驱动之路-设备模型之底层模型
嵌入式技术
1416人已加入
一、重要知识点
1.Sysfs文件系统
Sysfs文件系统是一种类似于proc文件系统的特殊文件系统,它存在于内存当中,当系统启动时由内核挂载于内存当中。用于将系统中的设备组织成层次结构,并向用户模式程序提供详细的数据结构信息。
2.Linux设备底层模型
1)为什么要使用设备模型
随着系统的拓扑结构越来越复杂,以及要支持诸如电源管理等新特性的要求,于是在2.6的内核中出现了设备模型。设备模型其实就是一套数据结构建立起来的模型。内核使用该模型支持了多种不同的任务,包括:
a.电源管理和系统关机
设备模型使操作系统能够以正确的顺序遍历系统硬件。
b.与用户空间通信
Sysfs文件系统向用户空间提供系统信息以及改变操作参数的结构。
c.热插拔事件
d.设备类型
系统中许多部分对设备如何连接不感兴趣,但是他们需要知道哪些类型设备时可用的。设备模型提供了将设备分类的机制。
e.对象的生命周期
上述的许多功能,包括热插拔支持和sysfs,使得内核中管理对象的工作更为复杂。设备模型需要创造一套机制管理对象的生命周期。
2)Kobject
如果说设备模型是一套房子的话,Kobject就是构造房子的砖块。每个注册的Kobject的都对应与Sysfs文件系统中的一个目录。Kobject是组成设备模型的基本结构。类似于C++的基类,它潜入于更大的对象中——所谓的容器,用来描述设备模型的组件。如bus,device,drivers都是典型的容器。这些容器就是通过kobject连接起来,形成一个树状结构。这个树状结构就与/sys文件系统对应。不过kobject只能建立单层结构,也就是只能建立一级目录,要建立多级目录,还要使用后面要介绍的Kset。
Kobject结构定义为:
struct kobject {
char * k name; 指向设备名称的指针
char name[KOBJ NAME LEN]; 设备名称
struct kref kref; 对象引用计数
struct list head entry; 挂接到所在kset中去的单元
struct kobject * parent; 指向父对象的指针
struct kset * kset; 所属kset的指针
struct kobj type * ktype; 指向其对象类型描述符的指针
struct dentry * dentry; sysfs文件系统中与该对象对应的文件节点路径指针
相关操作函数:
void kobjet_init(struct kobject*kobj)
初始化Kobject
int kobject_add(struct kobject*kobj)
将Kobject对象注册到linux系统,如果失败则返回一个错误码.
int kobject_init_and_add(structkobject *kobj, kobj_type *ktype, struct kobject *parent, const *fmt…)
初始化并注册kobject,kobject传入要初始化的Kobject对象,ktype将在后面介绍到,parent指向上级的kobject对象,如果指定位NULL,将在/sys的顶层创建一个目录。*fmt为kobject对象的名字。
kobject的ktype对象是一个指向kobject_type结构的指针,该结构记录了kobject对象的一些属性。每个kobject都需要对应一个相应的kobject结构。
struct kobj_type{
void (*release)(struct kobject *kobj);
structsysfs_ops *sysfs_ops;
structattribute **default_attrs;
release方法用于释放kobject占用的资源,当kobject引用计数为0时被调用。
kobje_type的attribute成员:
struct attribute{
char*name;//属性文件名
structmodule *owner;
mode_tmode;
struct attribute(属性):对应于kobject的目录下一个文件,name就是文件名。
kobje_type的struct sysfs_ops成员:
struct sysfs_ops
ssize_t (*show)(structkobejct *,  struct attribute *,  char  *name);
ssize_t (*store)(structkobejct *,  struct attribute *,  char  *name);
show:当用户读属性文件时,该函数被调用,该函数将属性值存入buffer中返回给用户态;
store:当用户写属性文件时,该函数被调用,用于存储用户存入的属性值。
Kobject测试模块:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
MODULE_AUTHOR("David Xie");
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
void obj_test_release(struct kobject *kobject);
ssize_t kobj_test_show(struct kobject *kobject, struct attribute *attr,char *buf);
ssize_t kobj_test_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,const char *buf, size_t count);
struct attribute test_attr = {
.name = "kobj_config",
.mode = S_IRWXUGO,
static struct attribute *def_attrs[] = {
&test_attr,
NULL,
struct sysfs_ops obj_test_sysops =
.show = kobj_test_show,
.store = kobj_test_store,
struct kobj_type ktype =
.release = obj_test_release,
.sysfs_ops=&obj_test_sysops,
.default_attrs=def_attrs,
printk("eric_test: release .\n");
printk("have show.\n");
