/* linked list of VM areas per task, sorted by address */
struct vm_area_struct *vm_next, *vm_prev;
pgprot_t vm_page_prot;         /* Access permissions of this VMA. */
unsigned long vm_flags;          /* Flags, see mm.h. */
其中vm_start,vm_end定义了虚拟内存区段的起始位置,vm_page_prot和vm_flags定义了访问权限等。
vm_next构成一个链表,保存同一个进程的所有虚拟内存区段。
vm_mm指向进程的mm_struct结构体,它的定义为
struct mm_struct {
struct vm_area_struct * mmap;            /* list of VMAs */
struct rb_root mm_rb;
struct vm_area_struct * mmap_cache;       /* last find_vma result */
unsigned long mmap_base;            /* base of mmap area */
unsigned long task_size;          /* size of task vm space */
unsigned long cached_hole_size;
unsigned long free_area_cache;
pgd_t * pgd;
atomic_t mm_users;                /* How many users with user space? */
atomic_t mm_count;
每个进程只有1个mm_struct结构,保存在task_struct结构体中。
与虚拟内存管理相关的结构体关系图如下
Linux
虚拟内存相关函数
创建一个内存区段可以用
unsigned long get_unmapped_area(struct file *file, unsigned long addr, unsigned long len, unsigned long pgoff, unsigned long flags);
当给定一个虚拟地址时,可以查找它所属的虚拟内存区段:
struct vm_area_struct *find_vma(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
由于所有的vm_area_struct组成了一个RB树,所以查找的速度很快。
向用户空间中插入一个内存区段可以用
void insert_vm_struct (struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vmp);
使用以下函数可以在内核空间分配一段连续的内存(但在物理地址空间上不一定连续):
void *vmalloc(unsigned long size);
使用以下函数可以将ZONE_HIGHMEM里的物理页面映射到内核空间:
static inline void *kmap(struct page*page);
6.    内存管理3个层次的关系
Linux
下面以扩展用户堆栈为例,解释3个层次的关系。
调用函数时,会涉及堆栈的操作,当访问地址超过堆栈的边界时,便引起page fault,内核处理页面失效的过程中,涉及到内存管理的3个层次。
Ø 调用expand_stack()修改vm_area_struct结构,即扩展堆栈区的虚拟地址空间;
Ø 创建空白页表项,这一过程会利用mm_struct中的pgd(页全局目录表基址)得到页目录表项(pgd_offset()),然后计算得到相应的页表项(pte_alloc())地址;
Ø 调用alloc_page()分配物理页面,它会从指定内存管理区的buddy system中查找一块合适的free_area,进而得到一个物理页面;
Ø 创建映射关系,先调用mk_pte()产生页表项内容,然后调用set_pte()写入页表项。
Ø 至此,扩展堆栈基本完成,用户进程重新访问堆栈便可以成功。
可以认为,结构体pgd和vm_area_struct,函数alloc_page()和mk_pte()是连接三者的桥梁。
