你知道perf学习-linux自带性能分析工具怎么用?
嵌入式技术
1418人已加入
什么是perf?
Linux性能调优工具,32内核以上自带的工具,软件性能分析。在2.6.31及后续版本的linux内核里,安装perf非常的容易。
几乎能够处理所有与性能相关的事件。
什么是性能事件?
指在处理器或者操作系统中发生,可能影响到程序性能的硬件事件或者软件事情。
主要关注点在哪里?
算法优化(空间复杂度、时间复杂度)、代码优化(提到执行速度、减少内存占用)
评估程序对硬件资源的使用情况,例如各级cache的访问次数,各级cache的丢失次数、流水线停顿周期、前端总线访问次数等。
评估程序对操作系统资源的使用情况,系统调用次数、上下文切换次数、任务迁移次数。
基本原理?
硬件的话采用PMC(performance monitoring unit)CPU的部件,在特定的条件下探测的性能事件是否发生以及发生的次数。
软件性能测试,内置于kernel,分布在各个功能模块中,统计和操作系统相关性能事件。
如何使用高精度的采样?
如果需要采用高精度的采样,需要在制定性能事情时,在事件后添加后缀“:p”或者“:pp”
[cpp] view plain copy
0:无精度保证
1:采样指令好触发性能时间的指令偏差为常数(:p)
2:尽量保证偏差为0(:pp)
3:保证偏差必须为0(:ppp)
有哪些常用的命令?
1、perf list 列出所有能够触发perf采样点的事件(当前硬件环境支持的性能事件)
总体分为三类hardware(硬件产生)、software(内核软件产生)、tradepoint(内核中静态tracepoint触发事件)。
[html] view plain copy
List of pre-defined events (to be used in -e):
cpu-cycles OR cycles                               [Hardware event]处理器周期事件
stalled-cycles-frontend OR idle-cycles-frontend    [Hardware event]
stalled-cycles-backend OR idle-cycles-backend      [Hardware event]
instructions                                       [Hardware event]
cache-references                                   [Hardware event]
cache-misses                                       [Hardware event]
branch-instructions OR branches                    [Hardware event]
branch-misses                                      [Hardware event]
bus-cycles                                         [Hardware event]
cpu-clock                                          [Software event]
task-clock                                         [Software event]
page-faults OR faults                              [Software event]
minor-faults                                       [Software event]
major-faults                                       [Software event]
context-switches OR cs                             [Software event]
cpu-migrations OR migrations                       [Software event]
alignment-faults                                   [Software event]
emulation-faults                                   [Software event]
L1-dcache-loads                                    [Hardware cache event]
L1-dcache-load-misses                              [Hardware cache event]
L1-dcache-stores                                   [Hardware cache event]
L1-dcache-store-misses                             [Hardware cache event]
L1-dcache-prefetches                               [Hardware cache event]
L1-dcache-prefetch-misses                          [Hardware cache event]
L1-icache-loads                                    [Hardware cache event]
L1-icache-load-misses                              [Hardware cache event]
L1-icache-prefetches                               [Hardware cache event]
L1-icache-prefetch-misses                          [Hardware cache event]
LLC-loads                                          [Hardware cache event]
LLC-load-misses                                    [Hardware cache event]
LLC-stores                                         [Hardware cache event]
LLC-store-misses                                   [Hardware cache event]
LLC-prefetches                                     [Hardware cache event]
LLC-prefetch-misses                                [Hardware cache event]
dTLB-loads                                         [Hardware cache event]
dTLB-load-misses                                   [Hardware cache event]
dTLB-stores                                        [Hardware cache event]