printk("attrname:%s.\n", attr->name);
sprintf(buf,"%s\n",attr->name);
return strlen(attr->name)+2;
printk("havestore\n");
printk("write: %s\n",buf);
return count;
struct kobject kobj;
static int kobj_test_init()
printk("kboject test init.\n");
kobject_init_and_add(&kobj,&ktype,NULL,"kobject_test");
return 0;
static int kobj_test_exit()
printk("kobject test exit.\n");
kobject_del(&kobj);
return 0;
module_init(kobj_test_init);
module_exit(kobj_test_exit);
#include #include #include #include #include #include #include MODULE_AUTHOR("David Xie");MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");void obj_test_release(struct kobject *kobject);ssize_t kobj_test_show(struct kobject *kobject, struct attribute *attr,char *buf);ssize_t kobj_test_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,const char *buf, size_t count);struct attribute test_attr = {.name = "kobj_config",.mode = S_IRWXUGO,};static struct attribute *def_attrs[] = {&test_attr,NULL,};struct sysfs_ops obj_test_sysops ={.show = kobj_test_show,.store = kobj_test_store,};struct kobj_type ktype ={.release = obj_test_release,.sysfs_ops=&obj_test_sysops,.default_attrs=def_attrs,};void obj_test_release(struct kobject *kobject){printk("eric_test: release .\n");}ssize_t kobj_test_show(struct kobject *kobject, struct attribute *attr,char *buf){printk("have show.\n");printk("attrname:%s.\n", attr->name);sprintf(buf,"%s\n",attr->name);return strlen(attr->name)+2;}ssize_t kobj_test_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,const char *buf, size_t count){printk("havestore\n");printk("write: %s\n",buf);return count;}struct kobject kobj;static int kobj_test_init(){printk("kboject test init.\n");kobject_init_and_add(&kobj,&ktype,NULL,"kobject_test");return 0;}static int kobj_test_exit(){printk("kobject test exit.\n");kobject_del(&kobj);return 0;}module_init(kobj_test_init);module_exit(kobj_test_exit);
测试结果:
驱动
在/sys目录下创建了kobject_test目录
在kobject_test目录下有kobj_config文件
读kobject_config文件则调用了show函数。并在用户空间显示了show返回的kobject对象名字。
写kobject_config文件调用了store函数。
3)Kset
kset的主要功能是包容;我们可以认为他他是kobject的顶层容器。实际上,在每个kset对象的内部,包含了自己的kobject,并且可以用多种处理kobject的方法处理kset。如果说kobject是基类的话,那么kset就是派送类。kobject通过kset组织成层次化的结构,kset是相同类型的组合。通俗的讲,kobject建立一级的子目录,kset可以为kobject建立多级的层次性的父目录。
struct kset {
struct subsystem * subsys; 所在的subsystem的指针
struct kobj type * ktype; 指向该kset对象类型描述符的指针
struct list head list; 用于连接该kset中所有kobject的链表头
struct kobject kobj; 嵌入的kobject
struct  kset_uevent_ops * uevent_ops; 指向热插拔操作表的指针
包含在kset中的所有kobject被组织成一个双向循环链表,list域正是该链表的头。Ktype域指向一个kobj type结构,被该kset中的所有kobject共享,表示这些对象的类型。Kset数据结构还内嵌了一个kobject对象(由kobj域表示),所有属于这个kset 的kobject对象的parent域均指向这个内嵌的对象。此外,kset还依赖于kobj维护引用计数:kset的引用计数实际上就是内嵌的kobject对象的引用计数。
kset与kobject的关系图
驱动
Kset操作:
int kset_register(struct kset*kset)
注册kset
void kset_unregister(struct kset*kset)
注销kset
