你了解Makefile的内嵌函数?
嵌入式技术
1418人已加入
  subst字符串替换函数
  $(subst , , ),把中的字符串替换成,返回被替换过的字符串
  SRC:=/mnt/hgfs/share/123DES:=$(subst /mnt,/root,$(SRC)) #ATTENTION:是,/root不是, /rootall: @echo $(SRC) @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123/root/hgfs/share/123
  patsubst模式字符串替换函数
  $(patsubst , , )
  ,查找中的单词(单词以 空格,Tab,回车 分隔)是否符合模式,符合的话,则以替换,这里,可以包括通配符 % 表示任意长度的字符串,如果中也包含 %, 则 中的这个 % 将是 中的那个 % 所代表的字符串
  SRC:=/mnt/hgfs/share/123DES:=$(patsubst %/123,%/456,$(SRC))all: @echo $(SRC) #Note:shell可不支持@ @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123/mnt/hgfs/share/456
  strip
  $(strip a b c)把字符串去掉开头和结尾的空格,结果是 “a b c”
  DES:=$(strip 12,43 ) #参数字符串是从1开始的,能去掉最后一个空格DES:=$(strip “ 12,43 ”) #参数字符串是从空格开始的,能去掉最后一个空格all: @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123 12,43
  findstring查找字符串函数
  $(findstring , ),在字符串中查找,如果找到,就返回,否则返回空
  SRC:=/mnt/hgfs/share/123DES:=$(findstring /mnt,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123/mnt
  filter过滤函数
  $(filter , ),以模式过滤字符串的单词,保留模式的单词,可以有多个
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.j#DES:=$(filter %.c,%.s,$(SRC)) #WRONG!!!DES:=$(filter %.c %.s,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123.c 789.c 456.s
  filter-out反过滤函数
  $(filter-out ,)
  ,以模式过滤字符串的单词,去除模式的单词,可以有多个
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(filter-out %.c,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j456.s eee.j
  sort排序函数
  $(sort ),给字符串中的单词(不是字符)按升序排序
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(sort $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123.c 456.s 789.c eee.j
  word
  $(word ,)取单词函数,取字符串中的第个单词,返回字符串中的第n个单词,如果n比中的单词要大,那么返回空字符串
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(word 2,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j789.c
  wordlist取单词串函数
  $(wordlist , , )
  ,从字符串中取从开始到的单词串,和是一个数字,返回取出的单词串,如果s大于,那么返回空,如果e大于,则返回从s开始到结尾的字符串
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(wordlist 2,4,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j789.c 456.s eee.j
  words单词个数统计函数
  $(words ),返回单词数
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(words $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j4
  firstword首单词函数
  $(firstword ),返回的第一个单词
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(firstword $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123.c
  dir取目录函数
  $(dir ),从每个name中取出目录部分,返回文件所在目录,如果没有/,则返回。/
  SRC:=/mnt/hgfs/share/123DES:=$(dir $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123/mnt/hgfs/share/
  notdir取文件函数
  $(notdir ),从每个name中取出文件部分,返回文件名,如果没有文件,返回空。这里的name必须是变量名,不能是变量的内容,否则什么都不会返回
  SRC:=/mnt/hgfs/share/123DES:=$(notdir $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)/mnt/hgfs/share/123123
  suffix取后缀函数
  $(suffix ),从文件名序列中取出各个文件的后缀,返回后缀,如果没有后缀,返回空
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(suffix $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j.c .c .s .j
  basename取前缀函数
  $(basename ),从文件名序列中取出各个文件的前缀,返回前缀,如果没有前缀,返回空
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(basename $(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123 789 456 eee
  addsuffix
  $(addsuffix , )加后缀函数
  ,将后缀加到中每个单词的后面,返回加过后缀的文件名序列
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(addsuffix _suf,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123.c_suf 789.c_suf 456.s_suf eee.j_suf
  addprefix
  $(addprefix , )加前缀函数
  ,将前缀加到中每个单词的后面,返回加过前缀的文件名序列
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jDES:=$(addprefix prf_,$(SRC))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.jprf_123.c prf_789.c prf_456.s prf_eee.j
  join
  $(join , )连接函数
  ,把中的单词对应的加到的单词的后面,如果中的单词更多,则多出来的单词保持原样,如果的单词个数更多,那么多出来的被复制到中
  SRC:= 123.c 789.c 456.s eee.jSRCJOIN:= q e r t y uDES:=$(join $(SRC),$(SRCJOIN))all: @echo $(SRC) @echo $(DES)123.c 789.c 456.s eee.j123.cq 789.ce 456.sr eee.jt y u
  foreach
  $(foreach , , )
  把中的单词逐一取出放到参数所制定的变量中,然后再执行所包含的表达式,循环过程中,所返回的每个字符串会以空格分隔,最后当整个循环结束时,所返回的每个字符串所组成的整个字符串(以空格分隔)将会是foreach函数的返回值
  if
  $(if , )
  $(if , ,)
  返回非0即为真
  call创建函数的函数
  $(call , , , …)
  origin确定变量的出身
  $(origin )
  ,返回值有 “undefined”, “default”, “environment”, “file”, “command line”, “override” , “automatic”
  shell
  $(shell )或$()
  参数是一个shell命令
  error
  $(error )
  错误生成函数,是错误信息
