ARM汇编与C混合编程
嵌入式技术
1416人已加入
内联汇编即在C中直接使用汇编语句进行编程,使程序可以在C程序中实现C语言不能完成的一些工作,例如,在下面几种情况中必须使用内联汇编或嵌入型汇编
程序中使用饱和算术运算(Saturating Arithmetic)
程序需要对协处理器进行操作
在C程序中完成对程序状态寄存器的操作
__asm__ __volatile__("asm code":output:input:changed registers);
Note:
使用__asm__和__volatile__表示编译器将不检查后面的内容,而是直接交给汇编器。
如果希望变压器你优化,__volatile__可以不加
没有asm code也不能省略""
没有前面的和中间的部分,不可以相应的省略:
没有changed 部分,必须相应的省略:
最后的;不能省略,对于C语言来说这是一条语句
汇编代码必须放在一个字符串内,且字符串中间不能直接按回车换行,可以写成多个字符串,注意中间不能有任何符号,这样就会将两个字符串合并为一个指令之间必须要换行,还可以使用\t使指令在汇编中保持整齐
asm code
"mov r0, r0\n\t""mov r1,r1\n\t""mov r2,r2"
output(asm->C)
:"constraint" (variable)
"constraint"用于定义variable的存放位置:
r表示使用任何可用的寄存器
m表示使用变量的内存地址
+可读可写
=只写
&表示该输出操作数不能使用输入部分使用过的寄存器,只能用"+&"或"=&"的方式使用
input(C->asm)
:"constraint" (variable/immediate)
r表示使用任何可用的寄存器(立即数和变量都可以)
m表示使用变量的内存地址
i表示使用立即数
例子
int a=100,b=200;int result;__asm__ __volatile__( "mov %0,%3\n\t" //%0是一个占位符,表示result,之后的类推 "ldr r0,%1\n\t" "ldr r1,%2\n\t" "str r0,%2\n\t" "str %1,%1\n\t" :"=r"(result),"+m"(a),"+m"(b) :"i"(123));
ATPCS
子程序间通过寄存器R0~R3来传递参数,如果参数多于四个,则多出的部分用堆栈传递,被调用的子程序在返回前无须恢复寄存器R0~R3的内容
在子程序中,使用寄存器R4~R11来保存局部变量,如果在子程序中使用到了R4~R11中的某些寄存器,子程序进入时必须保存这些寄存器的值,在返回前必须恢复这些寄存器的值;对于子程序中没有用到的寄存器则不必进行这些操作,在Thumb程序中,通常只能使用寄存器R4~R7来保存局部变量
R12用作子程序间scrtach寄存器(用于保存SP,在函数返回时使用该寄存器出栈),记作ip
R13用作数据栈指针,记作sp
R14用作连接寄存器,记作lr
R15记作程序寄存器,记作pc
相互调用
C和汇编相互调用要特别注意遵守相应的ATPCS规则
C调用汇编
//.c#include extern void strcopy(char* des, const char* src);int main(){ const char* srcstr = "src string"; char desstr[]="des string"; strcopy(desstr, srcstr); return 0;}
;.asm.global strcopystrcopy: ;R0指向目的字符串 ;R1指向源字符串 LDRB R2, [R1], #1 ;加载字节并更新源字符串指针地址 STRB R2, [R0], #1 ;存储季节并更新目的字符串指针地址 CMP R2, #0 ;判断是否为字符串结尾 BNE strcopy ;如果不是,程序跳转到strcopy继续循环 MOV pc, ir ;程序返回
汇编调用C
//.cint fcn(int a, int b , int c, int d, int e){ return a+b+c+d+e;}
;.asm;假设程序进入f时,R0中的值为i;int f(int i){return fcn(i, 2*i, 3*i, 4*i, 5*i);}.text.global _start_start: STR lr, [sp, #-4]! ;保存返回地址lr ADD R1, R0, R0 ;计算2*i(第2个参数) ADD R2, R1, R0 ;计算3*i(第3个参数) ADD R3, R1, R2 ;计算5*i STR R3, [SP, #-4]! ;第5个参数通过堆栈传递 ADD R3, R1, R1 ;计算4*i(第4个参数) BL fcn ;调用C程序 ADD sp, sp, #4 ;从堆栈中删除第五个参数 .end
