Linux系统中sort排序命令的使用教程
嵌入式技术
1420人已加入
sort命令的功能是对文件中的各行进行排序。sort命令有许多非常实用的选项,这些选项最初是用来对数据库格式的文件内容进行各种排序操作的。实际上,sort命令可以被认为是一个非常强大的数据管理工具,用来管理内容类似数据库记录的文件。
Sort命令将逐行对文件中的内容进行排序,如果两行的首字符相同,该命令将继续比较这两行的下一字符,如果还相同,将继续进行比较。
语法:
sort [选项] 文件
说明:sort命令对指定文件中所有的行进行排序,并将结果显示在标准输出上。如不指定输入文件或使用“- ”,则表示排序内容来自标准输入。
sort排序是根据从输入行抽取的一个或多个关键字进行比较来完成的。排序关键字定义了用来排序的最小的字符序列。缺省情况下以整行为关键字按ASCII字符顺序进行排序。
改变缺省设置的选项主要有:
- m 若给定文件已排好序,合并文件。
- c 检查给定文件是否已排好序,如果它们没有都排好序,则打印一个出错信息,并以状态值1退出。
- u 对排序后认为相同的行只留其中一行。
- o 输出文件 将排序输出写到输出文件中而不是标准输出,如果输出文件是输入文件之一,sort先将该文件的内容写入一个临时文件,然后再排序和写输出结果。
改变缺省排序规则的选项主要有:
- d 按字典顺序排序,比较时仅字母、数字、空格和制表符有意义。
- f 将小写字母与大写字母同等对待。
- I 忽略非打印字符。
- M 作为月份比较:“JAN”<“FEB”
- r 按逆序输出排序结果。
+posl - pos2 指定一个或几个字段作为排序关键字,字段位置从posl开始,到pos2为止(包括posl,不包括pos2)。如不指定pos2,则关键字为从posl到行尾。字段和字符的位置从0开始。
- b 在每行中寻找排序关键字时忽略前导的空白(空格和制表符)。
- t separator 指定字符separator作为字段分隔符。
实例
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# cat /etc/passwd | sort #sort 是默认以第一个数据来排序,而且默认是以字符串形式来排序,所以由字母 a 开始升序排序。
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# cat /etc/passwd | sort -t ':' -k 3 #/etc/passwd 内容是以 : 来分隔的,我想以第三栏来排序,该如何
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# cat /etc/passwd | sort -t ':' -k 3n #用数字排序,默认是以字符串来排序的
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# cat /etc/passwd | sort -t ':' -k 3nr #倒序排列,默认是升序排序
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# ccat /etc/passwd | sort -t':' -k 6.2,6.4 -k 1r #对/etc/passwd,先以第六个域的第2个字符到第4个字符进行正向排序,再基于第一个域进行反向排序
复制代码
代码如下:
[root@www ~]# cat /etc/passwd | sort -t':' -k 7 -u #查看/etc/passwd有多少个shell:对/etc/passwd的第七个域进行排序,然后去重
  • 相关推荐
  • 热点推荐
