Linux 新的API signalfd、timerfd、eventfd使用说明
嵌入式技术
1418人已加入
三种新的fd加入linux内核的的版本:
signalfd:2.6.22
timerfd:2.6.25
eventfd:2.6.22
三种fd的意义:
lsignalfd
传统的处理信号的方式是注册信号处理函数;由于信号是异步发生的,要解决数据的并发访问,可重入问题。signalfd可以将信号抽象为一个文件描述符,当有信号发生时可以对其read,这样可以将信号的监听放到select、poll、epoll等监听队列中。
ltimerfd
可以实现定时器的功能,将定时器抽象为文件描述符,当定时器到期时可以对其read,这样也可以放到监听队列的主循环中。
leventfd
实现了线程之间事件通知的方式,也可以用于用户态和内核通信。eventfd的缓冲区大小是sizeof(uint64_t);向其write可以递增这个计数器,read操作可以读取,并进行清零;eventfd也可以放到监听队列中,当计数器不是0时,有可读事件发生,可以进行读取。
三种新的fd都可以进行监听,当有事件触发时,有可读事件发生。
signalfd涉及API:
点击(此处)折叠或打开
#include int signalfd(int fd, const sigset_t *mask, int flags);
1
2
#include
参数fd:如果是-1则表示新建一个,如果是一个已经存在的则表示修改signalfd所关联的信号;
参数mask:信号集合;
参数flag:内核版本2.6.27以后支持SFD_NONBLOCK、SFD_CLOEXEC;
成功返回文件描述符,返回的fd支持以下操作:read、select(poll、epoll)、close
l例子
#include #include #include #include #include #define handle_error(msg) \ do { perror(msg); exit(EXIT_FAILURE); } while (0) int main(int argc, char *argv[]) { sigset_t mask; int sfd; struct signalfd_siginfo fdsi; ssize_t s; sigemptyset(&mask); sigaddset(&mask, SIGINT); sigaddset(&mask, SIGQUIT); if (sigprocmask(SIG_BLOCK, &mask, NULL) == -1) handle_error("sigprocmask"); sfd = signalfd(-1, &mask, 0); if (sfd == -1) handle_error("signalfd"); for (;;) { s = read(sfd, &fdsi, sizeof(struct signalfd_siginfo)); if (s != sizeof(struct signalfd_siginfo)) handle_error("read"); if (fdsi.ssi_signo == SIGINT) { printf("Got SIGINT\n"); } else if (fdsi.ssi_signo == SIGQUIT) { printf("Got SIGQUIT\n"); exit(EXIT_SUCCESS); } else { printf("Read unexpected signal\n"); } } }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#include
#include
#include
#include
#include
sigset_t mask;
int sfd;
ssize_t s;
sigemptyset(&mask);
if (sfd == -1)
for (;;) {
exit(EXIT_SUCCESS);
} else {
L17-L21:将感兴趣的信号加入到sigset_t中;
L24:调用signalfd,把信号集与fd关联起来,第一个参数为-1表示新建一个signalfd,不是-1并且是一个合法的signalfd表示向其添加新的信号。
L29:阻塞等待信号的发生并读取。根据读取的结果可以知道发生了什么信号。
timerfd涉及的API
#include int timerfd_create(int clockid, int flags); int timerfd_settime(int fd, int flags, const struct itimerspec *new_value,struct itimerspec *old_value); int timerfd_gettime(int fd, struct itimerspec *curr_value);
1
2
3
4
#include
timerfd_create:创建一个timerfd;返回的fd可以进行如下操作:read、select(poll、epoll)、close
timerfd_settime:设置timer的周期,以及起始间隔
timerfd_gettime:获取到期时间。
//函数参数中数据结构如下: struct timespec { time_t tv_sec; /* Seconds */ long tv_nsec; /* Nanoseconds */ }; struct itimerspec { struct timespec it_interval; /* Interval for periodic timer */ struct timespec it_value; /* Initial expiration */ };
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
//函数参数中数据结构如下:
struct timespec
struct itimerspec
l例子
#include #include #include #include #include #include #include /* Definition of uint64_t */ #define handle_error(msg) \ do { perror(msg); exit(EXIT_FAILURE); } while (0) void printTime() { struct timeval tv; gettimeofday(&tv, NULL); printf("printTime: current time:%ld.%ld ", tv.tv_sec, tv.tv_usec); } int main(int argc, char *argv[]) { struct timespec now; if (clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &now) == -1) handle_error("clock_gettime"); struct itimerspec new_value; new_value.it_value.tv_sec = now.tv_sec + atoi(argv[1]); new_value.it_value.tv_nsec = now.tv_nsec; new_value.it_interval.tv_sec = atoi(argv[2]); new_value.it_interval.tv_nsec = 0; int fd = timerfd_create(CLOCK_REALTIME, 0); if (fd == -1) handle_error("timerfd_create"); if (timerfd_settime(fd, TFD_TIMER_ABSTIME, &new_value, NULL) == -1) handle_error("timerfd_settime"); printTime(); printf("timer started\n"); for (uint64_t tot_exp = 0; tot_exp < atoi(argv[3]);) { uint64_t exp; ssize_t s = read(fd, &exp, sizeof(uint64_t)); if (s != sizeof(uint64_t)) handle_error("read"); tot_exp += exp; printTime(); printf("read: %llu; total=%llu\n",exp, tot_exp); } exit(EXIT_SUCCESS); }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void printTime()
