STC系列单片机的adc模块初始化程序
控制/MCU
1933人已加入
stc12c5620ad系列单片机的adc模块是逐次比较型adc模块,所以转换速度非常快。速度可达100K每秒,即每秒10万次,一共有8路10位的ADC转换引脚。检测范围0~VCC。
ADC初始化的代码如下:
void ADC_INIT()
P1M0=0x01;
P1M1=0x00;
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80;
delay1(10);
delay1(10);
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xe7;
P1M0和P1M1寄存器是P1口的模式配置寄存器,第3 4句把P1.0配置为ADC输入引脚。
ADC_CONTR是ADC控制寄存器,第5句是打开ADC电源,第8句是清FALG转换完成标志和START开启位标志。
ADC模块
ADC转换的函数如下:
unsigned int adpro()
unsigned int adbuf;
ADC_DATA = 0;
ADC_LOW2 = 0;
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08;
delay1(10);
do{
while((ADC_CONTR&0x10)==0);
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7;
adbuf=0;
adbuf = ((adbuf|ADC_DATA)《《2)|(ADC_LOW2&0x03);
if(adbuf》1024) adbuf=1024;
return adbuf;
ADC_DATA是高8位转换结果寄存器,ADC_LOW2是低2位转换结果寄存器。ADC转换后的值都会放到这两个寄存器。这个函数转换的结果是把0~VCC的值转换成了0~1023。如果VCC是5V,我们可以再利用等比公式,把0~1023转换成0~5V的电压值。