dTLB-store-misses                                  [Hardware cache event]
dTLB-prefetches                                    [Hardware cache event]
dTLB-prefetch-misses                               [Hardware cache event]
iTLB-loads                                         [Hardware cache event]
iTLB-load-misses                                   [Hardware cache event]
branch-loads                                       [Hardware cache event]
branch-load-misses                                 [Hardware cache event]
2、perf stat分析程序的整体性能
利用10个典型事件剖析了应用程序。
task-clock:目标任务真真占用处理器的时间,单位是毫秒,我们称之为任务执行时间,
后面是任务的处理器占用率(执行时间和持续时间的比值)
持续时间值从任务提交到任务结束的总时间(总时间在stat结束之后会打印出来)。
context-switches:上下文切换次数,前半部分是切换次数,后面是平均每秒发生次数(M是10的6次方)。
cpu-migrations:处理器迁移,linux为了位置各个处理器的负载均衡,
会在特定的条件下将某个任务从一个处理器迁往另外一个处理器,此时便是发生了一次处理器迁移。
page-fault:缺页异常,linux内存管理子系统采用了分页机制,
当应用程序请求的页面尚未建立、请求的页面不在内存中或者请求的页面虽在在内存中,
但是尚未建立物理地址和虚拟地址的映射关系是,会触发一次缺页异常。
cycles:任务消耗的处理器周期数
instructions:任务执行期间产生的处理器指令数,IPC(instructions perf cycle)
IPC是评价处理器与应用程序性能的重要指标。(很多指令需要多个处理周期才能执行完毕),
IPC越大越好,说明程序充分利用了处理器的特征。
branches:程序在执行期间遇到的分支指令数。
branch-misses:预测错误的分支指令数
cache-misses:cache时效的次数
cache-references:cache的命中次数
常用的参数如下
-e,指定性能事件
-p,指定分析进程的PID
-t,指定待分析线程的TID
-r N,连续分析N次
-d,全面性能分析,采用更多的性能事件
一次分析后的结果如下:
Performance counter stats for process id '21787':
42677.253367 task-clock                #    0.142 CPUs utilized
587,906 context-switches          #    0.014 M/sec
29,209 CPU-migrations            #    0.001 M/sec
117 page-faults               #    0.000 M/sec
82,341,400,508 cycles                    #    1.929 GHz                     [83.48%]
61,262,984,952 stalled-cycles-frontend   #   74.40% frontend cycles idle    [83.28%]
43,113,701,768 stalled-cycles-backend    #   52.36% backend  cycles idle    [66.72%]
44,023,301,495 instructions              #    0.53  insns per cycle
#    1.39  stalled cycles per insn [83.50%]
8,137,448,528 branches                  #  190.674 M/sec                   [83.22%]
430,957,756 branch-misses             #    5.30% of all branches         [83.34%]
300.393753095 seconds time elapsed
3、perf top实时显示系统/进程的性能统计信息
默认性能事件“cycles CPU周期数”进行全系统的性能剖析
常见的参数如下:
-p:指定进程PID
-t:指定线程的TID
-a:分析整个系统的性能(默认)
-d:界面刷新周期,默认是2秒
结果输出中,比例是该符号引发的性能时间在整个监测域中占的比例,通常称为热度。
samples  pcnt function        DSO
_______ _____ ______________________________________________________________________________________ _________
61.00 19.4% native_write_msr_safe        [kernel]
18.00  5.7% JVM_InternString        libjvm.so
17.00  5.4% find_busiest_group        [kernel]
17.00  5.4% _spin_lock        [kernel]
12.00  3.8% dev_hard_start_xmit        [kernel]
11.00  3.5% tg_load_down        [kernel]
9.00  2.9% futex_wake        [kernel]
8.00  2.5% do_futex        [kernel]
7.00  2.2% load_balance_fair        [kernel]
7.00  2.2% weighted_cpuload        [kernel]
7.00  2.2% update_cfs_shares        [kernel]
7.00  2.2% JVM_LatestUserDefinedLoader                                                            libjvm.so
6.00  1.9% update_cfs_load        [kernel]
5.00  1.6% _ZN16SystemDictionary30resolve_instance_class_or_nullE12symbolHandle6HandleS1_P6Thread libjvm.so
5.00  1.6% br_sysfs_delbr        [bridge]
5.00  1.6% futex_wait
4、perf  record/report记录一段时间内系统/进程的性能事件
默认在当前目录下生成数据文件:perf.data
report读取生成的perf.data文件,-i参数指定路径
了解perf,是性能分析的开始。
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-perf1/
