你了解Linux中的iptables原理?
嵌入式技术
1416人已加入
一、netfilter与iptables
(1)Netfilter是由Rusty Russell提出的Linux 2.4内核防火墙框架,该框架既简洁又灵活,可实现安全策略应用中的许多功能,如数据包过滤、数据包处理、地址伪装、透明代理、动态网络地址转换(Network Address Translation,NAT),以及基于用户及媒体访问控制(Media Access Control,MAC)地址的过滤和基于状态的过滤、包速率限制等。Iptables/Netfilter的这些规则可以通过灵活组合,形成非常多的功能、涵盖各个方面,这一切都得益于它的优秀设计思想。
Netfilter是Linux操作系统核心层内部的一个数据包处理模块,它具有如下功能:
网络地址转换(Network Address Translate)
数据包内容修改
数据包过滤防火墙
(2)Netfilter 平台中制定了数据包的五个挂载点(Hook Point,我们可以理解为回调函数点,数据包到达这些位置的时候会主动调用我们的函数,使我们有机会能在数据包路由的时候改变它们的方向、内容),这5个挂载点分别是PRE_ROUTING、INPUT、OUTPUT、FORWARD、POST_ROUTING。
Linux
(3)Netfilter 所设置的规则是存放在内核内存中的,而 iptables 是一个应用层的应用程序,它通过 Netfilter 放出的接口来对存放在内核内存中的 XXtables(Netfilter的配置表)进行修改。这个XXtables由表tables、链chains、规则rules组成,iptables在应用层负责修改这个规则文件。类似的应用程序还有 firewalld 。
Linux
二、filter、nat、mangle等规则四表
(1)table有 filter、nat、mangle等规则表;
filter表
主要用于对数据包进行过滤,根据具体的规则决定是否放行该数据包(如DROP、ACCEPT、REJECT、LOG)。filter 表对应的内核模块为iptable_filter,包含三个规则链:
INPUT链:INPUT针对那些目的地是本地的包
FORWARD链:FORWARD过滤所有不是本地产生的并且目的地不是本地(即本机只是负责转发)的
OUTPUT链:OUTPUT是用来过滤所有本地生成的包
nat表
主要用于修改数据包的IP地址、端口号等信息(网络地址转换,如SNAT、DNAT、MASQUERADE、REDIRECT)。属于一个流的包(因为包的大小限制导致数据可能会被分成多个数据包)只会经过
这个表一次。如果第一个包被允许做NAT或Masqueraded,那么余下的包都会自动地被做相同的操作,也就是说,余下的包不会再通过这个表。表对应的内核模块为 iptable_nat,包含三个链
PREROUTING链:作用是在包刚刚到达防火墙时改变它的目的地址
OUTPUT链:改变本地产生的包的目的地址
POSTROUTING链:在包就要离开防火墙之前改变其源地址
mangle表
主要用于修改数据包的TOS(Type Of Service,服务类型)、TTL(Time To Live,生存周期)指以及为数据包设置Mark标记,以实现Qos(Quality Of Service,服务质量)调整以及策略路由等
应用,由于需要相应的路由设备支持,因此应用并不广泛。包含五个规则链——PREROUTING,POSTROUTING,INPUT,OUTPUT,FORWARD。
raw表
是自1.2.9以后版本的iptables新增的表,主要用于决定数据包是否被状态跟踪机制处理。在匹配数据包时,raw表的规则要优先于其他表。包含两条规则链——OUTPUT、PREROUTING
Linux
(2)iptables中数据包和4种被跟踪连接的4种不同状态:
NEW:该包想要开始一个连接(重新连接或将连接重定向)
RELATED:该包是属于某个已经建立的连接所建立的新连接。例如:FTP的数据传输连接就是控制连接所 RELATED出来的连接。--icmp-type 0 ( ping 应答) 就是--icmp-type 8 (ping 请求)所RELATED出来的。
ESTABLISHED :只要发送并接到应答,一个数据连接从NEW变为ESTABLISHED,而且该状态会继续匹配这个连接的后续数据包。
INVALID:数据包不能被识别属于哪个连接或没有任何状态比如内存溢出,收到不知属于哪个连接的ICMP错误信息,一般应该DROP这个状态的任何数据。
三、INPUT、FORWARD等规则五链和规则
(1)在处理各种数据包时,根据防火墙规则的不同介入时机,iptables供涉及5种默认规则链,从应用时间点的角度理解这些链:
INPUT链:当接收到防火墙本机地址的数据包(入站)时,应用此链中的规则。
OUTPUT链:当防火墙本机向外发送数据包(出站)时,应用此链中的规则。
FORWARD链:当接收到需要通过防火墙发送给其他地址的数据包(转发)时,应用此链中的规则。
PREROUTING链:在对数据包作路由选择之前,应用此链中的规则,如DNAT。
POSTROUTING链:在对数据包作路由选择之后,应用此链中的规则,如SNAT。
Linux
(2)其中中INPUT、OUTPUT链更多的应用在“主机防火墙”中,即主要针对服务器本机进出数据的安全控制;而FORWARD、PREROUTING、POSTROUTING链更多的应用在“网络防火 墙”中,特别是防火墙服务器作为网关使用时的情况。
四、Linux数据包路由原理
(1)理解了Netfilter和Iptables的架构和作用,并且学习了控制Netfilter行为的Xtables表的结构,那么这个Xtables表是怎么在内核协议栈的数据包路由中起作用的呢?