热插拔事件:在linux系统中,当系统配置发生变化时,如添加kset到系统或移动kobject,一个通知会从内核空间发送到用户空间,这就是热插拔事件。热插拔事件会导致用户空间中的处理程序(如udev,mdev)被调用,这些处理程序会通过加载驱动程序,创建设备节点等来响应热插拔事件。
对热插拔事件的实际控制是由struct kset_uevent_ops结构中的函数完成的。
struct kset_uevnt_ops{
int (*filter)(struct kset *kset,struct  kobject *kobj);
const char *(*name)(struct kset *kset, struct kobject *kobj );
int (*uevent)(struct kset *kset,struct  kobject *kobj,struct kobj_uevent *env);
filter决定是否产生事件,如果返回0,将不产生事件。
name向用户空间传递一个合适的字符串
uevent通过环境变量传递任何热插拔脚本需要的信息,他会在(udev或mdev)调用之前,提供添加环境变量的机会。
kset测试模块:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct kset kset_p;
struct kset kset_c;
int kset_filter(struct kset *kset, struct kobject *kobj)
printk("Filter: kobj %s.\n",kobj->name);
return 1;
const char *kset_name(struct kset *kset, struct kobject *kobj)
static char buf[20];
printk("Name: kobj %s.\n",kobj->name);
sprintf(buf,"%s","kset_name");
return buf;
int kset_uevent(struct kset *kset, struct kobject *kobj,struct kobj_uevent_env *env)
int i = 0;
printk("uevent: kobj %s.\n",kobj->name);
while( i < env->envp_idx){
printk("%s.\n",env->envp[i]);
i++;
return 0;
struct kset_uevent_ops uevent_ops =
.filter = kset_filter,
.name   = kset_name,
.uevent = kset_uevent,
int kset_test_init()
printk("kset test init.\n");
kobject_set_name(&kset_p.kobj,"kset_p");
kset_p.uevent_ops = &uevent_ops;
kset_register(&kset_p);
kobject_set_name(&kset_c.kobj,"kset_c");
kset_c.kobj.kset = &kset_p;
kset_register(&kset_c);
return 0;
int kset_test_exit()
printk("kset test exit.\n");
kset_unregister(&kset_p);
kset_unregister(&kset_c);
return 0;
module_init(kset_test_init);
module_exit(kset_test_exit);
#include #include #include #include #include #include #include #include MODULE_AUTHOR("David Xie");MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");struct kset kset_p;struct kset kset_c;int kset_filter(struct kset *kset, struct kobject *kobj){printk("Filter: kobj %s.\n",kobj->name);return 1;}const char *kset_name(struct kset *kset, struct kobject *kobj){static char buf[20];printk("Name: kobj %s.\n",kobj->name);sprintf(buf,"%s","kset_name");return buf;}int kset_uevent(struct kset *kset, struct kobject *kobj,struct kobj_uevent_env *env){int i = 0;printk("uevent: kobj %s.\n",kobj->name);while( i < env->envp_idx){printk("%s.\n",env->envp[i]);i++;}return 0;}struct kset_uevent_ops uevent_ops ={.filter = kset_filter,.name = kset_name,.uevent = kset_uevent,};int kset_test_init(){printk("kset test init.\n");kobject_set_name(&kset_p.kobj,"kset_p");kset_p.uevent_ops = &uevent_ops;kset_register(&kset_p);kobject_set_name(&kset_c.kobj,"kset_c");kset_c.kobj.kset = &kset_p;kset_register(&kset_c);return 0;}int kset_test_exit(){printk("kset test exit.\n");kset_unregister(&kset_p);kset_unregister(&kset_c);return 0;}module_init(kset_test_init);module_exit(kset_test_exit);
测试结果:
驱动
可以看出当kset加载时,在/sys下创建了一个kset_p,在kset_p下面创建了kset_c,当kset模块被加载和卸载时都产生了热插拔事件。
