用户与内核空间数据交换的方式之一seq_file
嵌入式技术
1417人已加入
一般地,内核通过在procfs文件系统下建立文件来向用户空间提供输出信息,用户空间可以通过任何文本阅读应用查看该文件信息,但是procfs 有一个缺陷,如果输出内容大于1个内存页,需要多次读,因此处理起来很难,另外,如果输出太大,速度比较慢,有时会出现一些意想不到的情况, Alexander Viro实现了一套新的功能,使得内核输出大文件信息更容易,该功能出现在2.4.15(包括2.4.15)以后的所有2.4内核以及2.6内核中,尤其 是在2.6内核中,已经大量地使用了该功能。
要想使用seq_file功能,开发者需要包含头文件linux/seq_file.h,并定义与设置一个seq_operations结构(类似于file_operations结构):
struct seq_operations {
void* (*start) (struct seq_file *m, loff_t *pos);
void (*stop) (struct seq_file *m, void *v);
void* (*next) (struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos);
int (*show) (struct seq_file *m, void *v);
start函数用于指定seq_file文件的读开始位置,返回实际读开始位置,如果指定的位置超过文件末尾,应当返回NULL,start函数可以有一个特殊的返回SEQ_START_TOKEN,它用于让show函数输出文件头,但这只能在pos为0时使用,next函数用于把seq_file文件的当前读位置移动到下一个读位置,返回实际的下一个读位置,如果已经到达文件末尾,返回NULL,stop函数用于在读完seq_file文件后调用,它类似于文件操作close,用于做一些必要的清理,如释放内存等,show函数用于格式化输出,如果成功返回0,否则返回出错码。
Seq_file也定义了一些辅助函数用于格式化输出:
/*函数seq_putc用于把一个字符输出到seq_file文件*/
int seq_putc(struct seq_file *m, char c);
/*函数seq_puts则用于把一个字符串输出到seq_file文件*/
int seq_puts(struct seq_file *m, const char *s);
/*函数seq_escape类似于seq_puts,只是,它将把第一个字符串参数中出现的包含在第二个字符串参数
中的字符按照八进制形式输出,也即对这些字符进行转义处理*/
int seq_escape(struct seq_file *, const char *, const char *);
/*函数seq_printf是最常用的输出函数,它用于把给定参数按照给定的格式输出到seq_file文件*/
int seq_printf(struct seq_file *, const char *, ...)__attribute__ ((format(printf,2,3)));
/*函数seq_path则用于输出文件名,字符串参数提供需要转义的文件名字符,它主要供文件系统使用*/
int seq_path(struct seq_file *, struct vfsmount *, struct dentry *, char *);
在定义了结构struct seq_operations之后,用户还需要把打开seq_file文件的open函数,以便该结构与对应于seq_file文件的struct file结构关联起来,例如,struct seq_operations定义为:
struct seq_operations exam_seq_ops = {
.start = exam_seq_start,
.stop = exam_seq_stop,
.next = exam_seq_next,
.show = exam_seq_show
那么,open函数应该如下定义:
static int exam_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
return seq_open(file, &exam_seq_ops);
注意,函数seq_open是seq_file提供的函数,它用于把struct seq_operations结构与seq_file文件关联起来。
最后,用户需要如下设置struct file_operations结构:
struct file_operations exam_seq_file_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = exm_seq_open,
.read = seq_read,
.llseek = seq_lseek,
.release = seq_release
注意,用户仅需要设置open函数,其它的都是seq_file提供的函数。
然后,用户创建一个/proc文件并把它的文件操作设置为exam_seq_file_ops即可:
struct proc_dir_entry *entry;
entry = create_proc_entry("exam_seq_file", 0, NULL);
if (entry)
entry->proc_fops = &exam_seq_file_ops;
对于简单的输出,seq_file用户并不需要定义和设置这么多函数与结构,它仅需定义一个show函数,然后使用single_open来定义open函数就可以,以下是使用这种简单形式的一般步骤:
1.定义一个show函数
int exam_show(struct seq_file *p, void *v)
2. 定义open函数
int exam_single_open(struct inode *inode, struct file *file)
return(single_open(file, exam_show, NULL));
注意要使用single_open而不是seq_open。
3. 定义struct file_operations结构
struct file_operations exam_single_seq_file_operations = {
.open = exam_single_open,
.read = seq_read,
.release = single_release,
注意,如果open函数使用了single_open,release函数必须为single_release,而不是seq_release。 下面给出了一个使用seq_file的具体例子seqfile_exam.c,它使用seq_file提供了一个查看当前系统运行的所有进程的/proc接口,在编译并插入该模块后,用户通过命令"cat /proc/exam_esq_file"可以查看系统的所有进程。
//kernel module: seqfile_exam.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct proc_dir_entry *entry;
static void *l_start(struct seq_file *m, loff_t * pos)
loff_t index = *pos;
if (index == 0) {
seq_printf(m, "Current all the processes in system:\n"
"%-24s%-5s\n", "name", "pid");
return &init_task;
else {
return NULL;
static void *l_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t * pos)
task_t * task = (task_t *)p;
task = next_task(task);
if ((*pos != 0) && (task == &init_task)) {
return NULL;
++*pos;
return task;
static void l_stop(struct seq_file *m, void *p)
static int l_show(struct seq_file *m, void *p)
seq_printf(m, "%-24s%-5d\n", task->comm, task->pid);
return 0;
static struct seq_operations exam_seq_op = {
.start = l_start,
.next = l_next,
.stop = l_stop,
.show = l_show
return seq_open(file, &exam_seq_op);
static struct file_operations exam_seq_fops = {
.open = exam_seq_open,
.read = seq_read,
.release = seq_release,
static int __init exam_seq_init(void)
entry = create_proc_entry("exam_esq_file", 0, NULL);
if (entry)
entry->proc_fops = &exam_seq_fops;
return 0;
static void __exit exam_seq_exit(void)
remove_proc_entry("exam_esq_file", NULL);
module_init(exam_seq_init);
module_exit(exam_seq_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