工作流程:网口数据包由底层的网卡NIC接收,通过数据链路层的解包之后(去除数据链路帧头),就进入了TCP/IP协议栈(本质就是一个处理网络数据包的内核驱动)和Netfilter混合的数据包处理流程中了。数据包的接收、处理、转发流程构成一个有限状态向量机,经过一些列的内核处理函数、以及Netfilter Hook点,最后被转发、或者本次上层的应用程序消化掉。
如图:
Linux
从上图中,我们可以总结出以下规律:
当一个数据包进入网卡时,数据包首先进入PREROUTING链,在PREROUTING链中我们有机会修改数据包的DestIP(目的IP),然后内核的"路由模块"根据"数据包目的IP"以及"内核中的路由表"判断是否需要转送出去(注意,这个时候数据包的DestIP有可能已经被我们修改过了)
如果数据包就是进入本机的(即数据包的目的IP是本机的网口IP),数据包就会沿着图向下移动,到达INPUT链。数据包到达INPUT链后,任何进程都会-收到它
本机上运行的程序也可以发送数据包,这些数据包经过OUTPUT链,然后到达POSTROTING链输出(注意,这个时候数据包的SrcIP有可能已经被我们修改过了)
如果数据包是要转发出去的(即目的IP地址不再当前子网中),且内核允许转发,数据包就会向右移动,经过FORWARD链,然后到达POSTROUTING链输出(选择对应子网的网口发送出去)
在写iptables规则的时候,要时刻牢记这张路由次序图,根据所在Hook点的不同,灵活配置规则
五、iptables编写规则
命令格式:
Linux
示例:
1 iptables -I INPUT -s 0/0 -d 192.168.42.153 -p tcp -m multiport --dports 22,80,3306 -j ACCEPT
1 iptables -t filter -I INPUT -d 192.168.42.153 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
1.[-t 表名]:该规则所操作的哪个表,可以使用filter、nat等,如果没有指定则默认为filter
-A:新增一条规则,到该规则链列表的最后一行
-I:插入一条规则,原本该位置上的规则会往后顺序移动,没有指定编号则为1
-D:从规则链中删除一条规则,要么输入完整的规则,或者指定规则编号加以删除
-R:替换某条规则,规则替换不会改变顺序,而且必须指定编号。
-P:设置某条规则链的默认动作
-nL:-L、-n,查看当前运行的防火墙规则列表
2.chain名:指定规则表的哪个链,如INPUT、OUPUT、FORWARD、PREROUTING等
[规则编号]:插入、删除、替换规则时用,--line-numbers显示号码
[-i|o 网卡名称]:i是指定数据包从哪块网卡进入,o是指定数据包从哪块网卡输出
[-p 协议类型]:可以指定规则应用的协议,包含tcp、udp和icmp等
[-s 源IP地址]:源主机的IP地址或子网地址
[--sport 源端口号]:数据包的IP的源端口号
[-d目标IP地址]:目标主机的IP地址或子网地址
[--dport目标端口号]:数据包的IP的目标端口号
3.-m:extend matches,这个选项用于提供更多的匹配参数,如:
-m state --state ESTABLISHED,RELATED
-m tcp --dport 22
-m multiport --dports 80,8080
-m icmp --icmp-type 8
4.<-j 动作>:处理数据包的动作,包括ACCEPT、DROP、REJECT等
ACCEPT:允许数据包通过
DROP:直接丢弃数据包,不给任何回应信息
REJECT:拒绝数据包通过,必要时会给数据发送端一个响应的信息。
SNAT:源地址转换。在进入路由层面的route之后,出本地的网络栈之前,改写源地址,目标地址不变,并在本机建立NAT表项,当数据返回时,根据NAT表将目的地址数据改写为数据发送出去时候的源地址,并发送给主机。解决内网用户用同一个公网地址上网的问题。
MASQUERADE,是SNAT的一种特殊形式,适用于像adsl这种临时会变的ip上
DNAT:目标地址转换。和SNAT相反,IP包经过route之前,重新修改目标地址,源地址不变,在本机建立NAT表项,当数据返回时,根据NAT表将源地址修改为数据发送过来时的目标地址,并发给远程主机。可以隐藏后端服务器的真实地址。(感谢网友提出之前这个地方与SNAT写反了)
REDIRECT:是DNAT的一种特殊形式,将网络包转发到本地host上(不管IP头部指定的目标地址是啥),方便在本机做端口转发。
LOG:在/var/log/messages文件中记录日志信息,然后将数据包传递给下一条规则
除去最后一个LOG,前3条规则匹配数据包后,该数据包不会再往下继续匹配了,所以编写的规则顺序极其关键。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
