你需要了解Linux设备驱动之定时与延时的区别
嵌入式技术
1412人已加入
Linux通过系统硬件定时器以规律的间隔(由HZ度量)产生定时器中断,每次中断使得一个内核计数器的值jiffies累加,因此这个jiffies就记录了系统启动开始的时间流逝,然后内核据此实现软件定时器和延时。
Demo for jiffies and HZ
#include unsigned long j, stamp_1, stamp_half, stamp_n; j = jiffies; /* read the current value */ stamp_1 = j + HZ; /* 1 second in the future */ stamp_half = j + HZ/2; /* half a second */ stamp_n = j + n * HZ / 1000; /* n milliseconds */
内核定时器
硬件时钟中断处理程序会唤起 TIMER_SOFTIRQ 软中断,运行当前处理器上到期的所有内核定时器。
定时器定义/初始化
在Linux内核中,timer_list结构体的一个实例对应一个定时器:
/* 当expires指定的定时器到期时间期满后,将执行function(data) */ struct timer_list { unsigned long expires; /*定时器到期时间*/ void (*function)(unsigned long); /* 定时器处理函数 */ unsigned long data; /* function的参数 */ ... }; /* 定义 */ struct timer_list my_timer; /* 初始化函数 */ void init_timer(struct timer_list * timer); /* 初始化宏 */ TIMER_INITIALIZER(_function, _expires, _data) /* 定义并初始化宏 */ DEFINE_TIMER(_name, _function, _expires, _data)
定时器添加/移除
/* 注册内核定时器,将定时器加入到内核动态定时器链表中 */ void add_timer(struct timer_list * timer); /* del_timer_sync()是 del_timer()的同步版,在删除一个定时器时需等待其被处理完, 因此该函数的调用不能发生在中断上下文 */ void del_timer(struct timer_list * timer); void del_timer_sync(struct timer_list * timer);
定时时间修改
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires);
延时
短延时
void ndelay(unsigned long nsecs); void udelay(unsigned long usecs); void mdelay(unsigned long msecs);
内核在启动时,会运行一个延迟测试程序(delay loop calibration),计算出lpj(loops per jiffy),根据lpj就实现了这几个函数,属忙等待。
长延时
一个很直观的方法是比较当前的 jiffies 和目标 jiffies:
int time_after(unsigned long a, unsigned long b); /* a after b, true */int time_before(unsigned long a, unsigned long b); /* a before b */int time_after_eq(unsigned long a, unsigned long b); /* a after or equal b */int time_before_eq(unsigned long a, unsigned long b);/* a before or equal b */
睡着延时
void msleep(unsigned int millisecs);unsigned long msleep_interruptible(unsigned int millisecs);void ssleep(unsigned int seconds);
Tip: msleep()、 ssleep()不能被打断。
