Linux中epoll IO多路复用机制
嵌入式技术
1418人已加入
  epoll简介
  epoll 是Linux内核中的一种可扩展IO事件处理机制,最早在 Linux 2.5.44内核中引入,可被用于代替POSIX select 和 poll 系统调用,并且在具有大量应用程序请求时能够获得较好的性能( 此时被监视的文件描述符数目非常大,与旧的 select 和 poll 系统调用完成操作所需 O(n) 不同, epoll能在O(1)时间内完成操作,所以性能相当高),epoll 与 FreeBSD的kqueue类似,都向用户空间提供了自己的文件描述符来进行操作。
  [cpp] view plaincopy
  int epoll_create(int size);
  创建一个epoll的句柄,size用来告诉内核需要监听的数目一共有多大。当创建好epoll句柄后,它就是会占用一个fd值,在linux下如果查看/proc/进程id/fd/,是能够看到这个fd的,所以在使用完epoll后,必须调用close() 关闭,否则可能导致fd被耗尽。
  [cpp]view plaincopy
  int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);
  epoll的事件注册函数,第一个参数是 epoll_create() 的返回值,第二个参数表示动作,使用如下三个宏来表示:
  EPOLL_CTL_ADD //注册新的fd到epfd中;
  EPOLL_CTL_MOD //修改已经注册的fd的监听事件;
  EPOLL_CTL_DEL //从epfd中删除一个fd;
  第三个参数是需要监听的fd,第四个参数是告诉内核需要监听什么事,struct epoll_event 结构如下:
  typedef union epoll_data
  void *ptr;
  int fd;
  __uint32_t u32;
  __uint64_t u64;
  } epoll_data_t;
  struct epoll_event {
  __uint32_t events; /* Epoll events */
  epoll_data_t data; /* User data variable */
  events 可以是以下几个宏的集合:
  EPOLLIN //表示对应的文件描述符可以读(包括对端SOCKET正常关闭);
  EPOLLOUT //表示对应的文件描述符可以写;
  EPOLLPRI //表示对应的文件描述符有紧急的数据可读(这里应该表示有带外数据到来);
  EPOLLERR //表示对应的文件描述符发生错误;
  EPOLLHUP //表示对应的文件描述符被挂断;
  EPOLLET //将EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。
  EPOLLONESHOT//只监听一次事件,当监听完这次事件之后,如果还需要继续监听这个socket的话,需要再次把这个socket加入到EPOLL队列里。
  当对方关闭连接(FIN), EPOLLERR,都可以认为是一种EPOLLIN事件,在read的时候分别有0,-1两个返回值。
  int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event *events, int maxevents, int timeout);
    参数events用来从内核得到事件的集合,maxevents 告之内核这个events有多大,这个 maxevents 的值不能大于创建 epoll_create() 时的size,参数 timeout 是超时时间(毫秒,0会立即返回,-1将不确定,也有说法说是永久阻塞)。该函数返回需要处理的事件数目,如返回0表示已超时。 我们目前的网络模型大都是epoll的,因为epoll模型会比select模型性能高很多, 尤其在大连接数的情况下,作为后台开发人员需要理解其中的原因。
  select/epoll的特点: select的特点:select 选择句柄的时候,是遍历所有句柄,也就是说句柄有事件响应时,select需要遍历所有句柄才能获取到哪些句柄有事件通知,因此效率是非常低。但是如果连接很少的情况下, select和epoll的LT触发模式相比, 性能上差别不大。 这里要多说一句,select支持的句柄数是有限制的, 同时只支持1024个,这个是句柄集合限制的,如果超过这个限制,很可能导致溢出,而且非常不容易发现问题, TAF就出现过这个问题, 调试了n天,才发现:)当然可以通过修改linux的socket内核调整这个参数。
  epoll的特点:epoll对于句柄事件的选择不是遍历的,是事件响应的,就是句柄上事件来就马上选择出来,不需要遍历整个句柄链表,因此效率非常高,内核将句柄用红黑树保存的。 对于epoll而言还有ET和LT的区别,LT表示水平触发,ET表示边缘触发,两者在性能以及代码实现上差别也是非常大的。
