Linux用日志打印的方式调试程序
嵌入式技术
1417人已加入
前言
      一般来说,初学编程者所写的第一个程序,就是使用printf打印“Hello world”。其实printf的功效远不只这些,在程序调试方面,printf也有非常大的用处。
      “蜗蜗”在接触Linux driver开发之前,学习过桌面程序开发(如Turbo C、Visual C等),也从事了一段时间的嵌入式软件开发。这些开发有一个共同点,对调试工具非常依赖,如桌面程序的Debugger(调试器)、嵌入式开发的仿真器(JTAG等)。还依稀记得,刚工作时,为了插空使用仿真器,不得不趁周末别人不工作时加班使用。直到后来从事Linux driver开发、见识到了printk的魅力之后,多年来,就再也没有使用过仿真器或者调试器了。
      下面我就总结一下使用日志打印辅助debug的心得。
日志打印的注意事项
      在编写程序后,我们可以随手在需要的地方加入打印信息,同时需要考虑如下事项:
      1. 日志输出是有代价的,特别是在嵌入式系统,或者对执行时序要求较高的应用场景。因此
          a) 只有在需要的地方加入,不能滥用
          b) 一定要有一个全局的开关,在不需要或者产品发布的时候,关闭输出,或者降低日志输出的频率
      2. 日志输出需要有优先级控制,例如:发生错误时的日志优先级最高,一般都要输出;一些重要的提示,优先级中等,可能会在debug版的软件中打开;一些不重要的提示,可能只会在需要的时候(例如跟踪bug)打开
      3. 不要直接使用printf(或者printk)。日志输出的目标是多样的,例如通过printf输出到屏幕、通过串口输出到串口调试助手、通过文件操作写入到文件等等。要通过重定义的方式,将所有的日志输出指令定义到合适的输出路径,当需要修改输出路径的时候,只要修改重定义的部分即可。否则需要在整个代码中修改,就麻烦了
      4. 最好为每个软件模块提供单独的日志输出开关,以增加调试的灵活性
      5. 很多时候,日志输出语句,可以部分代替代码注释的功能
日志打印的实现
      结合上面的注意事项,我们可以按照如下步骤实现一个小型的日志输出系统。
      Step1. 新建debug.h(如果只是在PC上使用printf,则只需要一个头文件即可。如果有需要文件或者串口操作,可以在这个基础上增加debug.c,这里暂时不再描述)
      Step2. 定义一个宏开关,用于控制日志输出的开关
* debug control, you can switch on (delete 'x' suffix)
* to enable log output and assert mechanism
#define CONFIG_ENABLE_DEBUG
      Step3. 定义ERR、INFO、DEBUG三个日志级别
* debug level,
* if is DEBUG_LEVEL_DISABLE, no log is allowed output,
* if is DEBUG_LEVEL_ERR, only ERR is allowed output,
* if is DEBUG_LEVEL_INFO, ERR and INFO are allowed output,
* if is DEBUG_LEVEL_DEBUG, all log are allowed output,
enum debug_level {
DEBUG_LEVEL_DISABLE = 0,
DEBUG_LEVEL_ERR,
DEBUG_LEVEL_INFO,
DEBUG_LEVEL_DEBUG
      Step4. 如果使用系统的printf,需要包含stdio.h,并将printf重定义为PRINT(无论是Windows还是Linux,皆是如此,如果是嵌入式平台,可以自定义PRINT接口)
/* it can be change to others, such as file operations */
#include
#define PRINT printf
      Step5. 定义一个宏,用于定义日志输出级别
* the macro to set debug level, you should call it
* once in the files you need use debug system
#define DEBUG_SET_LEVEL(x) static int debug = x
需要在每一个需要日志输出的C文件中调用,如下:
* define the debug level of this file,
* please see 'debug.h' for detail info
DEBUG_SET_LEVEL(DEBUG_LEVEL_ERR);
      Step6. 定义ASSERT、ERR、INFO、DEBUG等宏
#define ASSERT() \
do { \
PRINT("ASSERT: %s %s %d", \
__FILE__, __FUNCTION__, __LINE__); \
while (1); \
} while (0)
#define ERR(...) \
do { \
if (debug >= DEBUG_LEVEL_ERR) { \
PRINT(__VA_ARGS__); \
} while (0)
      Step7. 在需要日志输出的C文件中,包含debug.h,并定义所需的日志级别。就可以在需要的时候输出日志信息了
debug_test.c
#include "debug.h"
int main(void) {
ERR("This is a error message\n");
INFO("This is a info message\n");
DEBUG("This is a debug message\n");
ASSERT();
return 0;
      Step8. 可以根据需要,修改容许输出的日志级别
