你知道Linux0.11-几种地址的含义?
嵌入式技术
1416人已加入
1.程序(进程)的虚拟地址和逻辑地址
虚拟地址(virtual address)指程序产生的有段选择符和段内偏移两部分组成的地址。一个程序的虚拟地址空间有GDT映射的全地址空间和LDT映射的局部地址空间组成。
逻辑地址(logical address)指程序产生的段内偏移地址。应用程序只与逻辑地址打交道,分段分页对应用程序来说是透明的。也就是说C语言中的&,汇编语言中的符号地址,C中嵌入式汇编的”m”对应的都是逻辑地址。
2.CPU的线性地址
线性地址(linear address)是逻辑地址到物理地址变换的中间层,是处理器可寻址空间的地址。程序代码产生的逻辑地址加上段基地址就产生了线性地址。
3.实际物理内存地址
物理地址(physical address)是CPU外部地址总线上的寻址信号,是地址变换的最终结果,一个物理地址始终对应实际内存中的一个存储单元。对80386保护模式来说,如果开启分页机制,线性地址经过页变换产生物理地址。如果没有开启分页机制,线性地址直接对应物理地址。页目录表项、页表项对应都是物理地址。
Linux 0.11的内核数据段,内核代码段基地址都是0,所以对内核来说,逻辑地址就是线性地址。又因为1个页目录表和4个页表完全映射16M物理内存,所以线性地址也就是物理地址。故对linux0.11内核来说,逻辑地址,线性地址,物理地址重合。
Linux
  线性地址:是CPU所能寻址的空间或者范围。
  物理地址:是机器中实际的内存地址。换言之,是机器中的内存容量范围。
  逻辑地址:是对程序而言的。一般以Seg:Offset来表示。
  因此,若要确实比较三者的话,应有以下关系:线性地址大于等于物理地址(PS:但二者的地址空间是一样的),而逻辑地址大于线性地址。逻辑地址通过段表变换成线性地址,此时如果并未开启分页机制的情况下,逻辑地址直接转换成CPU所能寻址的空间。若已开启则通过页表完成线性地址到物理地址的变换。
  因此,三者最准确的关系是:逻辑地址通过线性地址完成物理地址的映射,线性地址在三者之中完全是充当“桥”的作用。
