详细介绍u-boot FIT image
嵌入式技术
1418人已加入
1. 前言
Linux kernel在ARM架构中引入device tree(全称是flattened device tree,后续将会以FDT代称)的时候[1],其实怀揣了一个Unify Kernel的梦想----同一个Image,可以支持多个不同的平台。随着新的ARM64架构将FDT列为必选项,并将和体系结构有关的代码剥离之后,这个梦想已经接近实现:
在编译linux kernel的时候,不必特意的指定具体的架构和SOC,只需要告诉kernel本次编译需要支持哪些板级的platform即可,最终将会生成一个Kernel image,以及多个和具体的板子(哪个架构、哪个SOC、哪个版型)有关的FDT image(dtb文件)。
bootloader在启动的时候,根据硬件环境,加载不同的dtb文件,即可使linux kernel运行在不同的硬件平台上,从而达到unify kernel的目标。
本文将基于嵌入式产品中普遍使用的u-boot,以其新的uImage格式(FIT image,Flattened uImage Tree)为例,介绍达到此目标的步骤,以及背后的思考和意义。
2. Legacy uImage
从u-boot的角度看,它要boot一个二进制文件(例如kernel Image),需要了解该文件的一些信息,例如:
该文件的类型,如kernel image、dtb文件、ramdisk image等等?
该文件需要放在memory的哪个位置(加载地址)?
该文件需要从memory哪个位置开始执行(执行地址)?
该文件是否有压缩?
该文件是否有一些完整性校验的信息(如CRC)?
等等
结合“X-010-UBOOT-使用booti命令启动kernel(Bubblegum-96平台)”中有关booti的例子,上面信息被隐含在我们的命令行中了,例如:
通过DFU工具,将指定的image文件下载到指定的memory地址,间接的指定了二进制文件加载地址;
booti命令本身,说明加载的文件类型是ARM64平台的Image文件;
通过booti的参数,可以指定Kernel Image、ramdisk、DTB文件的执行位置;
等等。
不过,这种做法缺点很明显(总结来说,就是太啰嗦了):
需要往memory中搬不同的二进制文件(Kernel、DTB、ramdisk等);
boot指令(booti等)有比较复杂的参数;
无法灵活地处理二进制文件的校验、解压缩等操作;
等等。
为了解决上述缺点,u-boot自定义了一种Image格式----uImage。最初的时候,uImage的格式比较简单,就是为二进制文件加上一个header(具体可参考“include/image.h”中的定义),标示该文件的特性。然后在boot该类型的Image时,从header中读取所需的信息,按照指示,进行相应的动作即可。这种原始的Image格式,称作Legacy uImage,其特征可总结为:
1)使用mkimage工具(位于u-boot source code的tools/mkimage中)生成。
2)支持OS Kernel Images、RAMDisk Images等多种类型的Image。
3)支持gzip、bzip2等压缩算法。
4)支持CRC32 checksums。
5)等等。
最后,之所以称作Legacy,说明又有新花样了,这种旧的方式,我们就不再过多关注了,拥抱新事物去吧。
3. FIT uImage
3.1 简介
device tree在ARM架构中普及之后,u-boot也马上跟进、大力支持,毕竟,美好的Unify kernel的理想,需要bootloader的成全。为了支持基于device tree的unify kernel,u-boot需要一种新的Image格式,这种格式需要具备如下能力:
1)Image中需要包含多个dtb文件。
2)可以方便的选择使用哪个dtb文件boot kernel。
综合上面的需求,u-boot推出了全新的image格式----FIT uImage,其中FIT是flattened image tree的简称。是不是觉得FIT和FDT(flattened device tree)有点像?没错,它利用了Device Tree Source files(DTS)的语法,生成的image文件也和dtb文件类似(称作itb),下面我们会详细描述。
3.2 思路
为了简单,我们可以直接把FIT uImage类比为device tree的dtb文件,其生成和使用过程为[2]:
image source file        mkimage + dtc                           transfer to target
           +                -----------------------------> image file -----------------------------------> bootm
image data file(s)
其中image source file(.its)和device tree source file(.dts)类似,负责描述要生成的image file的信息(上面第2章描述的信息)。mkimage和dtc工具,可以将.its文件以及对应的image data file,打包成一个image file。我们将这个文件下载到么memory中,使用bootm命令就可以执行了。
