关于linux mmc/sd驱动程序架构,你了解多少?
嵌入式技术
1420人已加入
今天花了时间简单看了mmc/sd部门内容和代码,我觉得形式上,这个部分和i2c非常相似系统也是分成core层,host层(对应i2c的adapter),设备层如果这样讲,那么core层主要功能应该是提供host注册,总线注册,设备注册的几个方法以及所谓sdio总线接口的算法了。host层已经是注册一个platform设备,其中应该提供主要sdio接口算法的实现。设备层,应该是提供几个公司1)注册块设备,映射到/dev下面的设备节点 2)应该还有设备其他信息。当然,也有很多和i2c不一样的地方,就是必须支持动态扫描卡设备的方法,而i2c是靠i2c地址制定的。
有关MMC/SD/SDIO相关的知识这里就不多讲了,请参考相关资料。这里主要涉及Linux下MMC相关内容。
内核版本(2.6.36)
首先说一下Linux相关MMC的代码分布,主要有两个目录,一个头文件目录和一个源代码目录。
分别位置如下:
include/linux/mmc
drivers/mmc
要阅读MMC相关代码就必须要看这两个目录。在drivers/mmc目录下分别有三个子目录,其将对应接下来要讲的MMC的体系结构。这三个子目录分别为:
 card
 core
 host
它们的内容后面讲到体系结构时自然就明了了。
 现在来说说MMC的体系结构,其分为三层
        /dev下设备文件访问MMC/SD/SDIO
用户空间             |
内核空间            \ /
         MMC Card层(对应具体的设备驱动,如MMC/SD卡块设备驱动,SDIO UART)
          MMC core层(为上次设备驱动实现提供操作接口,和下层host注册提供机制)
           Host层(具体MMC/SD/SDIO控制器驱动层。如S3C2440 MMC/SD控制器驱动)
                    硬件层
对于我们来说,编写MMC/SD卡相关驱动主要涉及的就是Host层,其余层不用考虑。对于SDIO设备除了Host层以外,还有可能要编写MMC Card层的设备驱动。
编写Host层驱动,主要是填充mmc_host结构体相关内容和实现mmc_host_ops结构体中的函数。最后调用mmc_add_host向MMC core注册host驱动。可以参考S3C24XX的HOST驱动程序(drivers/mmc/host/s3cmci.c,s3cmci.h),上层MMC Core主要调用mmc_host_ops中的函数来实现与硬件交互。如下是mmc_host_ops结构体里面的函数:
  struct mmc_host_ops {
    /*使能和禁止HOST控制器*/
    int (*enable)(struct mmc_host *host);
    int (*disable)(struct mmc_host *host, int lazy);
        /*这个是关键的函数,所有对MMC/SD的操作,包括发命令和读数据,都通过该接口来实现,所以实现该接口时要处理是命令还是数据操作,另外要考虑是否使用DMA来进行数据传输。*/
    void    (*request)(struct mmc_host *host, struct mmc_request *req);
        /*用来设置MMC/SD的时钟,电压等操作*/
    void    (*set_ios)(struct mmc_host *host, struct mmc_ios *ios);
        /*检查MMC/SD是否写保护了*/
    int    (*get_ro)(struct mmc_host *host);
        /*检查mmc/sd的插入和拔出*/
    int    (*get_cd)(struct mmc_host *host);
    void    (*enable_sdio_irq)(struct mmc_host *host, int enable);
    /* optional callback for HC quirks */
    void    (*init_card)(struct mmc_host *host, struct mmc_card *card);
接下来说说MMC Core层。
该层主要实现了几个结构体函数指针,用来构建整个MMC设备驱动模型。它们是:
struct bus_type mmc_bus_type  /*mmc总线,用来管理sd/mmc卡设备和驱动*/
struct mmc_bus_ops mmc_ops    /*MMC卡总线操作函数,主要是在电源管理方面*/
struct mmc_bus_ops mmc_sd_op  /*SD卡总线操作函数,主要是在电源管理方面*/
struct mmc_bus_ops mmc_sdio_ops  /*SDIO总线操作函数,主要是在电源管理方面*/
struct bus_type sdio_bus_type  /*SDIO另外定义了一条总线*/
core.c文件中实现了几个关键的函数,用来提供给上层MMC Card调用和对SD/MMC卡的侦测函数以及初始化。
供给上层MMC Card调用主要有:
void mmc_wait_for_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq);
int mmc_wait_for_cmd(struct mmc_host *host, struct mmc_command *cmd, int retries);
mmc card层就是通过这些函数来操作mmc/sd卡。而这些函数最终调用的是mmc_host_ops 结构体中的request函数来进行具体的操作。
对SD/MMC卡的侦测函数以及初始化,主要实现在
void mmc_rescan(struct work_struct *work);
函数中。
host层在调用mmc_add_host时会引发该函数的调用,侦测/初始化顺序为:
  先SDIO接口
     * First we search for SDIO...
    err = mmc_send_io_op_cond(host, 0, &ocr);
    if (!err) {
        if (mmc_attach_sdio(host, ocr)) {
在SD:
     * ...then normal SD...
    err = mmc_send_app_op_cond(host, 0, &ocr);
    if (!err) {
        if (mmc_attach_sd(host, ocr))
最后是MMC:
     * ...and finally MMC.
    err = mmc_send_op_cond(host, 0, &ocr);
    if (!err) {
        if (mmc_attach_mmc(host, ocr))
其中mmc_attach_xxx函数就是用来完成侦测和初始化的,选择相应的总线操作函数,并产生struct mmc_card结构体,并填充其内容,最后注册一个mmc_card(代表着一个设备),并在注册中由mmc_bus_type结构体的match和probe函数来查找到适合该设备的驱动(这个又牵涉到设备驱动模型,可以查看设备驱动模型相关内容,了解设备和驱动匹配的过程),这里将匹配到mmc card层的MMC_Block(MMC块设备驱动程序,由 struct mmc_driver代表)。在完成设备侦测和初始化以后,以后的操作就是mmc card层中相关的设备驱动程序发出的了。
再说说MMC card层,该层主要实现具体的设备驱动程序,如MMC块设备驱动程序,通过mmc_register_driver注册。如果是SDIO就有可能是其它字符设备驱动程序了,其通过调用sdio_register_driver来注册设备驱动。
总体概括来说:
host层提供驱动相关MMC/SD/SDIO控制器的功能。
Core层提供了具体MMC/SD/SDIO设备侦测和初始化功能,以及电源管理方面的内容和通用的操作功能。
Card为实现具体的设备驱动层。
这样的分层结构在Linux设备驱动中非常常见,如I2C,SPI等都提供了这样的驱动模型。
最后简单说说SDIO相关部分。在core层注册了新的sdio_bus_type总线,并且定义了新的sdio_driver来代表sdio设备驱动,并定义了struct sdio_func来代表设备。所以在SDIO设备除了struct mmc_card来代表设备以外,还有struct sdio_func来代表具体功能设备。所以在mmc_attach_sdio函数中除了注册mmc_card以外,还注册了sdio_func。具体代码如下:
int mmc_attach_sdio(struct mmc_host *host, u32 ocr)
     * First add the card to the driver model...
    err = mmc_add_card(host->card);
    if (err)
        goto remove_added;
     * ...then the SDIO functions.
    for (i = 0;i < funcs;i++) {
        err = sdio_add_func(host->card->sdio_func[i]);
        if (err)
            goto remove_added;
所以它除了调用mmc_bus_type结构体的match和probe函数来查找到适合该设备的驱动外,也调用sdio_bus_type结构体的match和probe函数来查找到适合该设备的驱动。