struct timeval tv;
if (fd == -1)
printTime();
uint64_t exp;
tot_exp += exp;
printTime();
exit(EXIT_SUCCESS);
代码L25-L29:初始化定时器的参数,初始间隔与定时间隔。
L32:创建定时器fd,CLOCK_REALTIME:真实时间类型,修改时钟会影响定时器;CLOCK_MONOTONIC:相对时间类型,修改时钟不影响定时器。
L35:设置定时器的值。
L44:阻塞等待定时器到期。返回值是未处理的到期次数。比如定时间隔为2秒,但过了10秒才去读取,则读取的值是5。
编译运行:编译时要加rt库(g++ -lrt timerfd.cc -o timerfd)
[root@localhost appTest]# ./timerfd 5 2 10
printTime: current time:1357391736.146196 timer started
printTime: current time:1357391741.153430 read: 1; total=1
printTime: current time:1357391743.146550 read: 1; total=2
printTime: current time:1357391745.151483 read: 1; total=3
printTime: current time:1357391747.161155 read: 1; total=4
printTime: current time:1357391749.153934 read: 1; total=5
printTime: current time:1357391751.157309 read: 1; total=6
printTime: current time:1357391753.158384 read: 1; total=7
printTime: current time:1357391755.150470 read: 1; total=8
printTime: current time:1357391757.150253 read: 1; total=9
printTime: current time:1357391759.149954 read: 1; total=10
第一个参数5为第一次定时器到期间隔,第二个参数2为定时器的间隔,第三个参数为定时器到期10次则退出。程序运行(5+2*10)S退出。
详细信息可以:man timerfd_create
eventfd涉及API:
#include int eventfd(unsigned int initval, int flags);
1
2
#include
创建一个eventfd,这是一个计数器相关的fd,计数器不为零是有可读事件发生,read以后计数器清零,write递增计数器;返回的fd可以进行如下操作:read、write、select(poll、epoll)、close。
这个函数会创建一个事件对象 (eventfd object), 用来实现,进程(线程)间的等待/通知(wait/notify) 机制. 内核会为这个对象维护一个64位的计数器(uint64_t)。并且使用第一个参数(initval)初始化这个计数器。调用这个函数就会返回一个新的文件描述符(event object)。2.6.27版本开始可以按位设置第二个参数(flags)。有如下的一些宏可以使用:
lEFD_NONBLOCK
功能同open(2)的O_NONBLOCK,设置对象为非阻塞状态,如果没有设置这个状态的话,read(2)读eventfd,并且计数器的值为0 就一直堵塞在read调用当中,要是设置了这个标志, 就会返回一个 EAGAIN 错误(errno = EAGAIN)。效果也如同 额外调用select(2)达到的效果。
lEFD_CLOEXEC
这个标识被设置的话,调用exec后会自动关闭文件描述符,防止泄漏。如果是2.6.26或之前版本的内核,flags 必须设置为0。
创建这个对象后,可以对其做如下操作:
1)write:将缓冲区写入的8字节整形值加到内核计数器上。
2)read:读取8字节值, 并把计数器重设为0. 如果调用read的时候计数器为0, 要是eventfd是阻塞的, read就一直阻塞在这里,否则就得到 一个EAGAIN错误。如果buffer的长度小于8那么read会失败, 错误代码被设置成 EINVAL。
3)poll select epoll
4)close:当不需要eventfd的时候可以调用close关闭, 当这个对象的所有句柄都被关闭的时候,内核会释放资源。 为什么不是close就直接释放呢, 如果调用fork 创建
进程的时候会复制这个句柄到新的进程,并继承所有的状态。
l例子
#include #include #include #include #include #include #define handle_error(msg) \ do { perror(msg); exit(1); } while (0)int main( int argc, char **argv ){ uint64_t u; ssize_t s;5 int j; if ( argc < 2 ) { fprintf(stderr, "input in command argument"); exit(1); } int efd; if ( (efd = eventfd(0, EFD_NONBLOCK)) == -1 ) handle_error("eventfd failed"); switch (fork()) { case 0: for( j = 1; j < argc; j ++ ) { printf("Child writing %s to efd\n", argv[j] ); u = strtoull(argv[j], NULL, 0); /* analogesly atoi */ s = write(efd, &u, sizeof(uint64_t));/*append u to counter */ if ( s != sizeof(uint64_t) ) handle_error("write efd failed"); } printf("child completed write loop\n"); exit(0); default: sleep (2); printf("parent about to read\n"); s = read(efd, &u, sizeof(uint64_t)); if ( s != sizeof(uint64_t) ) { if (errno = EAGAIN) { printf("Parent read value %d\n", s); return 1; } handle_error("parent read failed"); } printf("parent read %d , %llu (0x%llx) from efd\n", s, (unsigned long long)u, (unsigned long long) u); exit(0); case -1: handle_error("fork "); } return 0;}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include
#include
#include
#include
#include
#include
uint64_t u;
ssize_t s;5 int j;
if ( argc < 2 ) {
exit(1);
int efd;
switch (fork()) {
case 0:
exit(0);
default:
sleep (2);
return 1;
exit(0);
case -1:
return 0;