3.3 image source file的语法
image source file的语法和device tree source file完全一样(可参考[3][4][5]中的例子),只不过自定义了一些特有的节点,包括images、configurations等。说明如下:
1)images节点
指定所要包含的二进制文件,可以指定多种类型的多个文件,例如multi.its[5]中的包含了3个kernel image、2个ramdisk image、2个fdt image。每个文件都是images下的一个子node,例如:
kernel@2 {
    description = "2.6.23-denx";
    data = /incbin/("./2.6.23-denx.bin.gz");
    type = "kernel";
    arch = "ppc";
    os = "linux";
    compression = "gzip";
    load = <00000000>;
    entry = <00000000>;
    hash@1 {
        algo = "sha1";
可以包括如下的关键字:
description,描述,可以随便写;
data,二进制文件的路径,格式为----/incbin/("path/to/data/file.bin");
type,二进制文件的类型,"kernel", "ramdisk", "flat_dt"等,具体可参考中[6]的介绍;
arch,平台类型,“arm”, “i386”等,具体可参考中[6]的介绍;
os,操作系统类型,linux、vxworks等,具体可参考中[6]的介绍;
compression,二进制文件的压缩格式,u-boot会按照执行的格式解压;
load,二进制文件的加载位置,u-boot会把它copy对应的地址上;
entry,二进制文件入口地址,一般kernel Image需要提供,u-boot会跳转到该地址上执行;
hash,使用的数据校验算法。
2)configurations
可以将不同类型的二进制文件,根据不同的场景,组合起来,形成一个个的配置项,u-boot在boot的时候,以配置项为单位加载、执行,这样就可以根据不同的场景,方便的选择不同的配置,实现unify kernel目标。还以multi.its[5]为例,
configurations {
    default = "config@1";
     config@1 {
         description = "tqm5200 vanilla-2.6.23 configuration";
         kernel = "kernel@1";
         ramdisk = "ramdisk@1";
        fdt = "fdt@1";
     config@2 {
         description = "tqm5200s denx-2.6.23 configuration";
         kernel = "kernel@2";
         fdt = "fdt@2";
     config@3 {
         description = "tqm5200s denx-2.4.25 configuration";
        kernel = "kernel@3";
         ramdisk = "ramdisk@2";
它包含了3种配置,每种配置使用了不同的kernel、ramdisk和fdt,默认配置项由“default”指定,当然也可以在运行时指定。
3.4 Image的编译和使用
FIT uImage的编译过程很简单,根据实际情况,编写image source file之后(假设名称为kernel_fdt.its),在命令行使用mkimage工具编译即可:
$ mkimage -f kernel_fdt.its kernel_fdt.itb
其中-f指定需要编译的source文件,并在后面指定需要生成的image文件(一般以.itb为后缀,例如kernel_fdt.itb)。
Image文件生成后,也可以使用mkimage命令查看它的信息:
$ mkimage -l kernel.itb
最后,我们可以使用dfu工具将生成的.idb文件,下载的memory的某个地址(没有特殊要求,例如0x100000),然后使用bootm命令即可启动,步骤包括:
1)使用iminfo命令,查看memory中存在的images和configurations。
2)使用bootm命令,执行默认配置,或者指定配置。
使用默认配置启动的话,可以直接使用bootm:
bootm 0x100000
选择其它配置的话,可以指定配置名:
bootm 0x100000#config@2
以上可参考“doc/uImage.FIT/howto.txt[2]”,具体细节我们会在后续的文章中结合实例说明。
4. 总结
本文简单的介绍了u-boot为了实现Unify kernel所做的努力,但有一个问题,大家可以思考一下:bootloader的unify怎么保证呢?
SOC厂家提供(固化、提供二进制文件等)?
格式统一,UEFI?
后面有时间的话,可以追着这个疑问研究研究。
