学会OpenEmbedded构建嵌入式Linux系统
嵌入式技术
1418人已加入
  本文主要是教大家如何用OpenEmbedded构建嵌入式的Linux系统,不过它做得太复杂,如果不出问题,用起来很方便,但是一旦出点问题,就不知道该怎样去弄了。作者是用Embedded-LFS构建的,它非常简单,当然功能也要弱一些,对于只想玩玩的初学者还是有帮助的。
  1. 下载Embedded-LFS:
  svn checkout http://embedded-lfs.googlecode.com/svn/trunk/ embedded-lfs-read-only
  2. 创建一个名为xxxx_env.sh的脚本文件:
  这里的xxxx代表板子的名称,比如为pxa300写的pxa300_env.sh内容如下:
  unset TOOLCHAIN_PREFIX
  export BOARD_NAME=pxa300
  export TOOLCHAIN=/usr/local/arm-linux-4.1.1
  env.sh arm $1
  export CFLAGS=$CFLAGS” -mcpu=xscale -fno-strict-aliasing”
  这里主要是设置板子的名称和工具链的位置,和一些额外的编译选项。有三个缺省的脚本文件:
  openmoko_env.sh 为openmoko手机编译
  pxa300_env.sh 为marvell的pxa300编译。
  x86_env.sh 编译x86的版本,可以虚拟机里测试。
  3. 修改软件包配置文件:
  配置文件里的每一项描述一个软件包,同一个软件包可以有多个项,会自动合并起来。如zlib的描述:
  [zlib]
  config-env = export CC=$(TARGET_CC) PREFIX=$(PREFIX)
  config-cmd = configure
  config-param= –prefix=$(PREFIX) –shared
  url = http://google-desktop-for-linux-mirror.googlecode.com/files/zlib-1.2.3.tar.gz
  config-env指定在configure之前要设置的环境变量。
  config-cmd指定configure时执行的命令。
  config-param指定configure时的参数。
  url则是用来下载软件包的位置。
  对于用标准autotool管理的软件包,更简单一些。如png的描述:
  [png]
  config-cmd = autoconf
  url = http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/libpng-1.2.35.tar.bz2
  这里只需要说明是用autoconf配置的和下载软件包的URL就行了。
  另外,软件包的位置决定了软件包的编译顺序。
  为了在不同平台间重用这些配置信息,可以把这些软件包的配置放在几个文件中:
  (1) pkg-$GDK_TARGET.ini 主要用来区分基于TinyX的GTK还是基于DirectFB的GTK。
  pkg-directfb.ini 基于TinyX的GTK的缺省配置。
  pkg-x11.ini 基于基于DirectFB的GTK的缺省配置。
  (2) pkg-$ARCH.ini 这是某类CPU特有的软件包配置。
  pkg-x86.ini PC版本特有的配置
  pkg-arm.ini arm版本特有的配置
  (3) pkg-$BOARD_NAME.ini 板子特有的配置。
  (4) pkg-$BOARD_NAME-$GDK_TARGET.ini 板子针对GTK不同后端的特有的配置。
  4. 设置编译环境变量(以pxa300为例)
  如果想编译基于TinyX的GTK:
  [root@localhost embedded-lfs]# 。 pxa300_env.sh
  如果想编译基于DirectFB的GTK:
  [root@localhost embedded-lfs]# 。 pxa300_env.sh directfb
  终端会出现下列提示:
  exported the following vars:
  ARCH=arm
  GDK_TARGET=directfb
  WITH_ARCH=–with-arch=arm-linux
  HOST_PARAM=–host=arm-linux
  TARGET_CC=arm-linux-gcc
  TARGET_PLATFORM=arm-linux-
  PREFIX=/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr
  CFLAGS=-I/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/include
  LDFLAGS=-L/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/lib
  PKG_CONFIG_PATH=/work/mine/googlecode/embedded-lfs/arm/pxa300/usr/lib/pkgconfig/
  PATH=/usr/local/arm-linux-4.1.1/bin:/work/mine/googlecode/embedded-lfs/patches/bin:/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/lib/ccache:/backup/software/jdk1.5.0_19/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin::/root/bin
  to build:
  make -f Makefile.pxa300.directfb all
  5. 编译
  按在设置环境变量时的提示去做就行了,如:
  编译的结果会自动安装到ARCH/BOARD下面,如pxa300的编译结果会安装到arm/pxa300目录下。
  6. 问题诊断
  embedded- lfs的工作原理是根据软件包配置和环境变量,生成一个Makefile文件。如前面的Makefile.pxa300.directfb ,如果编译时出现问题,可以看下这个Makefile里对应软件包的脚本是否正确就行了。比如这是freetype的编译脚本:
  packages/freetype-2.3.9.tar.gz:
  cd packages && wget http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU/freetype/freetype-2.3.9.tar.gz
  freetype-2.3.9: packages/freetype-2.3.9.tar.gz
  tar xf packages/freetype-2.3.9.tar.gz
  freetype: freetype-2.3.9
  mkdir freetype-2.3.9/$(ARCH); cd freetype-2.3.9/$(ARCH) && 。./configure $(HOST_PARAM) –prefix=$(PREFIX) && make clean; make && make install
  freetype_clean:
  rm -rf freetype-2.3.9/$(ARCH)
  freetype_source_clean:
  embedded-lfs的一些限制:
  (1) 目前只支持arm和x86
  (2) 只在Fedora上测试过,如果系统中正确安装了autotool和libtool相关工具,其它发行版本应该也不会有太多问题。
