嵌入式Linux下3G无线上网卡的驱动移植
嵌入式技术
1417人已加入
由于3G无线上网卡工作模式相同,故其移植也大多雷同,故本次开发同样适用于其他嵌入式开发板,如DM6446,ARM等等。同样,也适用于其他联通、移动或电信的3G上网卡,尤其是华为的上网卡,如最常用的华为E160, E160G, E169, E180, E230, E270(+), E280, E630, E870, E1550, E1612, E1662, E1690, E1692, E1750, E1752, EC168C, K3765, K4505, K4605, MTE WM610, R201, K4605, K3765, K4505。中兴的ZTE MF620,MF622等等等等。
其他支持的上网卡型号参见:http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
建议:现在PC机上安装usb_modeswitch和libusb,首先确保PC上的linux能够顺利拨号,再将其移植到开发板上。
内核:
需要有以下模块:option usbserial usbstorage
主要是要在编译内核的时候选中
Device Drivers
USB Support
USB Serial Converter Support
USB Serial Converter Support(选中)
USB Generic Serial Driver
否则软件pppd执行的时候可能会失败。
#make modules                       //编译外挂模块
#make modules_install            //安装模块
模块编译完后应将其复制到开发板上,并执行以下命令,否则会报找不到modules.dep
#/sbin/depmod –a                    //创建模块的链接
软件3个:libusb、usb_modeswitch、pppd(含chat)和1个数据包(纯文本):usb-modeswitch-data
libusb源码下载:http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/
usb_modeswitcch下载:http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/
usb-modeswitch-data:http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/   这个数据包包含了usb_modeswitch所有支持的3G上网卡的配置文件,对于本次开发,取出其中文件名为12d1:1446的文本文件即可。
基本步骤:
1.在开发板上USB口插入3G上网卡,注意DVS365开发板要短接J1 2和3管脚才启用USB host模式,否则USB不供电。
2.在开发板上输入lsusb会出现以下结果,说明开发板与3G上网卡硬件物理上连接成功,记下12d1:1446这个数字,后边用。
antique@dm365:~# lsusb
Bus 004 Device 002: ID 12d1:1446 HUAWEI XXXX(省略若干)
3.在主机上交叉编译usb_modeswitch,因为其要使用libusb,故也要交叉编译libusb。(见后文)
4.将主机交叉编译产生的usb_modeswitch单文件、lib文件夹、12d1:1446文件复制到开发板/home目录下上。
5.执行usb_modeswitch将3G上网卡U盘模式转换为modem模式
antique@dm365:/home#:./usb_modeswitch -c 12d1\:1446
屏幕会显示一堆模式转换信息,之后会显示成功
6.检查是否转换成功,执行lsusb,发现1446变为1001,表示转换成功。
antique@dm365:/home# lsusb
Bus 004 Device 002: ID 12d1:1001 HUAWEI XXXX(省略若干)
7.硬件问题都解决了,开始拨号吧:(电信的拨号脚本,联通、移动的应该会变化,请google)
antique@dm365:/home# pppd connect 'chat -v  "" "AT" "OK" "ATZ" "OK" "ATDT#777 CONNECT"' user card password card /dev/ttyUSB0 115200 nodetach noauth nocrtscts modem noipdefault debug usepeerdns defaultroute ipcp-accept-local noccp
屏幕会显示拨号信息,成功获取到的IP和DNS
8.另外启动一个shell,执行
antique@dm365:/# route del default
antique@dm365:/#route add default dev ppp0
尝试ping 8.8.8.8,应该就通了。
注意:如果为其他3G上网卡,只需要将相应的配置文件复制到板子上。如本例为12d1:1446.
基本步骤第3步交叉编译过程:
A.交叉编译Libusb
解压并进入libusb目录,建立子目录install用于存放最后生存的库文件与头文件。
[root@libusb-0.1.12]# mkdir install
配置并生成Makefile文件
[root@libusb-0.1.12]# ./configure --build=i686-linux --host=arm-linux --prefix=/home/libusb-0.1.12/install
[root@libusb-0.1.12]# make
[root@libusb-0.1.12]# make install
此时install目录下应有LIB了
B.交叉编译usb_modeswitch
(1)、修改Makefile文件      CC = arm_v5t_le-gcc
(2)、将libusb里的库头文件拷到交叉编译器的include和lib目录下,或者直接在Makefile文件里直接加上编译选项指令库的路径即可如下:$(PROG):&(OBJS)
&(CC) –o $(PROG) &(OBJS) &(CFLAGS) –I /home/libusb-0.1.12/install/include –L /home/libusb-0.1.12/install/lib
(3)、make
此时应产生usb_modeswitch单文件了
将Lib和usb_modeswitch按照基本步骤第四步复制到开发板上。
