Linux poll函数深入理解
嵌入式技术
1412人已加入
poll函数与select函数差不多
  函数原型:
#include int poll(struct pollfd fd[], nfds_t nfds, int timeout);
  struct pollfd的结构如下:
struct pollfd{ int fd; // 文件描述符 short event// 请求的事件 short revent;// 返回的事件}
  每个pollfd结构体指定了一个被监视的文件描述符。第一个参数是一个数组,即poll函数可以监视多个文件描述符。每个结构体的events是监视该文件描述符的事件掩码,由用户来设置。revents是文件描述符的操作结果事件,内核在调用返回时设置。events中请求的任何事件都可能在revents中返回。合法的事件如下:
  后三个只能作为描述字的返回结果存储在revents中,而不能作为测试条件用于events中。
  这些事件在events域中无意义,因为它们在合适的时候总是会从revents中返回。使用poll()和select()不一样,你不需要显式地请求异常情况报告。
POLLIN | POLLPRI等价于select()的读事件,POLLOUT |POLLWRBAND等价于select()的写事件。POLLIN等价于POLLRDNORM |POLLRDBAND,而POLLOUT则等价于POLLWRNORM。
例如,要同时监视一个文件描述符是否可读和可写,我们可以设置 events为POLLIN |POLLOUT。在poll返回时,我们可以检查revents中的标志,对应于文件描述符请求的events结构体。如果POLLIN事件被设置,则文件描述符可以被读取而不阻塞。如果POLLOUT被设置,则文件描述符可以写入而不导致阻塞。这些标志并不是互斥的:它们可能被同时设置,表示这个文件描述符的读取和写入操作都会正常返回而不阻塞。
  第二个参数nfds:要监视的描述符的数目。
  timeout参数指定等待的毫秒数,无论I/O是否准备好,poll都会返回。timeout指定为负数值表示无限超时;timeout为0指示poll调用立即返回并列出准备好I/O的文件描述符,但并不等待其它的事件。这种情况下,poll()就像它的名字那样,一旦选举出来,立即返回。
  成功时,poll()返回结构体中revents域不为0的文件描述符个数;如果在超时前没有任何事件发生,poll()返回0;失败时,poll()返回-1,并设置errno为下列值之一:
  EBADF:一个或多个结构体中指定的文件描述符无效。
  EFAULT:fds指针指向的地址超出进程的地址空间。
  EINTR:请求的事件之前产生一个信号,调用可以重新发起。
  EINVAL:nfds参数超出PLIMIT_NOFILE值。
  ENOMEM:可用内存不足,无法完成请求。
demo:
  代码与上一篇文章中"利用select实现IO多路复用TCP服务端"中代码差不多
#include #include #include #include #include <string.h>#include #include #include #define MAX_BUFFER_SIZE 1024#define IN_FILES 3#define TIME_DELAY 60*5#define MAX(a,b) ((a>b)?(a):(b))int main(int argc ,char **argv){ struct pollfd fds[IN_FILES]; char buf[MAX_BUFFER_SIZE]; int i,res,real_read, maxfd; fds[0].fd = 0; if((fds[1].fd=open("data1",O_RDONLY|O_NONBLOCK)) < 0) { fprintf(stderr,"open data1 error:%s",strerror(errno)); return 1; } if((fds[2].fd=open("data2",O_RDONLY|O_NONBLOCK)) < 0) { fprintf(stderr,"open data2 error:%s",strerror(errno)); return 1; } for (i = 0; i < IN_FILES; i++) { fds[i].events = POLLIN; } for(i=0;i) { fds[i].events = POLLIN; } while(fds[0].events || fds[1].events || fds[2].events) { if (poll(fds, IN_FILES, TIME_DELAY) <= 0) { printf("Poll error\n"); return 1; } for (i = 0; i< IN_FILES; i++) { if (fds[i].revents) { memset(buf, 0, MAX_BUFFER_SIZE); real_read = read(fds[i].fd, buf, MAX_BUFFER_SIZE); if (real_read < 0) { if (errno != EAGAIN) { return 1; } } else if (!real_read) { close(fds[i].fd); fds[i].events = 0; } else { if (i == 0) { if ((buf[0] == 'q') || (buf[0] == 'Q')) { return 1; } } else { buf[real_read] = '\0'; printf("%s", buf); } } } } } exit(0);}
  • 相关推荐
  • 热点推荐
