你知道Makefile变量具体是怎样的?
嵌入式技术
1418人已加入
自定义变量
= 是最基本的赋值,会把整个makefile展开之后再决定是多少
x=fooy=$(x)bar #y是asdbar,不是foobarx=asd
:= 是覆盖之前的值,和=不同,和赋值的位置有关
x=fooy:=$(x)bar #y是foobarx=asd
?= 是如果没有被赋值过就赋予等号后面的值,赋过了就不管了
+= 是添加等号后面的值
变量的使用
和shell一样,makefile通过$(FLAGS)来读取变量FLAGS的值,对于$本身,使用$$读取
变量替换
注意这两种替换的方式都得使用变量名,不能使用变量的内容,即不能写成诸如$($(VAR):o=a)的形式,其他返回内容的函数也不行,均会导致替换的失败
makefile中有两种变量替换,
形如$(var:a=b)或者${var:a=b},是把var中以a结尾的变量替换为b
OBJ=./obj/test.oOBJ2=$(OBJ:o=a)all:@echo "OBJ:$(OBJ)"@echo "OBJ2:$(OBJ2)"#############################$make allOBJ:./obj/test.oOBJ2:./obj/test.a
使用模式匹配的方式表示替换内容
OBJ=./obj/test.oOBJ2=$(OBJ:%.o=%.a)all:@echo "OBJ:$(OBJ)"@echo "OBJ2:$(OBJ2)"############################$make allOBJ:./obj/test.oOBJ2:./obj/test.a
自动化变量
? 所有比目标新的依赖的集合,以空格分隔,通常用他们的值,即$?
@ 规则中的目标文件集,如果有多个目标,那么就是匹配于目标中模式定义的集合,通常用他们的值,即$@
% 仅当目标是函数库文件中,表示规则中的目标成员名,如果不是,为空,通常用他们的值,即$%
< 依赖目标中的第一个目标的名字,通常用他们的值,即$<
^ 所有依赖目标的集合,以空格分隔,去除重复的依赖目标,通常用他们的值,即$^
+ 所有依赖目标的集合,不去除重复的依赖目标,通常用他们的值,即$+
* 表示目标模式中 %之前的部分,通常用他们的值,即$*
@D 表示@的目录部分(不以/结尾),通常用他们的值,即$(@D)
@F 表示@的文件部分,通常用他们的值,即$(@F)
。。。另外6个同理
环境变量
makefile会自动读取系统中的环境变量,并复制一份一模一样的,如果用户在makefile中定义的同名的变量,那么原来的环境变量就会被覆盖
VPATH
虚路径,如果没有指明VPATH变量,make只会在当前目录中去寻找依赖文件和目标文件,如果定义了VPATH,则make会在当前目录找不到的情况下,到所制定的目录中去找文件,这个变
VPATH=src:../headers
vpath
vpath是一个指令,可以用来搜索文件,通常有三种用法:
VPATH 为符合模式的文件指定搜索目录
VPATH  清除符合模式的文件的搜索目录
VPATH 清除所有已被设置好了的文件搜索目录
这里,需要包含 %字符,eg: vpath %.h ../headers
如果多条vpath语句中出现了重复的,则会按照先后顺序搜索
print: *.c #依赖关系的通配符会被自动展开,表示print目标依赖于所有的.c 文件
object=*.c #变量中的通配符不会被展开object就是 “.c”需要使用wildcard来展开
例子
#Makefile文件CC:=gccCFLAGS:= -O2 -I ./includeTARGET:=linkstackOBJS:=linkstack.o linkstack_main.oHDRS:=linkstack.hSRC:=$(OBJS:%.o=%.c) #注意,这里不能用$(OBJS)VPATH=./src:./include/#vpath %.h ./include/$(TARGET):$(OBJS) $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@$(OBJS):$(SRC) $(HDRS) $(CC) -c $^ $(CFLAGS).PHONY:cleanclean: $(RM) $(OBJS) $(TARGET)
make执行前后的变化
$tree.├── include│   └── linkstack.h├── Makefile└── src ├── linkstack.c └── linkstack_main.c2 directories, 4 files$makegcc -c ./src/linkstack.c ./src/linkstack_main.c -O2 -I ./includegcc -O2 -I ./include linkstack.o linkstack_main.o -o linkstack$tree.├── include│   └── linkstack.h├── linkstack├── linkstack_main.o├── linkstack.o├── Makefile└── src ├── linkstack.c └── linkstack_main.c2 directories, 7 files$make clean$tree.├── include│   └── linkstack.h├── Makefile└── src ├── linkstack.c └── linkstack_main.c2 directories, 4 files
